Zakończenie kabli LAN: standard A/B dla gniazdek i wtyczek RJ?
klusynek 14 Lut 2020 16:50 2214 16
  • #1 18470768
    klusynek
    Mam małe pytanie odnośnie zaciśnięcia kable LAN w gniazdku. Otóż zamysł jest taki iż w każdym pokoju w domu jest gniazdko ethernet. Z drugiej strony kable, w miejscu gdzie z każdego pokoju się spotykają i docelowo będzie router nie mam zamiaru robić gniazdek tylko zakończyć kable wtyczkami RJ. Pytanie jakie się nasuwa: Czy wystarczy podłączyć to w jednym standardzie A lub B i będzie śmigać czy ze względu na to że na jednym końcu kabla jest wtyczka a na drugim gniazdko komplikuje sprawę??
  • #2 18470808
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 244
    W miejscu, w którym kable się "spotykają" zastosuj, choćby prościutki, panel krosowy. Ci, którzy oszczędzali (np. kończyli segmenty UTP złączką RJ-45) - potem płakali.
    Krzysztof Podstawa
  • #3 18470812
    szwagros
    Poziom 33  
    Ocena: 271
    Wystarczy i będzie śmigać.
  • #4 18470813
    yogi009
    Ocena: 2650
    Zrób jednak z gniazdkami. Od routera do gniazdka zastosuj przewód typu "drut", a od gniazdka do komputera "linka".
  • #5 18470822
    klusynek
    Ok dzięki za odpowiedź. Gniazdek nie chcę robić bo router będzie stał w piwnicy i nijak nie będzie to wadziło. Jednak na czym polega późniejszy płacz dla takiego planu skoro wszystko niby będzie działać?
  • #6 18470827
    yogi009
    Ocena: 2650
    Router w piwnicy, a gdzie stanowiska do niego podłączane? Chcesz je podłączyć przewodem typu "drut" wprost w gniazdka ethernet? Sam się prosisz o ciągłe problemy z połączeniem.
  • #7 18470861
    klusynek
    Dokładnie na przewodzie typu drut na jednym końcu zarabiam końcówkę rj i do routera. Drut później idzie przez dom do gniazdka Ethernet i tam jest zarobiony. Później od gniazdka linka do sprzętów. Czy bezzasadne jest zarabianie wtyczkami rj kabla drut nawet jeżeli nikt nie będzie przy nim chodził itp?
  • #9 18470872
    klusynek
    Ok w sumie zrobię poprzez patch panel. Koszt żaden, roboty może ciut więcej a jak ma być zrobione jak należy to niechaj tak będzie. Pozdrawiam i dzięki za radę.
  • #10 18470916
    yogi009
    Ocena: 2650
    Przewód przy komputerze zawsze będzie podlegał jakimś przemieszczeniom, daj gniazdko na ścianę i krótki przewód typu "linka".
  • #11 18471071
    nuszek
    Poziom 30  
    Ocena: 388
    Zawsze tak stosuję i w tym wypadku nie będzie żadnych problemów, choć jak widzisz są zwolennicy patch paneli.
    Właśnie odwrotnie, czym mniej połączeń tym lepiej. Ostatnio musiałem wymienić patch panel na inny, bo poprzedni /firmowy kat. 6/ przestał łączyć, zaczęły wychodzić zimne luty.
  • #12 18471077
    yogi009
    Ocena: 2650
    Kolego, jaka firma, takie "luty".
  • #13 18471496
  • #14 18471517
    yogi009
    Ocena: 2650
    Kolega Autor chyba musi najpierw zrobić wg swojej koncepcji, a po jakimś czasie dojdzie do podobnych wniosków. Wszystko jest kwestią praktyki.
  • #15 18471568
  • #16 18471581
    yogi009
    Ocena: 2650
    Jeżeli robisz to amatorsko, najlepiej pociągnąć tylko linie kablem typu "drut", a przewody od gniazdka na ścianie do komputera lepiej kup gotowe. One będą fabrycznie wykończone i dłużej popracują. Tylko nie kup totalnej chińszczyzny, wybierz coś ze średnią ceną rynkową. W całej tej zabawie chodzi o to, żeby taką pracę wykonać raz :-)
  • #17 18474336
    suser222
    Ocena: 84
    _cheetah_ napisał:
    Może tak być...
    @klusynek - tak, na marginesie, wiesz, że wtyki RJ-45 bywają w różnych wykonaniach - "do linki", "do drutu" i "uniwersalne"?
    wiesz, że wtyki na które wszyscy mówią RJ-45 to tak naprawdę 8P8C?
✨ W dyskusji poruszono kwestie zakończenia kabli LAN w standardzie A/B oraz zastosowania wtyczek RJ-45 w gniazdkach ethernetowych. Użytkownicy podkreślają, że można używać jednego standardu (A lub B) na końcach kabli, jednak zalecają stosowanie paneli krosowych lub gniazdek, aby uniknąć problemów z połączeniem. Wskazano na różnice między przewodami typu "drut" a "linka", sugerując, że lepiej jest używać gotowych kabli do połączeń z urządzeniami. Zwrócono uwagę na jakość materiałów oraz ryzyko związane z luźnymi połączeniami, które mogą prowadzić do problemów z sygnałem. W końcu, niektórzy uczestnicy dyskusji zauważyli, że wtyki RJ-45 są w różnych wersjach, co również ma znaczenie przy ich zastosowaniu.
