Buderus GB172 T150S RC310 KM200 - brak połączenia z internetem po przerwie
piternadi 06 Paź 2024 08:18 627 9
  • #1 21252167
    piternadi
    Poziom 3  
    Witam, posiadam Buderus gb172 t150s, sterownik RC 310 i Km 200.
    Przez miesiąc sterownik był zdjęty i Km wyłączony z sieci.
    Po ponownym załączeniu nie ma tego globusa na sterowniku, zniknęły jakiekolwiek ustawienia do internetu, nie ma nawet opcji tych ustawień w RC 310, a Km 200 miga na zielono. Serwisant wszystko sprawdził i kable są ok, a rozkłada ręce. A na aplikacji cały czas pisze: nastąpiły zmiany w magistrali sieci, proszę o kontakt z serwisem. Co się mogło stać? Nic nie było więcej robione poza odłączeniem tych urządzeń na dłużej.
  • #2 21252184
    k45i89o98j66
    Ocena: 970
    KM200 -
    moduł umożliwiający komunikację kotła gazowego i systemu grzewczego ze smartfonem lub tabletem za pomocą internetu, sieci Wi-Fi lub GSM z dowolnego miejsca na świecie,
    współpraca z gazowymi kotłami kondensacyjnymi Logamax plus GB072, GB172T, GB162; Logano plus GB102, GB212, GB312, GB125 oraz kotłami konwencjonalnymi U054, U052 i U052T z systemem EMS z regulatorem RC35 oraz EMS Plus z regulatorem RC300,
    zabezpieczenie przed dostępęm osób niepowołanych,
    złącza: EMS-BUS i LAN: 10/100 Mb/s (RJ45),
    zakres dostawy: moduł, zasilacz sieciowy z kablem przyłączeniowym o długości 2 m, kabel LAN CAT 5 o długości 2 m
    komunikacja poprzez mobilną aplikację EasyControl (do pobrania z App Store TM lub Google Play TM),
    najnowsza wersja modułu web KM200 drugiej generacji została rozbudowana o złącze CAN umożliwiające elektryczne podłączenie pomp ciepła ze sterownikiem bazowym HMC10 od V1.10.
    Internet miałeś podpięty po kablu czy przez GSM?
    Abonament opłacony?
  • #3 21252195
    piternadi
    Poziom 3  
    internet podpięty po kablu z km 200 bezpośrednio do rutera, i busem do pieca z km 200. internet cały czas działa, bo go non stop używam
    wymieniane były kable elektryczne w domu na nowe, dlatego było wszystko odłączone. Wszystko inne działa. piec rc 310, no i ten km 200 tylko non stop miga na zielono i nie ma globusika na rc 310.
  • #4 21252210
    k45i89o98j66
    Ocena: 970
    Zmień kabel LAN pomiędzy routerem i km 200 oraz gniazdo na routerze przyłączeniowe (podłącz kabel LAN do innego) .Zobacz czy jakiś nr portu nie jest blokowany na routerze.
    Niewykluczone uszkodzenie modułu LAN w Km 200.
  • #5 21252214
    piternadi
    Poziom 3  
    >>21252210 kabel już zmieniałem, ale nie wiem, jak sprawdzić, czy port nie jest zablokowany
  • #6 21252222
    k45i89o98j66
    Ocena: 970
    Podłącz laptopa w miejsce po km200 i zobacz czy działa net.
    Zobacz w dokumentacji na jakim otwartym porcie działa km200.
    Urządzenie KM200 korzysta z protokołu DHCP i ma otwarty port TCP 80.
    Nie wiem czy to jest od niego:
    https://github.com/web-km200/web-km200
    Podobno te porty muszą byś otwarte u dostarczyciela netu i na routerze: 5222 i 5223.
  • #7 21252242
    piternadi
    Poziom 3  
    >>21252222 Dziekuje dam znac jak to ogarne
    a czy sterownik tc 100 bedzie dzialac z tym piecem? LOGAMAX PLUS GB 172-24 T150S, G20 PL V 2
    lUB CZY JAKIS INNY STEROWNIK MOZE BYC CZY TYLKO TE BUDERUS RC 310 I KM 200? MOZE JAKIS ZASTEPCZY?
  • #9 21253616
    piternadi
    Poziom 3  
    >>21253586 ehh kompletna klapa teraz pisze brak połączenia z bramą sieciową dzisiaj przyjedzie informatyk może coś ogarnie
  • #10 21253658
    k45i89o98j66
    Ocena: 970
    Na routerze brak połączenia z bramą sieciową?
    A jakie masz adresacje na routerze?
    192.168.0.x
    255.255.255.0
    192.168.0.1
    DNS
    192.168.0.1
    8.8.8.8
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem połączenia internetowego w systemie grzewczym Buderus GB172 T150S po dłuższym odłączeniu sterownika RC310 i modułu KM200. Po ponownym podłączeniu, na sterowniku RC310 nie wyświetla się ikona połączenia, a KM200 miga na zielono. Serwisant sprawdził kable, ale problem nadal występuje. Użytkownik wymienił kable LAN, ale nie wie, jak sprawdzić, czy port na routerze nie jest zablokowany. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie portów TCP, podłączenie laptopa do routera oraz upewnienie się, że odpowiednie porty są otwarte u dostawcy internetu. Użytkownik pyta również o możliwość użycia innego sterownika z piecem.
