Mercedes 124 250diesel.. niestandardowe sterowanie c.zamk.??
swirk 08 Gru 2005 07:37 1286 5
  • #1 2064370
    swirk
    Ocena: 54
    mam taki problem:
    zawsze w mercedesach 124 do sterowania c.zamkiem podlaczalem sie na dole po lewej stronie do niebieskiego przewodu znajdujacego sie w takiej koszulce czarnej...
    w tym aucie w tym samym miejscu co zwykle jest przewod podcisnieniowy i jakies 2 sztywne przewody wygladajace na podcisnierniowe, ale to chyba przewody (nie rozcinalem ich nigdy)... nie ma przewoduniebieskiego.
    do sterowania pompki przychodzi wtyczka trzy pinowa (niebieski ,zielony, zółty).
    Czy ten niebieski przewod mozna uzyc za ten wlasciwy???
    nie sprawdzalem ..moze ktos robil juz to...??
  • #2 2064536
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1053
    tak na pompie są niebieski zielony i żółty to te same kable co z drzwi. Można się wpiąć przy samej pompie
  • #3 2064580
    swirk
    Ocena: 54
    CZYLI nrmalnie na niebieskim +/- ? to gdzie wychodzi przewod z drzwi kierowcy..? zawsze wychodzilk na dole po lewej stronie w tym samym miejscu gdzie wezyk od podcisnienia c.zamka.....no ale podlacze tam gdzie mowisz,dzieki..tylko ,ze kable trzeba ciagnac
  • #4 2064606
    kzaw
    Ocena: 74
    Miernik w dłoń i do dzieła . Sprawdź miernikiem co pojawia sie na nim przy zamykaniu i przy otwieraniu i wszystko będziesz wiedział.
  • #5 2066571
    andrzejluczuk
    Ocena: 30
    Te dwa wygladajace na podcisnieniowe to zmyla:) To gruba, igielitowa izolacja a w niej potrzeby kabelek. Wiem bo sam szukalem i podejrzewalem ze te czarne "sztywniaki" to podcisnienie. Podobnie jak Ty chcialem sie podpiac pod pompe, ale ze z lampy bagaznika kabel juz mialem i progi pozamykalem zwyczajnie nie chcialo mi sie wracac do tylu i "na ryzyko" otworzylem te przewody. Smialo tnij- teren czysty.
  • #6 2067219
    swirk
    Ocena: 54
    OKI...DZIEKI TEMAT ZAKONCZOY..TYLKO MNIE DZIWIL TEN PRZEWOD, BO ZAWSZE TE MERCEDES MIALY NIEBIESKI PRZEWOD W takim jakby materiale a nie sztywnym przewodzie.dziekkuje za pomoc
