Sterowanie roletami: Yooda czy inny system? Smart home w starym budownictwie
luk357 18 Wrz 2024 15:44 2796 3
  • #1 21230911
    luk357
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Mam 25 letni dom i przy okazji wymiany części okien na trzyszybowe wyprowadziłem kable elektryczne pod przyszłe rolety. Firma która instalowała rolety u moich rodziców chyba korzysta z silników Yooda sądząc po wyglądzie pilota do sterowania. U siebie, w zależności od pomieszczenia i okna w przyszłości chciałem stosować pilot radiowy, przełącznik (po kablu) roletowy lub oba rozwiązania jednocześnie (dzięki centralce nano w puszce). Widziałem, że Yooda oferuje jednostki centralne do sterowania roletami z poziomu aplikacji na smartfonie, po połączeniu się jednostki z siecią WiFi. Jednak ceny są dość wysokie (YSH3 około 1100zł a YSH2 około 800zł) i po opiniach widzę, że są bardzo zawodne i działają jak chcą.
    1. Czy mogę się przesiąść na system innej firmy zamiast Yooda? Chyba do silników Yooda muszą być piloty Yooda i dalej cały osprzęt tej firmy?
    2. Czy jest sens bawić się w smart home z poziomu aplikacji? Jeśli dobrze zrozumiałem funkcjonowanie instalacji sterowania roletami to mógłbym sobie zrobić w przyciski grupowe np cały salon w jednym przycisku (dodatkowo przyciski lokalne pod każdą roletą), w sypialni przycisk grupowy pod stronę południową i osobny pod stronę północną. Dodatkowo ewentualnie centralny przy wejściu na wszystko. Czy to będzie działać wszystko po radiu? Widziałem takie ustawienia ale po kablu. Dodatkowo zastanawiam się czy do jednej rolety mogą być dwa przyciski grupowe, np. jeden grupowy pomieszczenia salon i drugi grupowy strony południowy, sterujący jedną roletą.
    3. Czy ktoś ma smart home w starym budownictwie? Będę wdzięczny za wskazanie jakich błędów unikać, jakie rozwiązania wybrać. Szukałem już na forum ale spora część tematów jest zbyt zaawansowana dla mnie. Nie mam wiedzy z programowania ani automatyki. W przyszłości chcę dodać otwieranie bramy na posesję z domofonem i kamerą (chciałem puścić kabel skrętkę od bramy do domu) oraz system monitoringu (też po skrętce). Przy okazji remontu pociągnąłem LAN 5e do większości pomieszczeń w domu i założyłem skrzynkę rack pod schodami. Dom jest stale zamieszkany i wolałbym uniknąć zbyt inwazyjnych prac. Będę wdzięczny za jakiekolwiek rady.
  • #3 21233034
    luk357
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    >>21230973 Dzięki za odpowiedź. Widzę w linku, że w większości są to sterowniki TUYA, ceny od około 45 zł. Jest to jakieś rozwiązanie, ale martwią mnie komentarze ludzi, którzy to kupili. Częste są przypadki, gdzie trzeba od nowa kalibrować rolety, trafiają się lepsze i gorsze rozwiązania, a z tego co zrozumiałem, to przy każdym zaniku prądu to trzeba od nowa kalibrować rolety.
    Lepsze oceny ma Blebox shutterBox, ale ceny zaczynają się od około 175-200 zł. Fajne rozwiązanie na jedną do kilku rolet, ale nie na cały dom.
    Lepiej sprawdza się w praktyce technologia, gdzie rolety komunikują się radiowo z centralką, czy każda połączona z sterownikiem WiFi?
  • #4 21237501
    patryk_mirek
    Ocena: 11
    Nie wiem jak jest teraz z silnikami, ale jak ja zamówiłem usługę montażu z 6 lat temu to silniki można było kupić bez czujnika/wykrywania końca i roleta mogła się kręcić i się okazywało że nie zauważyło końca (źle wyregulowane, rozkalibrowane - nie wiem, na silnikach od rolet się nie znam) i do końca nie dotarło tylko się grzało. Miałem, nie polecam, wymienione część na takie z limiterem, ale też nie lepiej bo po rozkalibrowaniu trzeba było dorabiać nowe zawieszenia oraz lamele.
    Jeśli Cię stać i montujesz w całym domu - idź w dedykowane rozwiązanie ale sprawdź opcję integracji z google home, homekit, homeassistant
    Jesli robisz upgrade istniejącej instalacji o automatykę (to dopisuję dla potomnych)Testowałem kilka rozwiązań i doświadczenie podpowiada mi:
    - nie idź w chińskie magiczne moduły z allegro (tuya/moes)
    - idź w blebox lub shelly.
    Pierwsza zaleta np shelly to kalibracja, która działa nawet nawet, ale chińskie moduły nie mają.
    Druga zaleta - małe i zmieści się nawet w płytkawej puszce. Choć tu blebox "organoleptycznie" mniejszy mi się wydawał.
    Ale shelly/blebox to koszt 100-200zł. Jak chcesz żeby Ci rano słońce nie świeciło po twarzy i nie chcesz podnosić d... bo nie zadziałało to musisz zapłacić więcej :)
    Ps. trochę nie na temat - jeśli będziesz montować moduły do istniejącej instalacji - wyciągnij przełączniki, przyklej sobie roboczo moduł taśmą jakąś tymczasowo do "pleców" przełącznika, zrób ładnie krótkie przewody i dopiero to wkładaj do puszki. Tu przykład na shelly 2.5+wago
    Znacznie łatwiej się pracuje jak masz 10 puszek do obskoczenia i sobie przygotujesz zestaw takich o jak w zał:
    • Sterowanie roletami: Yooda czy inny system? Smart home w starym budownictwie IMG_20210113_204927786.jpg (82.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
