Instrukcja podłączenia sterownika HeatDecor HD T-1000 krok po kroku
Yoo! 21 Paź 2024 16:34 3264 8
  • #1 21271685
    Yoo!
    Ocena: 115
    Dzień dobry.
    Proszę o pomoc w podłączeniu sterownika HeatDecor HD T-1000.
    Zasilanie mam, gruby czarny idzie od matu grzewczej, a cienki czarny to czujnik zatopiony w posadzce.
    • Instrukcja podłączenia sterownika HeatDecor HD T-1000 krok po kroku 20241021_184707.jpg (1.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Instrukcja podłączenia sterownika HeatDecor HD T-1000 krok po kroku 20241021_162111.jpg (1.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Instrukcja podłączenia sterownika HeatDecor HD T-1000 krok po kroku 20241021_081155.jpg (1.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Instrukcja podłączenia sterownika HeatDecor HD T-1000 krok po kroku 20241021_081137.jpg (1.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1135
    No ale masz tam rysunek, której części nie rozumiesz? LOAD to grzałka, gdzie czujniki opisane.
    Jeśli w grzałce nie ma ochronnego (zielono żółty) to w tym przypadku zostawiasz nie podłaczony.
    N-neutralny,niebieski, L-line,linia, fazowy, brązowy.
    Jeśli grzałka ma ochronny, to łączysz go na kostkę z ochronnym zasilania.
  • #3 21272040
    Yoo!
    Ocena: 115
    Teraz lepiej widać kable.
    Generalnie niewiem który kabel do którego zacisku podłączyć z czujnika oraz z maty.
    Czy tak jak na zdjęciu jest ok ?
    Dodatkowo zielono/żółty z maty łącze z zielono/żółtym z skrzynki ?
    • Instrukcja podłączenia sterownika HeatDecor HD T-1000 krok po kroku 20241021_194644.jpg (1.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Instrukcja podłączenia sterownika HeatDecor HD T-1000 krok po kroku 20241021_081137.jpg (1.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1135
    Źle, pomieszałeś czujniki i obciążenie. Napisałem LOAD-grzałka. A czujniki w instrukcji masz opisane po polsku :|
  • #5 21272453
    Yoo!
    Ocena: 115
    ehhhh.......tak,źle sobie przeniosłem napisy na zdjęciu.
    Powyżej wersja poprawiona,zerknij proszę.
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1135
    Teraz dobrze :) Przy czym masz jeszcze miejsce na czujnik temp. powietrza, zastanów się czy go nie dodać, żeby np. nie grzało jak już będzie przykładowe 25 stopni w pomieszczeniu.
  • #7 21272616
    Yoo!
    Ocena: 115
    Wiesz co generalnie jest to ogrzewanie podłogowe jako tako dodatkowe. Gdy już się wyjdzie z pod prysznica,żeby nie piździalo po stopach, więc ustawie sobie to jakoś na czas.
    Dzięki za pomoc.
  • #8 21272617
    Yoo!
    Ocena: 115
    Jednak nie wszystko jest ok.
    Sterownik podłączony,ale podłoga jak była zima tak jest dalej.
    Ustawione na sterowanie ręczne.
    Temperatura ustawiona wyższa niż obecną.
    Kurde mam nadzieję,że mata działa,choć wszystko było sprawdzane przez glazurą.
    • Instrukcja podłączenia sterownika HeatDecor HD T-1000 krok po kroku 17296154973131262381362118201971.jpg (1.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 21273857
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1135
    Zmierz co się pojawia na stykach LOAD (napięcie zmienne około 230V) dodatkowo możesz wyłączyć to bezpiecznikiem i zmierzyć omomierzem matę.
    A najlepiej jak ustalisz woltomierzem że sterownik podaje napięcie, zmierzyć szeregowo prąd maty (można też miernikiem cęgowym)
    Ewentualnie jak nie masz żadnych przyrządów to wpiąć matę na kostkę do zasilania, ustawić budzik na 10min czy ile tam się maty rozgrzewają i sprawdzić efekt.
    Że prąd w kablu zasilającym masz to widać po świeceniu się termostatu.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia sterownika HeatDecor HD T-1000 do maty grzewczej. Użytkownik prosi o pomoc w identyfikacji odpowiednich kabli do podłączenia, wskazując na różnice między kablami z maty i czujnika. Odpowiedzi zawierają wskazówki dotyczące podłączenia, w tym oznaczenia kabli (LOAD, N, L) oraz sugestie dotyczące dodania czujnika temperatury powietrza. Użytkownik zgłasza problemy z działaniem systemu grzewczego, mimo poprawnego podłączenia, co prowadzi do dalszych sugestii dotyczących pomiarów napięcia i sprawdzenia maty grzewczej.
