[Rozwiązano] Ducato 2.8jtd 2005 gaśnie po wymianie sprzęgła - odpowietrzenie układu paliwowego?
danielw19961 03 Wrz 2024 09:56 330 4
  • #1 21213484
    danielw19961
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Fiat Ducato 2.8jtd 2005r po wymianie sprzęgła pracuje na wolnych obrotach czasami 1 minutę, czasami 5 minut. Już nie wiem, co to może być.
    A przy montażu skrzyni biegów rozłączyłem przypadkiem kostkę od pompki paliwa w baku, nie wiedząc o tym. Próbowałem odpalić i czy to może trzeba układ odpowietrzyć. Ma ktoś pomysły, co to może być?
  • #2 21214274
    diablo23248
    Ocena: 613
    Sprawdź przekaźnik pompy paliwa i styki na kostce którą rozłączyłeś. Check się oświeca?
  • #3 21214324
    BANANvanDYK
    Ocena: 2555
    Czy w tym silniku układ common rail został zaadoptowany poprzez domontowanie czujników z mocowaniami do bloku silnika zaprojektowanego pod mechaniczną pompę wtryskową? Jeśli tak, to przy wymianie sprzęgła mogłeś ruszyć czujnik położenia wału korbowego, albo go uszkodzić, w ten sposób że dostaje przerwy w uzwojeniu i silnik gaśnie (odpali po pewnym czasie, kiedy np. czujnik ostygnie i powróci połączenie).
  • #4 21214424
    danielw19961
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Już poprawiałem czujnik położenia wału
    >>21214274
    Właśnie się raz zaświecił, wczoraj sprawdziłem komputerem, co to za błędy.
    To był czujnik położenia wału i regulator ciśnienia paliwa. Usunąłem i na razie ok, sprawdzę jeszcze dzisiaj.
  • #5 21216872
    danielw19961
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Przy odłączaniu jakiegokolwiek czujnika należy najpierw odłączyć akumulator, później samochód nałapie błędów i trzeba je usunąć.
