Tymczasowa rozdzielnica w układzie TT: wyłącznik, różnicówka, zabezpieczenia?
L.mArK 07 Paź 2024 09:57 663 12
  • #1 21253643
    L.mArK
    Witam wszystkich,
    Od razu zaznaczę, że nie jestem zawodowym elektrykiem, a jedynie hobbystą z technicznym wykształceniem.
    Mam do nowego domu doprowadzony prąd w układzie sieci TT. Chcę zrobić tymczasową rozdzielnię na czas około pół roku, potrzebuję jedynie jedno gniazdo trójfazowe i jedno 230V. Dom na płycie fundamentowej na XPS, uziom otokowy bednarka stalowa na głębokości ok. 1 m.
    Mój pomysł na rozdzielnicę to wyłącznik główny, później różnicówka trójfazowa i następnie zabezpieczenie 3F oraz zabezpieczenie na jedno gniazdo 230. Czy to wystarczy?
  • #3 21253759
    kortyleski
    Ocena: 3859
    Nie wystarczy. Poczytaj co to kaskada RCD oraz RCD selektywny.
  • #5 21254026
    markowskiilukasz
    Tak, na pewno TT. Jest o tym mowa w warunkach oraz naklejka w skrzynce.
  • #7 21254112
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3526
    Autor nic nie wspomniał, że powinien szynę PE rozdzielnicy podłączyć do uziemienia własnego tej rozdzielnicy lub podłączyć ją do wspomnianego otoku.
  • #8 21254119
    L.mArK
    Szyna PE będzie podpięta do bednarki
  • #9 21254186
    kortyleski
    Ocena: 3859
    opornik7 napisał:
    O jakiej kaskadzie piszesz, o jakim selektywnym RCD?
    Chłopie ale że ty o to pytasz?
    RCD 300mA jako pierwszy( jeżeli uziom pozwoli) za nim RCD 30mA jedna lub więcej i zabezpieczenia obwodów. W TT RCD jest praktycznie jedyną ochroną dlatego jako urządzenie zawodne należy je zdublować.
    78db78 napisał:
    Nawet w takiej konfiguracji sprzedają jak autor postu planuje zrobić a nawet są bez różnicówki w sprzedaży.
    I co z tego, sprzedają też przedłużacze obciazalne do 16A z żyłami 0,5 kwadrat.
    Niestety, sieć TT stawia spore wymagania a jako że jest sporo mniej popularna niż TN to nie każdy elektryk ogarnia.
  • #10 21254556
    opornik7
    Ocena: 1568
    Chłopie, czytaj ze zrozumieniem post autora. Gdzie napisał o 300 i 30 mA?
    To pozostawię bez komentarza. Kumaci wiedzą co mam na myśli.
    A może zaproponujesz trzy lub cztery RCD szeregowo? Będzie bezpieczniej :D
  • #11 21254591
    elpapiotr
    Ocena: 3526
    Nie do końca. Do ochrony przy uszkodzeniu mogą być użyte zabezpieczenia nadprądowe pod warunkiem małej IPZ.
    Tak mam w firmie, ale Zs jest często monitorowana.
  • #12 21256410
    L.mArK
    A jeszcze jedno, mam bednarkę 30x4, jakim przekrojem doprowadzić ją do rozdzielni? Dodatkowo być może będzie instalacja odgromowa do niej podpięta, ale to jeszcze nic pewnego.
  • #13 21256444
    elpapiotr
    Ocena: 3526
    Zgodnie z p. 542.3.1 arkusza 5.54.
    Co prawda IEC jest nie aktualny, ale mamy na dzień dzisiejszy PN-HD 60364-5-54:2011 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne
Użytkownik planuje stworzenie tymczasowej rozdzielnicy w układzie TT dla nowego domu, potrzebując jednego gniazda trójfazowego i jednego 230V. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące zabezpieczeń, w tym zastosowanie wyłącznika głównego, różnicówki trójfazowej oraz zabezpieczeń obwodów. Uczestnicy podkreślili znaczenie stosowania RCD 300mA jako pierwszego zabezpieczenia oraz RCD 30mA dla dodatkowej ochrony. Zwrócono uwagę na konieczność podłączenia szyny PE do uziemienia oraz na wymagania dotyczące sieci TT, które są bardziej skomplikowane niż w przypadku sieci TN. Użytkownik dopytał również o odpowiedni przekrój bednarki do rozdzielnicy oraz możliwość podłączenia instalacji odgromowej.
