[Rozwiązano] Audi A4 B7 - niedziałające przyciski na kierownicy?
111lisu 05 Wrz 2024 16:05 942 3
  • #1 21216136
    111lisu
    Ocena: 52
    Uszkodził się moduł skrętu kierownicy 8E0953549Q, ale bratanek napalił się na tempomat aby przy okazji dodać ;) i zaczęły się schody jak to zwykle bywa, kupił 8E0953549L zamiast 8E0953549Q ;)
    Wszytko pięknie działa tylko multifukcja niestety nie. Kierownica jest trójramienna a z niej przyciski 4F0951527A pojawia się błąd 01426 Controls in Steering Wheel (E221) 004 - No Signal/Communication
    Taki sam błąd jest na starym module gdy odepnie się przyciski 4F0951527A (3 kabelki wpięte do kostki 6 pin. od pierwszego do trzeciego pinu), ale daje się wykasować po wpięciu i przyciski działają na module z L niestety nie. Wydaje się że problem z tym kabelkiem (AirBag - MF magistrala LIN)
    Czy dysponuje ktoś takim schematem tych owych kabelków do 4F0951527A albo podpowie czy to zadziała, dodam, że plastik kostki taśmy trzeba było przełożyć, niby pasuje wszytko
    RebellionArts
    Ocena: 149
    Jeśli chodzi o schematy połączeń, to przewody w systemie LIN są zazwyczaj podłączone w następujący sposób:
    Masa (GND)
    Zasilanie (+12V)
    LIN (sygnał komunikacyjny)
    W twoim przypadku, jeśli przewody są podłączone prawidłowo, ale mimo to nie ma komunikacji, możliwe są dwa scenariusze:
    Moduł L nie obsługuje magistrali LIN w tej wersji. Oznacza to, że nawet przy prawidłowym podłączeniu przewodów multifunkcja nie będzie działać, ponieważ nie ma odpowiedniego wsparcia w module.
    Różnice w okablowaniu lub pinach. Sprawdzenie pinoutów modułów i taśmy może pomóc znaleźć różnice. Jeśli zmieniałeś plastik kostki taśmy, warto porównać schematy dla obu modułów (L i Q) oraz dla multifunkcji (4F0951527A) i upewnić się, że odpowiednie przewody są we właściwych miejscach.
  • #3 21216211
    111lisu
    Ocena: 52
    Dzięki, mam potwierdzenie z Twojej strony. przełożyłem taśmę i resztę do starego modułu z Q wszytko śmiga przeleciałem to oscyloskopem
    1 - linia danych ~ +8V (nawet po odpięciu przycisków widać przebiegi)
    2 - zasilanie +12V
    3 - masa
    W "nowym" module L zasilanie jest j/w, ale przebiegów nie widać ;( oczywiście przyciski są podświetlone ;)
    Dzięki za pomoc moduł do zmiany.
  • #4 21364213
    111lisu
    Ocena: 52
    Wymiana modułu na prawidłowy.
