Bezpieczniki topikowe NH000 50 A, 500 V - czy warto mieć zapas w domu?
pawlik118 22 Paź 2024 11:17 792 21
  • #1 21272665
    pawlik118
    Ocena: 608
    Cześć.
    Przed licznikiem mam zainstalowane popularne bezpieczniki topikowe. https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroni...-obudowa-podtynkowa-nh-nh000-50a-500v-250v-gg
    Sieć TT, w skrzynce licznikowej ochronniki Dehn, uziom otok + odgrom. Linia napowietrzna.
    Jak w praktyce wygląda szansa na ich uszkodzenie? Zdarzyło się komuś, że się przepaliły? Celem pytania jest odpowiedź sobie, czy warto mieć takie bezpieczniki na zapas w domu. Bo wydaje mi się, że ryzyko ich uszkodzenia jest bardzo małe. Jakie macie doświadczenia?
  • #2 21272710
    Chris_W
    Ocena: 1048
    Rozłącznik do nich ma spore rozmiary trzeba jakąś skrzynkę do tego - szkoda zachodu.
    Generalnie one są dedykowane do sieci rozdzielczych, a nie do domów, wymiana wkładek powinna być wykonana przez elektryka, ale jest powiedzenie - kto bogatemu zabroni. ;)
    Co wg ciebie znaczy małe ryzyko uszkodzenia? Że się nie przepalają? ;) Działają tak jak wszystkie inne.
    PS masz 50-tki na zabezpieczeniu licznika? Czy losowo wstawiłeś link?
  • #3 21272768
    pawlik118
    Ocena: 608
    Mam 50 A gG dokładnie takie jak z linku. To wymóg Taurona, dom prywatny. Takie dostałem warunki i tak została przygotowana skrzynka i przyłącze.
    Zastanawiam się, jak duże jest ryzyko ich uszkodzenia. Czy kupować na zapas aby mieć w razie uszkodzenia, czy to olać bo nigdy nie powinno się przytrafić.
    Chyba poza uszkodzeniem od pioruna nie ma możliwości aby się uszkodziły?
  • #4 21272816
    kortyleski
    Ocena: 3855
    A nie są one przypadkiem zaplombowane? Jeśli tak, to i tak ich sam nie wymienisz, a pogotowie elektryczne na pewno będzie miało na pace.
  • #5 21272862
    Brivido
    Ocena: 430
    Zdarzało się. Można wrzucić do skrzynki w razie co.
    Ale jednak to rzadkość.
  • #6 21273165
    zbich70
    Ocena: 6652
    Czyli ZKP jest własnością Tauronu?
    Masz dostęp do części złącza z tymi wkładkami (klucz)?
    Jeśli nie, to i tak musisz czekać na pogotowie energetyczne.
    Ale swoją drogą te wkładki nie kosztują majątku, więc nie widzę przeciwwskazań, aby mieć takie na podorędziu.
    W razie gdyby akurat wyczerpały się zapasy na wozie pogotowia. :)
  • #7 21273197
    DJ MHz
    Ocena: 250
    >>21272816
    Jest miejsce na plombę, Tauron je zakłada tak samo jak na osłony plastikowe.
    Te bezpieczniki już należą do sieci Tauron, więc samodzielna ich wymiana jest zapewne złamaniem umowy. ;) "TWOJE" jest tylko zabezpieczenie zalicznikowe i podstawa przyłączeniowa/blok rozdzielczy, który możesz sobie zmienić w razie potrzeby.
  • #8 21273278
    rtvserwisant
    Ocena: 97
    Te bezpieczniki zadziałają tylko w przypadku poważnego zwarcia pomiędzy ZKP a RG budynku, ponieważ ograniczenie mocy powinno się odbyć za pomocą ogranicznika mocy bez członu zwarciowego. Takie są obecnie standardy ZKP w TAURON-DYSTRBUCJA. Obecnie rzadko kiedy wyzwalane są zabezpieczenia przedlicznikowe.
