[Rozwiązano] Opel Grandland 1.6d 2018 - lokalizacja przekaźnika i bezpiecznika spryskiwaczy
sebas1977 08 Sie 2024 11:36 1947 12
  • #1 21184129
    sebas1977
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    Opel Grandland 1.6d 2018r- nie działają spryskiwacze szyb.
    Czy ktoś wie który i gdzie się znajduje przekaźnik i bezpiecznik za to odpowiedzialny?
    Spryskiwacze przestały działać po ostatnim czyszczeniu styków w skrzynkach bezpieczników i przekaźników, może jest tak że trzeba coś zaprogramować czy uaktywnić aby zaczeły działać czy ewentualnie odpiąć zasilanie na parę minut
    dzięki za info
  • #2 21184260
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 399
    Bezpieczniki 5 i 6 w skrzynce która jest w komorze silnika , nad czarnym gniazdem , liczymy bezpieczniki od prawej strony.
  • #3 21184270
    sebas1977
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    ok, sprawdzę a nie wiesz może jest jakiś przekaźnik od tego czy tylko bezpiecznik?
    bo dziwne że mi przestały działać oba spryskiwacze przód i tył w jednym momencie po przeczyszczeniu styków dlatego myślę o przekaźniku który trzeba przyuczyć czy zaprogramować aby dawał sygnał bo teraz np. widzi zamarznięty płyn i dlatego nie stratuje...?
    bezpieczniki dobre
    bezpieczniki dobre i są w kabinie pasażerskiej
    dlatego myślę że może być czujnik z info od zamarzniętego płynu albo przekaźnik od spryskiwaczy- ale nie wiem.....?
    obecnie pompka nie pracuje
  • #4 21184569
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 399
    Są różne wersje i stanowczo się różnią czy to benzyna czy diesel w dodatku wersja 1 i wersja dwa .
    Przedstawiłem Wersje 2 (2022r)
    Tu różnice https://youtu.be/fhrUeEvqjqo
    Crossland X ma podobną https://autobezpieczniki.pl/opel-crossland-x-2017-2019-skrzynka-bezpiecznikow/
    Podwieszam instrukcję:
    • Granland.pdf (7.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21184690
    sebas1977
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    1.6d- w opisie to diesel
    pod maską mam wersję 1
    w kabinie nie wiem bo wyglądają tak samo ale w jednej wersji są tylko bezpieczniki od spryskiwacza 5,6 które są dobre
  • #6 21187190
    sebas1977
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    czy ktoś coś doradzi?
  • #7 21187305
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 399
    No a diagnostyka komputerowa była wykonana ? możliwe że wystarczy błędy skasować.
    Drugie czy styki manetki nie szwankują.
  • #8 21187418
    sebas1977
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    dzięki za info,
    diagnostyka była- brak błędów, silniczek od pompki czy to przód czy tył nie startuje wogóle... też pomyślałem o manetkach..... tylko jak tam się dobrać, ale z drugiej strony to oba styki na raz by przestały działać....?
    a czujnik od zamarzniętego płynu.... jest coś takiego w tym aucie?
  • #10 21187872
    sebas1977
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    tak, manetki są ok.
    a o co chodzi z BSM? bo raczej jest w komorze silnika z tego co się orientuję
  • #11 21188101
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 399
    Czy dochodzi sygnał sterujący z manetki spryskiwaczy oraz czy wychodzi napięcie do pompek, dalej czy instalacja jest sprawna czy po drodze nie ma kostek które się rozłączyły .
    Silniczki były sprawdzane na krótko czy działają?
  • #12 21188955
    sebas1977
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    sygnał dochodzi, napięcie też- sprawdziłem na kostce przed pompką
    muszę do pompek się dostać i zastanawiam się jak, czy zdejmując koło i nadkole będzie dostęp do pompki?
  • #13 21189921
    sebas1977
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    problem rozwiązany, wymontowałem pompkę i przedmuchałem w przeciw prądzie i zaczęła działać jakby membrany się posklejały i dlatego nie było pompowania
    dzięki za pomoc
✨ Użytkownik zgłosił problem z nie działającymi spryskiwaczami szyb w Oplu Grandland 1.6d z 2018 roku, które przestały działać po czyszczeniu styków w skrzynkach bezpieczników. W odpowiedziach wskazano, że bezpieczniki 5 i 6 w komorze silnika są odpowiedzialne za spryskiwacze, a także zasugerowano sprawdzenie przekaźnika oraz manetki spryskiwaczy. Po diagnostyce komputerowej, która nie wykazała błędów, użytkownik stwierdził, że silniczki pompki nie działają. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez przedmuchanie pompki, co przywróciło jej funkcjonalność.
