Jak zdjąć ograniczenie prędkości do 20 km/h w hulajnodze Xiaomi 4 Lite?
MichałWiniarz2024 06 Sie 2024 19:00 10284 9
  • #1 21182256
    MichałWiniarz2024
    Poziom 3  
    Dzień dobry, zakupiłem wczoraj hulajnogę elektryczną Xiaomi 4 Lite. Ma ona ograniczenie do 20km/h. Toteż zwracam się do was z prośbą o pomoc w zlikwidowaniu tej blokady. Ani na YouTube, ani na necie nie mogłem znaleźć rozwiązania tego problemu. 20 km/h w hulajnodze, która pojechałaby na spokojnie z 30 to jakieś nieporozumienie. Z góry bardzo dziękuję za jakąkolwiek pomoc ;)
  • #2 21182271
    gulson
    Administrator Systemowy
    Ocena: 6062
    Nie wiem, czy otrzymasz poradę, bo zgodnie z przepisami prawa nie możesz się poruszać hulajnogą szybciej niż 20km/h.
    Oczywiście ograniczenia możesz próbować ściągnąć, ale na drogę tym legalnie nie wyjedziesz.
  • #3 21182280
    MichałWiniarz2024
    Poziom 3  
    >>21182271 Tak, wiem jak to wygląda, ale mieszkam na wsi i hulajnogą poruszam się wyłącznie po drogach niepublicznych i tych nieasfaltowych. Zatem nie łamię prawa jadąc więcej niż 20 km/h. Teraz pytanie, jak mógłbym to zrobić?
    VPSA132
    Ocena: 183
    Nie da się bez utraty gwarancji, a samo odblokowanie jest nieopłacalne.
    Te Xiaomi to już nie Ninebot tylko Brightway czyli to samo co NAVEE. Szczelnie zamknęli możliwość odblokowania bo nie ma alternatywnych softów oraz możliwości ich wgrania.
    Ktoś musiałby napisać alternatywny soft który dało by się zapisać do sterownika, który by współpracował z nowym oprogramowaniem BMS i wyświetlacza.
    Takie napisanie od podstaw odpowiedniego oprogramowania to nie jest spacerek po parku i nikomu za darmo nie będzie się chciało przy tym siedzieć.
    Inne wyjście to wymiana ESC.
    Jednak konstrukcja tej hulajnogi mocno utrudnia zastosowanie innego sterownika i zniechęca do grzebania przy niej.
    Prawdziwe dobre hulajnogi Xiaomi już się skończyły.
    Zwróć tą jak jeszcze możesz i kup np PRO2 lub Mi3.
  • #5 21183163
    MichałWiniarz2024
    Poziom 3  
    >>21183134 ok, szkoda. Prawdopodobnie rzeczywiście ją zwrócę. Dziękuję bardzo za sensowną odpowiedź :) A mógłbyś jeszcze proszę polecić mi jakąś hulajnogę elektryczną do 1500-1600 zł, która nie miałaby takiego ograniczenia lub dało się je w łatwy sposób bez utraty gwarancji zdjąć? Nie musi być Xiaomi, a wręcz lepiej, żeby nie było… Interesuje mnie takie sensowne 30/40 km/h. Byłbym wdzięczny za doradzenie czegoś fajnego w rozsądnych pieniądzach ;)
  • #6 21183201
    VPSA132
    Ocena: 183
    1750zł powystawowa Xiaomi Scooter PRO2. Jeśli jesteś z okolic Warszawy odblokuję Ci ją bez utraty gwarancji nawet jak ma zablokowany soft w BLE i w ESC.
    Mocno podkręcona leci 45km/h przy kierowniku 90kg ale nie polecam tak podkręcać bo prądy już przekraczają możliwości konstrukcyjne a i ogniwa w baterii dostają po d...
    Takie mody to tylko mają sens jak masz dwie baterie.
    Normalnie jazda do max 35km/h wystarcza i nie przeciąża sprzętu. 35km/h to i tak o wiele za dużo jak lecisz na twarz przez kierę bo ktoś zrobił wystający krawężnik na 3cm a Ty tego nie zauważyłeś i przy 35km/h rozwalasz oponę na silniku.
