[Rozwiązano] Jak wymienić pasek rozrządu w Peugeot 307 1.6 TU5JP4 bez znaków na starym pasku?
kalafior3018 19 Sie 2024 21:16 1353 16
  • #1 21196588
    kalafior3018
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Cześć, mam problem z wymianą paska rozrządu w Peugeot 307 1.6 benzyna z 2005 roku, problem bardziej techniczny. Wymieniałem już wcześniej u siebie taki rozrząd i wszystko było dobrze, ale u syna w Peugeot o tym samym silniku TU5JP4 nie ma śladu znaków na starym pasku rozrządu. Jak to zrobić, nie wiem od czego zacząć. Mam oznaczyć stary pasek, i na wzór, tego założyć nowy, czy założyć blokady, i zgodnie ze znakami założyć, nowy, jak go sprawdzić czy dobrze założyłem, nie wiem, ile razy kręcić, aby się pokryły znaki, wiem że te, znaki na nowym pasku mogę się nie zgadzać, z tym na starym, miałem już taki przypadek, ale miałem na wzór stary pasek, czy zakładać i jeździć, nie przejmować się tym, Będę wdzięczny, za porady, Dzięki
  • #2 21196599
    piotrekwoj1
    Ocena: 3401
    Masz blokady to zakładaj na blokady.
  • #3 21196607
    balonika3
    Ocena: 3676
    Zrób na blokady, a po złożeniu przekręć kluczem dwa obroty wału, żeby się upewnić.
  • #4 21196616
    kalafior3018
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Z tego co się orientuję, to chyba te blokady co mam, czyli na koła zębate, na wałach, i wałkorbowy, wieniec to nie za mało, są jeszcze, blokada na pompę oleju, i nie, wiem co jeszcze, bo jak to zacznę na nowo ustawiać, to może mi czasu nie wystarczyć, jakaś blokada kierownicy, czytałem, wałki w odpowiedniej pozycji, jak to rozbiorę to się poprzestawia, puznjej tego pewnie nie ustawię, czy wyolbrzymiam temat
    No dobra jak to złożę, na te blokady co mam, i nie będzie chciał odpalić, to co wtedy, miałem podobny przypadek, w espejs 3, co prawda to trochę inny silnik, ale musiałem kolegę prosić o pomoc
  • #5 21196630
    piotrekwoj1
    Ocena: 3401
    Poprosisz kolegę 😁
  • #6 21196642
    kalafior3018
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Jakbym miał tak zrobić, to bym się nie zgłaszał na forum
    piotrekwoj1
    Ocena: 3401
    Blokujesz wał wałki i tyle. Jak się boisz to dodatkowo zaznacz sobie koła pisakiem przed zdjęciem starego paska ale to tylko w celach orientacyjnych bo składaj na blokady. Blokady załóż na starym pasku ewentualnie poluzujesz napinacz jak Ci któraś nie będzie minimalnie pasowała.
  • #8 21196672
    Jacdiag
    Poziom 30  
    Ocena: 380
    Czytając to co napisałeś - to się nie orientujesz ...
    Jaki wpływ na synchronizację pracy zaworów względem tłoka ma pompa oleju albo wspomniana blokada kierownicy :?:
    W najgorszym przypadku potrzebny będzie następny silnik, bo ten remontowany ulegnie destrukcji.
  • #9 21196680
    kalafior3018
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Dobra, zrobię jak piszesz i zobaczę, a znaki jak wyjdą ale tego nie będę na nowo ustawiał, bo jak coś wyjdzie nie tak to mogę na nowo tego chyba nie ustawić dam znać jak poszło, dzięki
    A może kolega Jacdjag napisze coś więcej, czy ta blokada kierownicy ma wpływ na ustawienie rozrządu?moim zdaniem nie
    Pytam dlatego, bo prubujac się dowiedzieć czegoś więcej nie na forum dostałem odpowiedź że to wyższa szkoła jazdy nie dla laika
  • #10 21196697
    balonika3
    Ocena: 3676
    Ani kierownica, ani pompa oleju nie mają wpływu. Ale po złożeniu koniecznie pokręć kluczem, nie odpalaj od razu!
  • #12 21196717
    andrzej20001
    Ocena: 6647
    Nie rozumiem dziadowania na prostym rozrządzie.
  • #13 21197778
    kalafior3018
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Może koledzy podpowiedzą, jak dokręcić śruby i nakrętki bez użycia klucza dynamometrycznego, tylko bez żadnych wzorów, np. długość ramienia, waga klucza. Dotyczy to pionowych i poziomych kierunków. Bez klucza dynamometrycznego będę polecał forum elektroda. Tylko porady, co i jak zrobić.
    Mam takie coś że lubię mieć wszystko jak powinno być, mogę założyć, pewnie, pasek jak leci, i w drogę
  • #14 21197863
    balonika3
    Ocena: 3676
    Klucz dynamometryczny można pożyczyć. A bez klucza można właśnie policzyć po długości ramienia. Jaki problem?
  • #15 21197873
    piotrekwoj1
    Ocena: 3401
    Panowie kiedyś nie było kluczy dynamometrycznych i jakoś naprawiali te auta. Ja wiem że zaraz posypie się fala hejtu ale można to zrobić bez klucza, wystarczy mieć wyczucie w rękach i umiejętnie ocenić siłę dokręcania. Wczoraj wyciągałem wtryski w 1.4 z fiesty i z 4 śrub urwały się wszystkie 4. Ktoś przesadził z dokręceniem.
  • #17 21199107
    kalafior3018
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Co do klucza dynamometrycznego, to zakupiłem nowy. Przy rozrządzie trzeba być dokładnym, żeby dokręcić. Tak aby można to było odkręcić, rozrząd wymieniłem na blokady, jak doradzali na forum, trochę mnie zmyliły oznaczenia na obudowie, i dodatkowe znaki markera na kołach zębatych, ale ustawiłem na oryginalne znaki, takie frezy na kołach, i jest dobrze, dzięki wszystkim za pomoc
✨ Użytkownik ma problem z wymianą paska rozrządu w Peugeot 307 1.6 TU5JP4, ponieważ stary pasek nie ma oznaczeń. Forumowicze zalecają użycie blokad do ustawienia wałów i wałka korbowego, a po złożeniu przekręcenie wału kluczem, aby upewnić się, że znaki się pokrywają. Wskazówki obejmują również zaznaczenie pozycji kół zębatych przed demontażem starego paska dla orientacji. Użytkownik obawia się, że brak oznaczeń może prowadzić do błędów w synchronizacji, ale inni potwierdzają, że blokada kierownicy i pompa oleju nie mają wpływu na ustawienie rozrządu. Ostatecznie użytkownik wymienił pasek na blokady i potwierdził, że wszystko działa poprawnie.
