Pralka Amica PA5580A510 - błąd drzwiczek i brak podgrzewania wody, co sprawdzić?
fikuss 09 Paź 2024 21:29 516 28
  • #1 21257067
    fikuss
    Ocena: 2
    Nie mogę uruchomić pralki Amica PA5580A510. Gdy ją włączam na jakikolwiek program, jest gotowa, ale zgłasza mi błąd niezamkniętych drzwiczek. Wymieniłem moduł od zamykania drzwiczek, lecz dalej to samo. Po odłączeniu modułu i zwarciu pinów 4 i 5 pralka startuje, lecz zauważyłem, że nie podgrzewa wody. Na płycie nie zauważyłem żadnych nadpaleń. W instrukcji jest wykaz błędów i przy spalonej grzałce powinna pralka monitować o problemie. Zmierzyłem oporność na grzałce - wynik 26 Ω. Co podejrzewacie, nie tak z tą pralką czy płyta główna? Do modułu od drzwiczek idą 3 przewody, ja zwarłem 4-5 i działa. Może coś z sygnałem na przewodzie 3 się dzieje?
  • #2 21257085
    andken999
    Ocena: 167
    Sprawdź przejście omomierzem przewodów od jednej kostki do drugiego końca, jeżeli jest ok to teraz w module gdzie są wpięte kostki jeżeli ok, to sprawdź czy może występują zimne luty albo zaśniedziałe styki. Powinien też być tam jakiś bezpiecznik prawdopodobnie lutowany. Powodzenia.
  • #3 21257097
    dziuronmarcin
    Sprawdź termostat grzałki czy działa
  • #4 21257138
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3375
    Po jakim czasie od pobrania wody.
  • #5 21257359
    fikuss
    Ocena: 2
    Przewody od modułu zamykania przedzwaniałem - są ok. Na kostce zwieram 4 z 5 i pralka startuje, także przewód wchodzący do pinu 3 na kostce podejrzewałem ale jest ok.
    Od samego początku wodę wylewało zimną.
  • #6 21257366
    kecajk49
    Ocena: 895
    Po to są trzy piny abyś jej nie oszukał więc zrób porządek z blokadą, jest czujnik temperatury jest też przekaźnik załączający grzałkę i ma też piny , może któryś jest wypalony albo z zimnym lutem?
    Jest też funkcja reset dla jej sterownika ale blokada musi być sprawna choć przy resetowaniu akurat jest ......odłączana.
  • #7 21257526
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3375
    Ile razy mruga dioda "gotowa".
  • #8 21257822
    fikuss
    Ocena: 2
    @zhudomel
    Raz mruga. W książce wskazuje na usterkę zamkniętych drzwiczek, lecz tak jak pisałem. Wymieniłem go i nic to nie dało. Po zwarciu pinów pralka pierze z tym, że wody nie grzeje od samego początku.
    Grzałka sprawna - sprawdzana na krótko, czujnik w niej zamontowany podmieniony i ma wartość 5 kΩ. Na sterowniku nie widać żadnych wypaleń.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #9 21257862
    Kenworth 18
    Ocena: 3769
    Przekaźnik pooglądaj na płycie. Jeżeli blokada nowa to musi działać.
  • #10 21257870
    kecajk49
    Ocena: 895
    Rezystor ( chyba 22 Ohmy) od blokady sprawdzony? Niekiedy się przepala wiec sprawdź, wymień i nie kombinuj no i na wszelki wypadek zresetuj, wypnij kable blokady wybierz dowolny program i start aż mrugnie 15 razy i zapali koniec.
  • #11 21257993
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3375
    Tak ma być.
    Napiszesz w końcu, po jakim czasie od pobrania, woda była nadal zimna.
  • #12 21258688
    fikuss
    Ocena: 2
    Zgadza się rezystor 22 Ω uszkodzony (z wyglądu jak nowy, ciekawe czemu spalił się). Po wymianie i resecie pralka świrowała. Dioda migała w jakiś sekwencjach raz migniecie następnie 12, znowu raz następnie 7 razy, znowu raz następnie 3 razy. Resetowałem ją kilka razy, resetowałem też poszczególne programy. Jak się załączała to wypompowywała wodę cały czas. Sprawdziłem aqua stop, przedzwoniłem przewody i na razie nie wywala błędu żadnego. Z tym, że jak języczek blokady wcisnę płaskim wkrętakiem to po praniu go nie zwalnia. Włączyłem wirowanie i nie zwolniło, następnie odpompowanie i nie zwolniło blokady.
    Pralka w ogóle wody nie grzeje, przy programie 30 stopni, przy każdym wylewie wody(było 3) zawsze woda zimna. Okablowanie od grzałki, przez hydrostat do modułu głównego przedzwonione.
    Na trzech przekaźnikach około 64 Ω wskazuje.
  • #13 21258721
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1341
    Tu masz schemat: Link
    Zobacz jak jest zasilana grzałka.
  • #14 21259546
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3375
    Wypnij wtyczkę z czujnika temperatury i zmierz oporność na wtyczce (nie na czujniku).
    Czas upłynął od pobrania pierwszej wody do jej wylania jest przy tym problemie ważniejszy niż temp. wody. Program 30°C nie bardzo nadaje się do sprawdzenia grzania.
  • #15 21265126
    fikuss
    Ocena: 2
    Włączyłem 3 prania:
    1. 40 stopni program krótki(około 1 h prania) - pierwsza wylewka woda ciepła, druga i trzecia już zimna.
    2. 40 stopni - takie samo zachowanie pralki (czyli chyba pralka grzeje raz wodę a potem 2 razy płucze już w zimnej)
    3. 60 stopni - pierwsza wylewka, zimna i kolejne też w dodatku dioda gotowa miga 5 razy podczas prania sygnalizując(niesprawność układu grzejnego).
