PSP E1004 nie włącza się, piszczy i nagrzewa przy ładowaniu
azorek0205 17 Sie 2024 20:58 297 7
  • #1 21194389
    azorek0205
    Poziom 3  
    Witam, mam problem z konsolą PSP E1004, nie włącza się. Po próbie naładowania nic się nie dzieje. Sprawdziłem bezpiecznik, który jest od razu przy wejściu, gdzie znajduje się to gniazdo do ładowania (okrągłe) i był niesprawny. Wylutowałem go i zrobiłem tam ścieżkę. Kiedy próbowałem uruchomić konsolę, zaczęła mocno piszczeć i trochę się nagrzewać, głównie port USB się nagrzał.
  • #2 21194537
    Aress124
    Ocena: 212
    Nie ma zwarcia nigdzie?
  • #3 21194831
    azorek0205
    Poziom 3  
    >>21194537
    Możliwe, że jest, lecz nie jestem doświadczonym elektronikiem. Podstawowe rzeczy potrafię, jak zmierzenie napięcia czy coś, lecz tutaj nie mam pomysłów, czym to może być spowodowane. Dziwne jest to, że gniazdo się nagrzewa, przyjmuje całe ciepło, jakby. Ważną informacją może być to, że była konsola ładowana zasilaczem, którego elektronika padła. Konsola nie jest moja, tylko ja dostałem. Powiedziano mi, jak naprawisz, to będziesz miał.
  • #4 21195033
    misiozol
    Ocena: 638
    Szukaj zwory, najlepiej termowizja.
  • #5 21195035
    azorek0205
    Poziom 3  
    >>21195033
    Problem w tym że nie mam termowizji chciałem jak najtańszym kosztem ją naprawić bo płyta w cenie używanej konsoli a mało kto się podejmie naprawy
  • #6 21195544
    misiozol
    Ocena: 638
    Pozostaje jeszcze metoda na kalafonie wtedy, taniej to sie chyba nie da.
  • #7 21195560
    Aress124
    Ocena: 212
    Ewentualnie psikasz plytę IPA, zasilasz i patrzysz gdzie najszybciej odparowuje. Możesz palcem szukać czy gdzieś się nagrzewa płyta ale czasami można się poparzyć lub może być sytuacja, że mało ciepła się wydziela i nie czuć.
  • #8 21195791
    azorek0205
    Poziom 3  
    >>21195560
    Tak tylko wiem gdzie się nagrzewa szybko i problem w tym że to port USB nie wiem jakim prawem dokonać ale mocno się grzeje no i trochę taki układ nie wiem od czego jest
✨ Użytkownik ma problem z konsolą PSP E1004, która nie włącza się i nagrzewa przy ładowaniu. Po sprawdzeniu bezpiecznika, który był uszkodzony, użytkownik wykonał ścieżkę, ale konsola zaczęła piszczeć i nagrzewać się, szczególnie port USB. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące poszukiwania zwarcia, użycia termowizji oraz metod naprawy, takich jak kalafonia czy użycie IPA do lokalizacji problemu. Użytkownik nie ma dostępu do termowizji i szuka najtańszego rozwiązania, ponieważ koszt płyty głównej jest zbliżony do ceny używanej konsoli.
