Witam, po przesiadce na platformę AMD mam problem z restartami oraz BSDOS-ami, a zaczęło się od komunikatu ftpm/psp, który przywitał mnie przy pierwszym uruchomieniu pc (dołączam w załączniku), świeży system (już chyba trzeci z kolei), sterowniki, najnowszy bios nic niestety nie pomaga. Problem wygląda na sprzętowy ponieważ restarty pojawiały się nawet przed wejściem do pulpitu, ale chciałbym zapytać czy na podstawie logów jest możliwość wywnioskować który komponent jest wadliwy? Bardzo proszę o pomoc ponieważ męczę ten temat już od ponad tygodnia, różne testy aidy czy occt na stabilność, procesor przechodzi bez żadnego problemu, a mi już wyczerpały się pomysły.
DMP:
Dodam jeszcze, że przed aktualizacją biosu zmiana ustawienia ftpm w biosie na wyłączony trochę poprawiła sytuacje i restarty pojawiały się nieco rzadziej. Po aktualizacji biosu nie widzę różnicy czy ta opcja jest włączona czy też nie. Jednak wg. mnie to może być przyczyną problemu albo samo AMD PSP?
DMP:
Filename : ACPI.sys
Address In Stack : ACPI.sys+6c000
From Address : fffff804`5cbb0000
To Address : fffff804`5cc68000
Time Stamp : 0xa07d4a65
Time String : 29.04.2055 00:53:25
Product Name :
File Description :
File Version :
Company :
Full Path :
Filename : ntoskrnl.exe
Address In Stack : ntoskrnl.exe+35b1c7
From Address : fffff804`57a00000
To Address : fffff804`58a47000
Time Stamp : 0x6b71a188
Time String : 14.02.2027 14:43:52
Product Name :
File Description :
File Version :
Company :
Full Path :
Filename : pci.sys
Address In Stack : pci.sys+2c36
From Address : fffff804`5cdb0000
To Address : fffff804`5ce3c000
Time Stamp : 0xf7524156
Time String : 28.06.2101 02:50:30
Product Name :
File Description :
File Version :
Company :
Full Path :
Filename : WppRecorder.sys
Address In Stack : WppRecorder.sys+12d3
From Address : fffff804`5cb40000
To Address : fffff804`5cb53000
Time Stamp : 0x6577576e
Time String : 11.12.2023 20:39:42
Product Name :
File Description :
File Version :
Company :
Full Path :
==================================================Dodam jeszcze, że przed aktualizacją biosu zmiana ustawienia ftpm w biosie na wyłączony trochę poprawiła sytuacje i restarty pojawiały się nieco rzadziej. Po aktualizacji biosu nie widzę różnicy czy ta opcja jest włączona czy też nie. Jednak wg. mnie to może być przyczyną problemu albo samo AMD PSP?
