Jak zainstalować Windows XP i Ubuntu 5.10 na osobnych dyskach?
Chillout 08 Gru 2005 18:05 13394 12
  • #1 2065857
    Chillout
    Ocena: 11
    Witajcie. Posiadam dwa dyski twarde i chciałbym zainstalować sobie na nich dwa systemy operacyjne (Windows XP na dysku 80 GB, oraz Ubuntu Linux 5.10 na 40 GB). Z różnych przyczyn nie chcę mieć dwóch OS-ów na jednym twardzielu (Linux nadpisuje MBR, skutkiem czego utrudnia dostęp do "ikspeka"...). Moje pytanie jest następujące - czy da się tak zrobić, aby komputer pytał, którego dysku twardego powinien użyć (i z niego załadować odpowiedni system), natomiast żeby ten drugi dysk nie pracował w ogóle (oszczędność prądu) :?: Jeżeli jest to możliwe, czy moglibyście opisać tę metodę? Z góry wielkie dzięki za jakiekolwiek odpowiedzi. Pozdrawiam.
    KiLeR89_TBU
    No moim zdaniem raczej nie jest to mozliwe musialbys zmieniac w biosie za kazdym razem z ktorego dysku ma bootowac..
    Pozdro
    bursta
    Ocena: 34
    Co do wyboru systemów to możesz użyć Boot Magic, natomiast wyłączanie automatyczne dysku - z tym będzie ciężko. Pozostanie chyba tylko ręczne wyłączanie.
    Pozdro
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10265
    potrzebowałbys 3 dysk (niewielki - jakies hm... kilkadziesiat mega) na którym trzymałbys MBR i jakis program do zawiadywania dyskami. Wtedy by sie dało, inaczej tego nie widze.
    sonSee
    Ocena: 4
    Jak uzywasz linuxa to zajrzyj do konfiguracji LILO :)
    HenryK3
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    Moja propozycja (sprawdzona):
    1 dysk - primary master - system A
    napęd optyczny - secondary master
    2 dysk - secondary slave (w kieszeni) - system B
    W biosie ustawiasz start w kolejności
    HDD1
    HDD0
    Jak w kieszeni jest dysk- startuje system B, dysk 1 też pracuje
    Jak jest wysunięta kieszeń startuje system A, dysk w kieszeni nie pracuje.
    U mnie system A to WinXP
    Korzyści: XP można skanować z poziomu systemu B
    Wada: jednorazowy dodatkowy koszt (kieszeń)
    HenryK3
    p.s.
    ale elektroda muli...
    Page generation time: Serwer przeciążony ponad 20 seconds ]
    Na Forum jest 323 użytkowników :: 310 Zarejestrowanych, 13 Ukrytych
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1073
    JA sprobowal bym dodac do botloadera xpekowego boot gruba albo lilo z drugiego dysku
    albo wariant b
    to 2 sys na jednym dysku
    tylko gruba nagrywasz nie na poczatku dysku tylko na partycji linuxowej potem przy uzyciu bootpart dodajesz botowanie gruba do boot ini.
    Tylko nie wiem czy akurat z ubuntu tak sie da bo ubuntu jescze nie mialem
    ale np z mandrake i aurox (tak mam aktualnie) problemow nie ma
  • #8 2068451
    HenryK3
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    Uzupełniając moją "wersję".
    Systemy operacyjne są instalowane niezależnie na każdym dysku.
    Wybór który system ma wystartować zależy tylko od tego czy szuflada jest w kieszeni czy nie (jest wysunięta).
    Dysk A mam większy a na jego drugiej partycji zapisuję wszystkie pliki, dokumenty itp.
    Dysk B jest mniejszy i jest na nim sam system operacyjny oraz zainstalowane programy.
  • #9 2068605
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1073
    Ja tak systemy postawil bym oba na szybszym. Jest to wg mnie rozwiaznaie lepsze.
  • #10 2068851
    Chillout
    Ocena: 11
    Hmm... Mimo wszystko, chyba najlepszym rozwiązaniem będzie instalacja dwóch systemów operacyjnych (Windows XP oraz Ubuntu 5.10) na jednym dysku twardym... Niestety, za każdym razem po zainstalowaniu Linuksa, tracę dostęp do "ikspeka" - podczas próby uruchomienia Windows XP, na ekranie pojawia się komunikat o braku pliku %windir%/system32/hal.dll (chociaż owy plik z całą pewnością znajduje się na swoim miejscu). Problem był poruszany na Forum serwisu Ubuntu.pl , ale nie znalazłem rozwiązania... OK, nieważne. Jeszcze raz dzięki za wszystkie odpowiedzi.
    szaleniec
    Ocena: 199
    moim zdaniem najlepiej postawic 2 systemy na jednym dysku, przeciez z lilo czy gruba mozna odpalic XP'ka.. bez zadnych "ale"
    ponizej podaje przykladowa konfiguracje lilo, przy ktorej odpala sie Gentoo Linux oraz Windows Xp
     compact
    lba32
    boot=/dev/hda
    map=/boot/.map
    install=/boot/boot-menu.b
    menu-scheme=Wr
    prompt
    vga=788
    #timeout=150
    image=/boot/bzImage
    root=/dev/hda2
    label=Gentoo
    read-only
    other = /dev/hda1
    label = Windows
    Argyle
    Ocena: 7
    Polecam program Mr. Booter, bardzo prosty i mały :) (shereware)
    Można poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy włączyć drugi system, normalnie niewidoczny....
    ps. Wersja shereware nie obsługuje ukrywania Menu wyboru.
    Konto firmowe:
    INTELKOM Dariusz Bugla
    Bogumińska 21, Turza Śląska, 44-351 | Strona WWW: kasywagi.pl
  • #13 2259036
    Chillout
    Ocena: 11
    Dziękuję Wam wszystkim za odpowiedzi :-). Ostatecznie zadecydowałem, że pozbędę się systemu Windows XP i zainstaluję Linuksa (Ubuntu 5.10). Tak też zrobiłem. Od ponad miesiąca jestem szczęśliwym użytkownikiem Pingwinka, "ikspek" nie jest mi do niczego potrzebny, a o Windows Vista nawet nie myślę :-). Jeszcze raz dzięki! Temat zamykam.
✨ Dyskusja dotyczy instalacji dwóch systemów operacyjnych: Windows XP na dysku 80 GB oraz Ubuntu 5.10 na dysku 40 GB, na osobnych dyskach twardych. Głównym problemem jest unikanie nadpisywania MBR przez Linuksa, co utrudnia uruchomienie Windows XP. Propozycje rozwiązań obejmują ręczną zmianę kolejności bootowania w BIOS-ie, użycie programów do zarządzania bootloaderem takich jak Boot Magic, Mr. Booter, LILO lub GRUB, a także konfigurację bootloadera na osobnym, trzecim dysku. Jeden z pomysłów to instalacja systemów na osobnych dyskach, z dyskiem Ubuntu w kieszeni zewnętrznej, co pozwala na fizyczne odłączenie dysku i oszczędność energii. Jednakże automatyczne wyłączanie dysku nie jest łatwe do zrealizowania i wymaga ręcznej ingerencji. Ostatecznie autor zdecydował się na rezygnację z Windows XP i korzystanie wyłącznie z Ubuntu 5.10. W dyskusji pojawiły się także sugestie instalacji obu systemów na jednym dysku z wykorzystaniem LILO lub GRUB, co umożliwia łatwy wybór systemu bez problemów z plikiem hal.dll.
