[Rozwiązano] RX 7900XTX Aorus - Wysoka temperatura hotspot w Hellblade 2, zmiana obudowy?
pawlak 26 02 Sie 2024 18:18 285 3
  • #1 21177594
    pawlak 26
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    Witam ostatnio zakupiłem używaną kartę rx 7900xtx aours i mam z nią problem podczas rozgrywki w hellblade2 w 4k temperatura rdzenia wynosi 60stopni a hotspot 93 stopnie ,pamięci 86stopni przy 63% obrotów wentylatorów, czy te temperatury hotspot nie są za wysokie ? w planach mam zmianę obudowy na silent base 802 , czy to pomoże ? czy mogłbym jeszcze coś zrobić karta jest na gwarancji i ma plomby
    moj aktualny sprzęt
    -procesor ryzen 7600x
    - płyta główna asrock b650e riptide wifi
    -pamięci ram 32GB gskill trident z 5neo 6000MHz cl 30 amd expo
    - Zasilacz MSI MPG A1000A
    - Karta graficzna RX 7900xtx aours
    - Dysk kc 3000 1 tb
    - Dysk HDD Seagate 500 GB
    - Dysk Kingston KC2500 500GB
    - Chłodzenie cieczą Pure Loop 240 mm AIO
    - Obudowa Pure Base 500 Plus z 4x120 mm Arctic P12
    windows 11 najaktualniejsza wersja
    ITSpec.
    Ocena: 740
    Nie.
    93 to nie jest źle, ale dobrze też nie jeśli zależy Ci na żywotności karty.
    Podejrzewam, że ten hotspot gdzieś na sekcji zasilania jest, możesz oddać na gwarancję, powinni zmienić termopady.
    Konto firmowe:
    Sprawny Komputer Tomasz Kokoszewski
    Patriotów 50, Warszawa, 04-912 | Strona WWW: https://sprawnykomputer.com.pl
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6859
    Masz zawyzone Temp.
    W opisie karty Link
    * lub Link
    W tym trybie (Bios OC) Maksymalna temperatura rdzenia pod obciążeniem nie przekroczyła 50 stopni, przy czym najgorętszy punkt GPU (Hot Spot) nagrzewał się do 75 °C, układy pamięci nagrzewały się do 74 stopni. Ogólnie wynik jest świetny dla flagowych kart graficznych. Pobór mocy karty sięgał 404 watów.
    Pokazano zrzuty Temperstury dla HWInfo
    Zapewne do wymiany : termopady i pasta
    * kupiona jako używka
  • #4 21223624
    pawlak 26
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    zmiana obudowy na silent base 802 obniżyła temperatury host pot 0 10 stopni
