Temperatura pamięci GPU osiąga 80°C i gra się wyłącza trzeba zrestartować komputer
jaclo0077 07 Maj 2025 12:21 501 6
  • #1 21542006
    jaclo0077
    Poziom 5  
    Houston, mamy problem z temperaturą PAMIĘCI! GPU dochodzi do 80°C po kilku, 10 minutach gry The Last OF US na parametrach niskich. Na wysokich ustawieniach karta RX 7900XT SAPPHIRE NITRO. Backplate karty gorący jak piecyk, choć wskaźniki temp. karty wynoszą ok. 60-62°C, podobna bądź trochę wyższa temp. punktu HOT. Za każdym razem temp. PAMIĘCI (scan AMD Software Adrenalin) powtarzam non stop wyłącza się gra, a nawet czasami Windows 11 też się zwiesza. Proszę, dzięki za pomoc ewentualną :)
    AI: Podaj proszę pełną specyfikację komputera (procesor, ilość RAM, zasilacz – model/moc, obudowa, ilość i rozmieszczenie wentylatorów), bo to może mieć wpływ na temperatury i stabilność.
    AMD RYZEN 7 788X3D (temp. max. ok. 60°C) chodzenie pompą
    32 GB RAM Kingston Fury 4800 MHz ustawiona na 4200 MHz
    ENDORFY zasilacz GOLD 1000 W modularny, nazwy modelu nie pamiętam
    4 wentylatory: 2 zasysają, 2 wysysają, obudowa szklana akwarium, jak zaczęło być gorąco, wyjąłem boczną szybę, sytuacja się poprawiła
    AI: Czy karta była poddawana undervoltingowi, overclockingowi albo czy była wymieniana pasta/pady termiczne? Jeśli tak, to kiedy i jak to było robione?
    Nic nie było podkręcane, karta nowa pół roku, pół roku prawie cały komp.
    • Temperatura pamięci GPU osiąga 80°C i gra się wyłącza trzeba zrestartować komputer Zrzut ekranu 2025-05-07 120920.jpg (62.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    llukiz
    Ocena: 33
    Nie masz problemu z temperaturą pamięci. To normalne temperatury. Inne gry też się zawieszają? Na testach GPU się zawiesza?
  • #3 21542028
    jaclo0077
    Poziom 5  
    >>21542011 >>21542011
    Być może to zbieg okoliczności, ale ta temp. zawsze najszybciej wzrasta i jak dochodzi do 70 kilku, gra się wyłącza. Śledzę to na bieżąco. W ostatnim roku grałem może kilka godz., włączałem Cyberpunka, ale to było na karcie RX 7800 XT także Sapphire Nitro w innej obudowie, ale grając na wysokich detalach nic takiego się nie działo. Temp. wtedy na karcie nie mierzyłem.
  • #4 21542082
    Kasek21
    Ocena: 3543
    To są normalne temperatury.
    Coś zapewne uszkodzone.
  • #5 21547332
    Tomek_Krecik
    Poziom 29  
    Ocena: 229
    Ściągnij ten backplate.
    Otwórz budę na lato.
    Pograj, daj znać czy pomogło.
  • #6 21547337
    qrek1
    Ocena: 609
    mamy maj i 13C w południe, 3C w nocy
✨ Temperatura pamięci GPU w karcie Sapphire RX 7900XT Nitro osiąga około 80°C podczas gry The Last of Us na niskich ustawieniach, co powoduje wyłączanie się gry i czasami zawieszanie systemu Windows 11. Temperatura samej karty wynosi około 60-62°C, a backplate jest bardzo gorący. System wyposażony jest w procesor AMD Ryzen 7 788X3D, 32 GB RAM Kingston Fury 4800 MHz (ustawione na 4200 MHz) oraz zasilacz Endorfy Gold 1000 W. Obudowa to szklane akwarium z czterema wentylatorami (2 zasysające, 2 wyciągające). Po zdjęciu bocznej szyby temperatura poprawiła się. Wskazano, że takie temperatury pamięci są normalne, jednak problem może wynikać z uszkodzenia sprzętu. Zalecane jest zdjęcie backplate'u i poprawa wentylacji obudowy, zwłaszcza w cieplejsze dni.
