*TL;DR*: Udało mi się użyć przyrządu do wgrania firmware OpenBK do listew zasilających SM-SO301, ale czerwona dioda LED wydaje się śledzić tylko wtyczkę 1.
Krótka historia sukcesu. Szukałem aktualizacji mojej listwy zasilającej Xenon opartej na ESP i wszystkie wydają się teraz używać chipów Tuya (3 za 3...).
Chciałem uniknąć lutowania, a zwłaszcza *lutowania*. Miałem nadzieję, że będę w stanie użyć TYWE3S jig , z którym odniosłem sukces w CB3S, ponieważ wymiary modułu są takie same. Miałem nadzieję, biorąc pod uwagę raport @gcole'a i miałem nadzieję, że będę miał więcej szczęścia niż @tlpektroda .
Spędziłem sporo czasu będąc sfrustrowanym (są notatki w tym temacie ) i w końcu osiadłem na byciu systematycznym:
- Przekonałem się, że jestem w stanie zasilić płytkę, używając sond do podłączenia najpierw zewnętrznego źródła zasilania, a następnie pinów zasilania z mojego UART, widząc, jak dioda LED 5 (w pobliżu przycisków) świeci się na czerwono, a następnie używając przycisku, aby przełączyć firmware Tuya w tryb AP i zobaczyć go na mojej liście WiFi.
- Znalazłem pin na chipie, który wykazywał ciągłość z zaciskiem GND na module i odkryłem, że *nie* łączy się z pinem pogo.
- Wpatrywałem się w to przez chwilę, ostatecznie zauważając, że ekran RF na CB3s jest mniejszy niż na TYWE3S, co uniemożliwiło prawidłowe ułożenie pinów.
Stworzyłem specyficzny dla CB3S remiks przyrządu ( Thingiverse , Printables ), który był dokładniej dopasowany i wszystko potoczyło się szybko.
Udało mi się załadować najnowszy kod OpenBK i ukradłem konfigurację z postu @gcole.
Wszystko *prawie* działa.
To prowadzi mnie do obserwacji i pytania:
Wydaje się, że jest kilka różnic między moimi dwoma systemami a systemem @G-Code. Oto jego konfiguracja:
1. Zdefiniował dwa piny jako "Rel_n;1", myślę, że ten na P23 jest błędem.
2. Zdefiniował P10 jako "Rel_n", ale wydaje się, że jest on podłączony do czerwonej diody LED.
2. W moich systemach pin 21 musi być "WifiLED_n;0", aby zapalał się po nawiązaniu połączenia.
Pozostaje mi jeden problem/pytanie. Wszystko działa z tą konfiguracją:
*ale*, kiedy włączam Toggle 1, czerwona dioda LED również się włącza. Jeśli pozostawię P10 jako przekaźnik, otrzymam szósty przycisk, który kontroluje czerwoną diodę LED. Jeśli nie skojarzę niczego z P10, czerwona dioda LED nie będzie używana.
Nie jestem pewien, jak sprawić, by działała jako dioda LED zasilania dla całego paska. Czy moje oczekiwania są rozbieżne, czy moja konfiguracja, czy ?
Dzięki!
"pins": {
"6": "Rel_n;2",
"7": "Btn_Tgl_All;0",
"8": "Rel_n;1",
"10": "Rel_n;6",
"14": "Rel;5",
"21": "WifiLED;0",
"23": "Rel_n;1",
"24": "Rel_n;3",
"26": "Rel_n;4"
"pins": {
"6": "Rel_n;2",
"8": "Rel_n;1",
"10": "LED_n;0",
"14": "Rel;5",
"21": "WifiLED_n;0",
"24": "Rel_n;3",
"26": "Rel_n;4"
Dzięki!
