Opel Corsa C 2003 1.0 - Klakson nie działa mimo wymiany sygnalizatora
mat887 01 Sie 2024 15:45 510 8
  • #1 21176360
    mat887
    Przestał działać klakson. Przy wciskaniu przycisków na kierownicy słychać "stuknięcie", czytałem wcześniej, że może to oznaczać, że przyciski w kierownicy działają. Bezpiecznik sprawdzony i działa. Przeglądając schematy bezpieczników, nie widziałem żadnego przekaźnika odpowiadającego za klakson. Kupiłem nowy sygnalizator, podłączyłem i dalej nie działa. Nowy sygnalizator ma jakąś śrubkę, która podobno jest regulatorem, natomiast z jednej strony jest zalana jakimś czarnym "klejem" i nijak nie idzie jej ruszyć.
    Ma ktoś pomysł, co mogło pójść źle lub co mogłem ominąć?
    Pomocy, to pierwsza furka i nie mam jak zrobić przeglądu :( a jeździć się chce.
    Pacjent: Opel Corsa C 2003 1.0
    Z góry dziękuję za pomoc
    buszyl33
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 185
    Ja na początek podał bym na nowy klakson 12V z akumulatora. Jak zagra to szukam dalej.
    piotrekwoj1
    Ocena: 3434
    Nie ruszaj żadnej śrubki. Szukaj braku zasilania na sygnał a nie wymyślasz. Skoro stuka to jest i przekaźnik tylko poprostu nie możesz go znaleźć.
  • #4 21176483
    balonika3
    Ocena: 3761
    Albo gdzieś jest spadek napięcia i klakson stuka, zamiast trąbić.
  • #5 21177936
    mat887
    >>21176430 Działa, sprawdziłem też napięcie na kablach tak jak pisał piotrekwoj i faktycznie ledwo co jest, pokazuje 0,02 - 0,03. Wychodzi na to, że będzie trzeba wymienić przewód. Jak będę miał wolny dzień, to do tego usiądę. Jak macie jakieś porady, na co uważać itp., to chętnie poczytam. Dzięki wielkie za pomoc!
  • #6 21177942
    buszyl33
    Ocena: 185
    mat887 napisał:
    Jak macie jakieś porady, na co uważać itp. to chętnie poczytam. Dzięki wielkie za pomoc!
    Uważaj na kierowców jadących zygzakiem. Pewnie jadą na podwójnym gazie. Dzwoń 112.
  • #7 21178066
    balonika3
    Ocena: 3761
    Przecież pisałem, że gdzieś jest spadek napięcia.
    Mateusz_konstruktor
    Poziom 37  
    Ocena: 1110
  • #9 21227200
    mat887
    Problem rozwiązany! Okazało się że wtyki w przełączniku były zaśniedziałe, wystarczyło trochę zetrzeć śniedź papierem ściernym i wyczyścić spirytusem. Wielkie dzięki za pomoc :D
Użytkownik zgłosił problem z klaksonem w Oplu Corsie C 2003 1.0, który przestał działać mimo wymiany sygnalizatora. Po sprawdzeniu bezpieczników i stwierdzeniu, że przyciski w kierownicy działają (słychać "stuknięcie"), użytkownik poszukiwał przyczyny awarii. Otrzymał porady dotyczące sprawdzenia zasilania sygnalizatora oraz potencjalnych spadków napięcia. Po dalszych testach okazało się, że problemem były zaśniedziałe wtyki w przełączniku, które wystarczyło oczyścić, co rozwiązało problem.
