Dzień dobry Wszystkim,
Szukam pomocy w kwestii prawidłowego ustawienia temperatury pracy dla pieca IMMERGAS VICTRIX Tera 24
piec zamontowany dwa lata temu i jestem po jednym pełnym sezonie grzewczym. Niestety w zeszłym roku miałem sporo innych spraw więc nie miałem czasu go dobrze ustawiać ale tamten sezon dał mi spostrzeżenia co bym chciał poprawić w nastawach na zbliżający się sezon zimowy.
Dom 180m2 pow użytkowej, dobrze docieplony, szczelny termos, rekuperacja, ogrzewanie podłogowe parter i poddasze, 2 osobne obiegi P/P, sprzęgło hydr
Temperatura komfortu dla mojej rodziny to 21-22 st.C.
Za racji iż bydynek jest dość dobrze izolowany oraz posiadam rekuperację zauważyłem pewną zależność w pracy kotła i grzania podłogówki która przekłada się na niewielki ale mimo wszystko dyskomfort, Mianowice pomimo ustawienia na piecu temp zasilania 34 st.C piec pracuje przez pewien czas nagrzweając podłogę do 25-26st.C oraz powietrze do zadanej temp na regulatorze i wyłacza się, natępnie rekuperacja utrzymuje dość długo temp powietrza w budynku powyżej zadanej na regulatorze (regulator nie załącza pieca), co niestety powoduje przerwę w grzaniu podłogi i a jej temperatura spada do poziomu powodującego nieprzyjmne odczcie na stopie bez obuwia.
Próbowałem zmniejszać temeperaturę na piecu do 30 st.C (żeby podłoga była chłodniejsza i dłużej musiała grzać powietrze), ale to z kolei prowadziło do tego że temperatura powrotu wody na piec kiedy tylko wzrastała powyżej 21st.c (a to się dzieje szybko bo kiedy powietrze ma w domu 21 to siłą rzeczy podłoga też ma 20-21st.C) to piec się wyłącza (przypuszczam że histereza jest ustawiona na 10st.C).
Generalnie chodzi mi o to żeby podłoga była jak najdłużej przyjemnie ciepła (23,5-24st.C) bez zwiększania temp powietrza w budynku (chciałbym utrzymywać 21-22st.C), a to mogę osiągną tylko ustawiając minimalną temperaturę grzania na piecu i maksymalnie zmniejszając histerezę.
I tutaj pojawiają się moje pytania i gorąca prośba o pomoc osób które mogą być obeznane w temacie tych pieców i ogrzewnictwa:
1. Czy może ktoś podpowiedzić gdzie w menu tego pieca można dokonać zmiany histerezy (w książce serwisiwej nie znalazłem albo nie potrafię znaleźć prawidłowego oznaczenia)?
2. Czy zmiana histerezy np na 5 st.C lub mniej może wpłynąć negatywnie na żywotność pieca?
3. Czy ciągła (dłuższa) praca pieca w cyklu np 2-3h i wyłacz na 1h będzie powodowała jego większe zużycie niż cykl zał na 0,5h wyłącz na 2h?
4. Czy dłuższa praca pieca kondensacyjnego na niższym parametrze (przy minimalnej modulacji) będzie powodowała większe zużycie gazu niż np krótsze cykle z temp 34 st.C?
Dodtakowo jeśli ktoś zna ten piec dobrze to mam pytanie o wyświtlacz.
Na samym początku jak monter zamontował piec to na wyświetlaczu w trybie pracy CWU/CO wyświetlała się temp powrotu wody CO (albo na przemian z temperaturą grzania, już nie pamiętam dokładnie). Natomiast od jakiegoś czasu wyświetla się wyłącznie temperatura grzania CO (może coś nacisnłąm przez przypadek i mimo usilnych prób nie potrafię przywrócić poprzedniego ustawienia). Musiałem wręcz zamontować dodatkowy termometr na powrocie żeby znać odczyty temp i mieć mniej więcej orientację o histerezie. Natomiast wolałbym mieć ten paramert bezpośrednio z pieca.
I jeszcze jedno pytanie,
Z racji że instalator mojej kotłowni to raczej był hydraulik od skręcania rurek niż osoba ze znajomością pieców, zrobił mi sprzęgło i dwa obiegi ale już nie potrafił (a może się nie dało) podłączyć pompek obiegowych za sprzęgłem do sterownika pieca. Powoduje to konieczność stosowania osobnego sterownika z termoparą do załaczania pompek dla dużego obiegu. Niestety ten sterownik ma swoją bezwładność i powoduje problemy takie że zanim osiągnie zadaną temp na włączenie pompek 23st.C (pomiar temp na sprzęgle) to piec zdąrzy już przerzucić wodę przez sprzęgło spowrotem (krótki obieg) i wyłacza się ponieważ temp wody na powrocie jest zbyt duża. Próbowałem już przesunąć termoparę tego sterownika zaraz na króćce wyjściowe z pieca, ale to z kolei powoduje inny problem, mianowicie że jak się piec wyłaczy to temp wody w krócach pozostaje jeszcze długo na tyle ciepła (temp sterownika 23st.C) i pompki obiegowe młucą nawet i godzinę po wyłączeniu pieca. Podniesienie temp na sterowniku natomiast znowu prowadzi do problemu bezwładności i przerzucenia wody na krótki obiegu i wyłaczenie pieca.
Czy jest zatem możliwość podpięcia pompek bezpośrednio pod zasilanie/sterownik z pieca tak aby ich załaczeni i wyłczenie następowało równocześnie z wewnętrzną pompką obiegową pieca?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