  • #9 21273292
    zbich70
    Ocena: 6652
    A co oznacza "poważne zwarcie"?
    Podpowiem - pewnie chodzi o takie przy niskiej wartości IPZ, a wtedy może dziać się różnie i bardzo nieprzyjemnie.
    Ale najpierw trzeba znać spodziewany prąd zwarcia oraz charakterystyki rozpatrywanych zabezpieczeń.
    Ale dopóki nie jest znana IPZ, to wciąż nie wiadomo nic.
  • #10 21273329
    Michał_74
    Ocena: 625
    Przerabiane kilka tygodni temu.
    Takie "noże" w sklepie kosztują grosze. Ktoś z Taurona przyjeżdżając plombować nie ma obowiązku ich mieć na aucie. Ale jak to życie niesie. Ma je na aucie, ale płatne gotówką i nie tyle co w sklepie, tylko 3-4 razy drożej.
    A Jak masz dostęp do skrzynki, to masz prawo zerwać plombę, wymienić "zabezpieczenie nożowe" i zgłosić na infolinii. Panie tam robią raban i straszą nie wiadomo jakimi karami. Trzeba tylko powiedzieć że robił to elektryk z papierami i panie milkną.
    Warunek mieć dostęp do skrzynki, a jak... Różnie to bywa. Nawet klucze są do kupienia za grosze u "dorabiaczy".
    A jak czekać na pogotowie energetyczne z Taurona - to powodzenia - z taką pierdołą jak zabezpieczenie mają 2 tygodnie czasu.
  • #11 21273474
    DJ MHz
    Ocena: 250
    >>21273292
    Przy przyłączu 16 kW ładują i tak 40 A charakterystyki GG/GL.
  • #12 21273517
    pawlik118
    Ocena: 608
    To tak zbiorczo odpowiem:
    - Moc przyłączeniowa 12,9 kW, 3f.
    - Zalicznikowe zabezpieczenie bez czł. zwarciowego - 3x25 A.
    - Przedlicznikowe gG ETI 50 A.
    - Umieszczone wszystko z licznikami w jednej skrzynce, którą kupiłem na swój koszt, skrzynka zgodna ze standardem Tauronu.
    - Montaż nowego licznika będzie za kilka dni.
    - Klucz do skrzynki z licznikami oraz w/w bezpiecznikami będę miał. Jest on potrzebny choćby w celu odczytania liczników czy dostania się do bezpieczników zalicznikowych.
    - Sieć TT, swojego uziomu otokowego mam 100-120 m bednarki w glinie.
    - Pod skrzynką mam "kieszeń kablową" z ochronnikami Dehn.
    Czy dobrze rozumiem, że w zasadzie jedyna możliwość uszkodzenia wkładek topikowych 50 A może wystąpić w przypadku walnięcia pioruna w słup, gdzie prąd przez linię napowietrzną przejdzie przez moje ochronniki?
  • #13 21273531
    Michał_74
    Ocena: 625
    Widzę że mamy po sąsiedzku. Więc te same problemy ze strony Taurona
    Dodam tylko od siebie bo wyszło mi przy okazji. Te za-licznikowe 25A muszą mieć w nazwie ETI-mat i muszą mieć możliwość zaplombowania. Żeby pan "fatygant" z Taurona nie musiał 2 raz jechać założyć plomby. Plomba ze specjalnym dojazdem (nie mylić z podmianą licznika) 48 zł każda następna 12 zł.
  • #14 21273746
    pawlik118
    Ocena: 608
    O to mnie zaskoczyło, że chcą plombować zalicznikowe. Skąd jesteś - powiat Cieszyn?
    Bezpieczniki nazywane potocznie "etimaty" mam akurat innego producenta.