    Miernik ustawiony na 20kΩ i wyniki:
    - na czujniku 8,60 kΩ
    - na wtyczce 9,40 kΩ
    Jak poprawnie przeprowadzić diagnozę przekaźnika od grzałki (może z nim jeszcze jest coś nie tak)? Zauważyłem, że jedna nóżka od przekaźnika jest w "powietrzu" nie przylutowana.
  • #16 21265162
    kecajk49
    Ocena: 895
    To jest ten od grzania , ma tyle lat pracy że trzeba go wymienić na nówkę.
  • #17 21266659
    fikuss
    Ocena: 2
    Podałem 12V na 3 przekaźniki i cewki cykają a błąd dalej miga.
  • #18 21266752
    kecajk49
    Ocena: 895
    Miałeś wymienić przekaźnik, ten od zasilania grzałki a nie podawać 12 volt na cewki przekaźników wlutowanych do płyty , a następnie zresetować sterownik !!!
    Co teraz się tam mogło porobić to tyko procek wie.
  • #19 21266753
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3375
    Wszystko prawidłowo.
    czyli wychodzi na to: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3004768.html#14542082
  • #20 21267317
    fikuss
    Ocena: 2
    Ok. wymienię przekaźnik tylko na jaki? Mam nais JS1-12V AJS1311 ale takiego nie mogę znaleźć. Mogę go zastąpić JZC-20F (4088) albo na jaki jeszcze?
    zhudomel - sugerujesz, że winą jest czujnik temperatury? Podmieniłem, go już z innej grzałki.
  • #21 21267349
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3375
    Nie i nie przekaźnik. w tamtym poście jest wszystko napisane. A pomiar
    fikuss napisał:
    - na wtyczce 9,40 k om
    to potwierdza. Jeśli dobrze pamiętam, powinno być ok. 3kΩ.
  • #22 21267653
    fikuss
    Ocena: 2
    >>21267349 przeczytałem jeszcze raz temat - osoba pisze, że raz grzeje grzałka raz nie. Przewody przedzwonił, grzałkę sprawdził, wymienił przekaźnik i nic nie pomogło. Ktoś sugerował, że są zaśniedziałe piny na płycie od czujnika NTC, lecz nie były.
    W temacie zostało ujęte zapytanie czy termistor w pralce ma 3,5kΩ czy 5kΩ. Nic nikt nie pisał o wartości na wtyczce czujnika.
    Autor wymienił termistor NTC i pralka grzała wodę.
    Coś przeoczyłem w tym temacie?
    Wymieniać przekaźnik Panowie, jeśli tak to na jaki? Grzałkę sprawdzacie na sucho pod 230V? czy do gara z wodą wrzucacie i do wrzenia?
  • #23 21267916
    kecajk49
    Ocena: 895
    Na taki jaki jest na płycie i wystarczy.
  • #24 21267947
    fikuss
    Ocena: 2
    Przyjrzałem się okablowaniu czujnika NTC i na płycie jeszcze styki przetarłem i posmarowałem. Włączyłem na program 2, 40 stopni i woda zimna, jakby 10 minut krócej pracowała. Brak błędów.
    Przekaźnik na płycie nais js1-12V AJS1311, mogę zamienić na przekaźnik SONGLE SRD-12VDC-SL-C 12V przełączny?
  • #25 21267965
    kecajk49
    Ocena: 895
    Jeśli pasuje do druk a napięcie cewki zgodne to ok ale nówka bo używka to zagadka może być w takim samy stanie czyli zużyta.
  • #26 21269653
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3375
    fikuss napisał:
    posmarowałem
    Czym i po co?
    Nie muszą być zaśniedziałe, ale mogą nie przewodzić.
    Zmierz teraz oporność na wtyczce NTC. Ma być ~3,3 kΩ
  • #27 21270135
    fikuss
    Ocena: 2
    Wazeliną techniczną przesmarowałem wtyczki, piny i ścieżkę od czujnika.
    Na wtyczce: 3.38 kΩ
    Na czujniku: 9.00 kΩ przy temperaturze ~7 stopni C
    Program włączony 30 stopni, przy pierwszej wylewce woda zimna ale cieplejsza od wylewki drugiej i trzeciej. Brak błędów.
  • #28 21270257
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3375
    30C to woda ledwo ciepła. Grzanie kończy się może i kilkadziesiąt minut przed wylaniem, więc wystygnie. Do tego, prawdopodobnie przed wylanie pierwszej wody, pralka dobiera trochę zimnej. Wygląda wszystko prawidłowo. Jeżeli przy którymś programie nie zagrzeje, to jest słabe połączenie na wtyczce NTC przy module.
    Smarowanie niepotrzebne, tam ma być sucho.
  • #29 21270592
    kecajk49
    Ocena: 895
    PA nie ma w zwyczaju bezsensownie dolewać zimna wodę przed wylaniem tak jak ma albo miał w zwyczaju Electrolux,
Użytkownik ma problem z pralką Amica PA5580A510, która zgłasza błąd zamkniętych drzwiczek mimo wymiany modułu blokady. Po zwarciu pinów 4 i 5 pralka uruchamia się, ale nie podgrzewa wody. Użytkownik sprawdził grzałkę, czujnik temperatury oraz okablowanie, jednak problem nadal występuje. Wskazówki od innych użytkowników obejmują sprawdzenie przekaźnika grzałki, rezystora blokady oraz połączeń na płycie. Użytkownik zauważył, że przekaźnik może być uszkodzony, a także że czujnik NTC może nie działać prawidłowo. Po wymianie rezystora i przekaźnika, pralka nadal nie grzeje wody, co sugeruje problem z połączeniami lub samym modułem sterującym.