    Ja osobiście jeżdżę na bardzo starym sofcie z PRO1 mianowicie DRV155 na max 33km/h pod obciążeniem. Testowałem wiele softów, ale ten jest dla mnie najlepszy. Dobijam do 4000km. Bateria nadal pozwala osiągać zasięgi rzędu 23-25km w najszybszym trybie.
  • #7 21183303
    kortyleski
    Ocena: 3849
    Już na drodze nieutwardzonej ale publicznej łamiesz prawo. Zresztą kij w prawo, najwyżej mandat dostaniesz. Jak dobrze pójdzie to o wartości dwóch hulajnóg. Zresztą prędkości powyżej 20 na godzinę po nieutwardzonej drodze to już grube nastawianie karku. To nadal twój problem. Jak tylko swój łeb rozbijesz. Gorzej że na takich "dróżkach" często można spotkać spacerowiczów, często z dziećmi. Zastanów się jak będzie wyglądało spotkanie z dzieciakiem przy nawet 30 na godzinę. Ty w takiej sytuacji dostaniesz grzywnę, może karę więzienia. Dzieciakowi kręgosłupa nie zwrócisz. W życiu nie obowiązuje good mode.
  • #8 21183387
    MichałWiniarz2024
    Poziom 3  
    >>21183303 dokładnie ;)
    >>21183201 ok, dzięki wielkie za pomoc. Do Mazowieckiego pół Polski, więc niestety nie, ale jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam
  • #9 21789243
    Użytkownik_Elektrody
    Poziom 3  
    Ocena: 20
    Dzień dobry, post jest już pewnie nieaktualny, ale można już odblokować prędkość Xiaomi 4 Ultra, 4 lite w dość prosty sposób, wystarczy kabelek z olx za 55zl, komputer i chwila roboty. Mogę pomóc z odblokowaniem nowych hulajnóg Xiaomi bo jest to możliwe w praktycznie każdym modelu. Taki kabelek trzeba zakupić (on działa również z 4 lite, (ale tylko 1 generacji), nie tylko z 5 pro i 5 max) : https://www.olx.pl/d/oferta/kabel-do-odblokow...ric-scooter-5-pro-i-5-max-CID99-ID18kvUH.html
    A tutaj instrukcja, według mnie jest ona niejasno napisana, dlatego mogę pomóc jeśli ktoś nie rozumie: https://wiki.bastelpichi.de/brightway
  • #10 21804737
    uscason
    >>21789243 Hej, masz może gdzieś dostępny firmware MCU do navee1.scooter.t2209? Tak się złożyło, że akurat link do tego modelu (Xiaomi scooter 42) nie działa :/
✨ Hulajnoga elektryczna Xiaomi 4 Lite posiada fabryczne ograniczenie prędkości do 20 km/h, które wynika z przepisów prawa. Odblokowanie tego limitu jest technicznie możliwe, ale wiąże się z utratą gwarancji oraz brakiem oficjalnego wsparcia. Model ten korzysta z oprogramowania Brightway (nie Ninebot), które jest szczelnie zabezpieczone przed modyfikacjami, a alternatywne firmware nie są dostępne. Odblokowanie wymagałoby napisania nowego oprogramowania sterownika ESC kompatybilnego z BMS i wyświetlaczem, co jest skomplikowane i nieopłacalne. Alternatywą jest wymiana ESC, jednak konstrukcja hulajnogi utrudnia takie modyfikacje. W praktyce odblokowanie prędkości można wykonać za pomocą specjalnego kabla (dostępnego na OLX) i komputera, co jest możliwe dla pierwszej generacji Xiaomi 4 Lite oraz modeli 4 Ultra, 5 Pro i 5 Max. Jednak jazda z prędkością powyżej 20 km/h na drogach publicznych lub nieutwardzonych jest nielegalna i niebezpieczna. W dyskusji polecono modele Xiaomi Scooter PRO2 i Mi3 jako lepsze alternatywy z możliwością łatwiejszego odblokowania prędkości do 30-40 km/h, przy czym modyfikacje zwiększające prędkość powyżej 35 km/h mogą prowadzić do przeciążenia baterii i podzespołów.
