Baofeng UV-5R - jeden odbiera sygnał, drugi tylko szumi, co może być przyczyną?
majorwojtek34 05 Sie 2024 18:40 795 6
  • #1 21181029
    majorwojtek34
    Witam! Mam 2 radia Baofeng UV-5R połączone ze sobą na jednej częstotliwości. Na jednym z nich nie ma żadnych problemów, normalnie odbiera radiofonię FM i sygnał z drugiego radia, natomiast na drugim jest problem, bo nie odbiera sygnału z pierwszego radia ani z żadnych innych radiotelefonów. Słychać tylko szum. Na tym pierwszym normalnie jest dźwięk tak, jakby to działało tylko w jedna stronę, no ale odbiór radiofonii FM na nim działa, jest dźwięk, więc w czym problem? Są tylko oddalone od siebie o 20 m i tylko jeden odbiera dźwięk (oba są na ustawieniach fabrycznych).
  • #2 21181040
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 552
    Jeżeli jest sprawny, to może na tym drugim jest aktywna blokada CTCSS.
  • #3 21181072
    majorwojtek34
    >>21181040 Ale jak ją wyłączyć? Średnio się na tym znam, mam je tylko do komunikacji podczas rozgrywek ASG. ;D
  • #5 21181085
    ay56
    Poziom 33  
    Ocena: 482
    Witam serdecznie.
    Poczytaj.
    • CHRIP win.rar (10.91 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Baofeng UV-5R - jeden odbiera sygnał, drugi tylko szumi, co może być przyczyną? Opera Zrzut ekranu_2021-09-12_165515_radiobaofeng.pl.png (378.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Baofeng UV-5R - jeden odbiera sygnał, drugi tylko szumi, co może być przyczyną? Opera Zrzut ekranu_2021-09-12_171556_alisale.pl.png (54.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • baofeng-uv5r-circuit-diagram.pdf (509.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 21181087
    majorwojtek34
    >>21181083 Przepraszam, ale nie wiedziałem. Dopiero teraz dołączyłem i zająłem się tym, ale dalej taki sam efekt. Nic to nie dało.
  • #7 21181130
    AdamC
    Poziom 29  
    Ocena: 242
    majorwojtek34 napisał:
    >>21181083 przepraszam ale nie wiedziałem dopiero dołączyłem, i goarnołem to ale dalej taki sam efekt nic to nie dało
    Prośba o poszanowanie języka polskiego a tym samym czytających ( mam na myśli interpunkcję, rozpoczynanie zdania z dużej litery, literówki ).
    Zresetuj tego Baofenga z problemami do ustawień fabrycznych, zaprogramuj identycznie jak ten działający. Jeżeli to nie pomoże to uszkodzony jest odbiornik.
    żadnych problemów normalie odbiera fm
    To radio jest przeznaczone do odbioru modulacji FM - frequency modulation - modulacja częstotliwości, chyba że pod tym pojęciem kryje się odbiór w paśmie 88 -108 MHz stacji radiowych np. radio Z
✨ Użytkownik ma dwa radia Baofeng UV-5R, z których jedno odbiera sygnał, a drugie tylko szumi. Problem może wynikać z aktywnej blokady CTCSS w uszkodzonym radiu. Użytkownik nie zna się na programowaniu, więc prosi o pomoc w wyłączeniu tej blokady. Inni uczestnicy dyskusji sugerują zresetowanie radia do ustawień fabrycznych i ponowne zaprogramowanie go tak, jak działające radio. Wskazują również, że radio powinno odbierać modulację FM, co może być mylone z odbiorem stacji radiowych.
