Scorpio 87 z Auto System Fox - Jak działa i czy ma alarm?
jurekg kas 10 Gru 2005 12:28 3225 5
  • #1 2070777
    jurekg kas
    Ocena: 2
    Kupiłem samochód marki Scorpio 87 z auto systemem fox.Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć co to jest i czy posiada alarm?Steruje centralnym bez problemu kierunki raz mrógają na zamykanie a dwa razy na otwieranie poza tym żadnych sygnałów dźwiękowych.Krótki opis przewodów wychodziących:dwa fioletowe grube,jeden żółty gruby,niebieski i wrzosowy razem,dwa zielone,jeden niebieski,jeden biały,jeden czarny,jeden pomarańczowy,jeden brązowy,jeden czerwony trzy pierwsze cyfry kodu w pilocie 719(piloty w kształcie grotu od strzały)Prawdopodobnie własnej syreny nieposiada bo nic tam niewidzię skoro jest chciałbym go jak najlepiej wykorzystać!W środku w kabinie jest prawdobodonie czujnik wstrząsowy niepodłączony ma trzy przewody:czerwony,czarny i niebieski plus otwór do potęcjometru na śróbokręt w środku jest membranka jak w zegarku elektronicznym z pozytywkami czerwona dioda posiada też układ scalony nr.HA173249D1 może się myle może to nie jest czujnik.Z góry dzięki!:|
  • #3 2072252
    Robert H
    Ocena: 46
    Prawdopodobnie według kodu posiadasz alarm F100B (Bambino) kompakt czyli syrena i centrala razem, chyba że ma stacyjkę to F101R (Ragazzo). Alarm powinien dać sygnał akustyczny przy zał. i wył(chyba że jest wył przy programowaniu) ale sygnalizować powinien przy próbie włamania. Chyba ze jest coś z głośnikiem, co do środka to z opisu wynika że jest to czujnik wstrząsowy tylko że alarm ten czujnik ma w syrenie,(chyba ktoś chciał mieć dwa) Napisz czy rzeczywiście to jest kompakt bo jeszcze może to być F100B. I czy jest stacyjka i co chcesz o nim wiedzieć. Wszystko mam niestety w głowie.
  • #4 2073600
    jurekg kas
    Ocena: 2
    Mam problem z zlokalizowaniem ,stacyjki moze jakas podpowiedz.Pozatym nie ma chyba syreny bo poza klaksonem nic nie widzę chyba że w wewnątrz centrali. Jest tylko otwór na śrubokręt i dioda czerwona obok.Zadnych sygnałów nie pikania cztym podobne poza mrugnieciem raz na zamykanie i dwa na otwieranie kierunkami.Myślę że nie posiada własnego zasilania i syreny gdyz po zdjęciu klem nie daje znaku "życia":|
    Robert H
    Ocena: 46
    To jest kompakt czyli syrena i centrala w jednej obudowie tylko masz uszkodzony ponieważ nie wydaje dźwięków koszt takiej naprawy nie powinien przekroczyć 35 zł, Stacyjkę powinieneś mieć w obudowie jeśli nie masz to jest to bez własnego zasilania czyli F101b .Sprawdź głośnik powinien mieć 4 om. lub 8 om.
  • #6 2158793
    jurekg kas
    Ocena: 2
    Sory że tak długo się nie odzywałem ale brak czasu.Wyjąlem go i po rozebraniu okazało się że masz rację posiada syrenę .Przewód był oderwany od syreny po przylutowaniu wszystko działa daje sygnał przy otwieraniu i zamykaniu wszystko ok.Bardzo dziekuję:D.Mam pytanko jeszcze jedno nie jest podłączony od maski włącznik alarmu ,gdzie mam go podłączyć tz pod jaki kabelek w centralce i jak się uruchamia uzbraja alarm bo nie wiem czy działa jeszcze raz wielkie dzięki.
    Mam problem.Sprawdzałem ładowanie,zdjełem kleme gdy samochód chodził,zaczoł po ponownym załozeniu alarm wyc.Nie było szans niczym go wyłączyć,ani pilotem i niczym więcej.Powróciłem do punktu wyjścia kabelek odłączyłem od syreny,jesli mozesz to coś podpowiedz co z tym zrobić.
