Problemy z flashowaniem SM-301-U-PA20 Xenon Powerstrip z chipem CB3S przy użyciu szpilki Pogo Jig
hartzell 25 Wrz 2024 21:49 990 1
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21239558
    hartzell
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Cześć wszystkim,
    Próbuję sflashować SM-301-U-PA20 Xenon powerstrip, który wykorzystuje chip CB3S. Nie jestem podekscytowany lutowaniem, więc próbowałem użyć przyrządu pogopin, którego używam do flashowania wielu moich urządzeń ESP8266. Jak dotąd nie miałem szczęścia. Używam ltchiptool, próbując po prostu uzyskać informacje o chipie lub odczytać flash.
    Oto jig: Przyrząd pogopin do flashowania urządzeń elektronicznych.
    Na podstawie komentarzy na forum i problemów z GitHubem doszedłem do wniosku, że coś innego na płycie mi przeszkadza i poddałem się.
    Rozglądając się po tym forum, widzę kilka odniesień do ludzi flashujących bardzo podobne urządzenia poprzez lutowanie do płytki (np. https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3963570.html#20479666 przez @gcole), więc ponownie zastanawiałem się nad tym, co sprawia mi problemy.
    Na stykach chipa jest jakaś maź (patrz zdjęcie), myślałem, że to pozostałość po procesie lutowania, ale zastanawiam się, czy to żywica epoksydowa, czy coś, co ma uniemożliwić dostęp osobom takim jak ja?
    Moduł CB3S na płytce drukowanej z widocznymi elementami i kodem QR
    Jeśli umieszczę sondy multimetru między pinami 3,3 V i masą na chipie, czy powinienem zobaczyć przewodność (obwód)? Nie widzę, co każe mi podejrzewać, że w rzeczywistości nie dotykam pinów....
    Dziękuję za wszelkie sugestie!
    g.
    Trochę więcej eksploracji z trybem ciągłości mojego miernika. Mogę przytrzymać sondę na metalowej obudowie modułu i pinie uziemienia i uzyskać sygnał, i mogę znaleźć piny w innych miejscach na płycie, które również dają mi sygnał dźwiękowy. Wygląda więc na to, że sonda nawiązuje rozsądne połączenie z chipem.
    Podobnie, mogę przytrzymać pin do pinu 3,3 V i zbadać różne chipy. Niektóre z nich zgłaszają wartości, które zmieniają się, gdy przykładam / odsuwam sondę do pinu 3,3 V (nie jestem pewien, czy mierzy ona opór w omach, czy ???). Nigdy nie dostaję sygnału dźwiękowego, ale ponieważ wartość się zmienia, zakładam, że nawiązuję kontakt.
    To wszystko sugeruje, że chip nie został zabezpieczony przed manipulacją i coś innego idzie nie tak. Sugestie?
  • #2 21240971
    terryb8s
    Poziom 4  
    Ocena: 8
    Jeśli piny mają ciągłość, sugerowałbym, że połączenie jest prawidłowe, a przyczyną mogą być inne rzeczy.
    Często można zobaczyć aktywność szeregową, jeśli używasz czegoś takiego jak telnet, co może być dobrym wskaźnikiem przed odczytaniem pamięci flash.
    Ale poza tym, jaka jest twoja procedura flashowania? Czas mostkowania GND do CEN może być dość istotny, czy próbowałeś użyć Easy UART Flasher? https://github.com/openshwprojects/BK7231GUIFlashTool
    Prędkość transmisji może być kolejnym czynnikiem, czasami ustawienie jej na niższą pomaga.
    Inną kwestią może być to, czy otrzymuje wystarczającą ilość prądu, dobrym wskaźnikiem jest to, czy jest zasilany za pomocą przyrządu, czy łączy się z aplikacją stockową, np. tuya.