  • #15 21274152
    DJ MHz
    Ocena: 250
    U mnie w Tauron zalicznikowe to zwykłe 3f efy nadprądowe 25A ;) bez mozliwosci plombowania, musisz mieć możliwość odlączenia swojego wlz więc ?
  • #16 21274163
    kortyleski
    Ocena: 3855
    Źle zrozumiałeś. Obudowa musi mieć możliwość zaplombowania żeby sobie na dziko oemek nie zmieniać na większe.
  • #17 21274329
    Michał_74
    Ocena: 625
    Tak powiat Cieszyn. Z tym że mamy tu w regionie (mieszkam od niedawna) ponoć stary rozdział na oddział Bielsko i Gliwice Ja jestem pod panowaniem Gliwic.
    Jak kolega wyżej napisał . Obudowa musi mieć możliwość plombowania. I z tego co mi gadał "fatygant" musi być ten różowy czy czerwony nadruk ETI . Musza wyłączać wszystko - nawet lampki kontrolne. Musza być na prąd znamionowy wedle umowy. Czyli w moim przypadku ETI 25A zabezpieczenie dla 17,3kW przyłącza. A przedlicznikowe były i zostały w moim przypadku 32A
    Resztę musisz dopytać i doczytać bo ja wiem tylko tyle ile dowiedziałem się w trakcie.
  • #18 21274344
    Brivido
    Ocena: 430
    Kiedyś były tylko te Eti(maty) T, zaraz po nich pojawiły się Lovato, ale rzadziej. Widziałem jeszcze, że LC Tec też takie ograniczniki produkuje. Gacia też.
  • #19 21274412
    pawlik118
    Ocena: 608
    Ja mam Lovato 25A. Doczytałem w standardzie Tauron-a (2022-10-27_standard-1-2014-ZKnN-v5.pdf), że rzeczywiście zalicznikowe też mają mieć możliwość zaplombowania. Więc pewnie je zaplombują niestety.
  • #20 21274554
    zbich70
    Ocena: 6652
    Dlaczego niestety?
    Zadaniem ogranicznika mocy (czy to Etimat czy Lovato) jest limitowanie mocy przyłączeniowej zapisanej w umowie, której odbiorca nie może zmienić bez wiedzy i zgody dostawcy.
    Dlatego powinien być oplombowany - oryginalne i nieuszkodzone plomby świadczą o braku nieautoryzowanej interwencji.
    Swoją drogą to bodajże Tauron był pionierem tego rozwiązania - wkładek topikowych o zwiększonym amperażu i ogranicznika mocy bez członu zwarciowego, a pozostali operatorzy dopiero powoli idą w tym kierunku (z tego co mi wiadomo).
    Na pewno jest to pomysł lepszy niż wyłącznik nadprądowy jako zabezpieczenie przedlicznikowe, bo zależnie od IPZ i prądu zwarcia, uzyskanie selektywności między B16 a np. C25 graniczy z cudem.
    Więc nie narzekaj, inni mają gorzej. ;)
  • #21 21274684
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Ocena: 1568
    Potwierdzam, i było to sensowne rozwiązanie. Za czasów obowiązywania S303/C25 walczyłem z Tauronem udowadniając, że takie rozwiązanie nie zapewnia selektywności a Odbiorcy przysparza wielu problemów. Dobrze się stało, że zmienili standardy na przyjazne Odbiorcy. Ogranicznik w zależności od mocy a przed licznikiem RBK00/50A załatwia sprawę.
  • #22 21276170
    pawlik118
    Ocena: 608
    Jestem już po montażu licznika.
    Zarówno topikowe przed licznikiem jak i ograniczniki mocy za licznikiem zostały zaplombowane zgodnie ze standardem Tauron.
    Z informacji od elektryka montującego wynika, że uszkodzenia topików zdarzają się w przypadku uderzenia pioruna lub zwarcia w WLZ przed którym nie ma zabezpieczenia zwarciowego innego niż topikowe 50A.
✨ Użytkownik pyta o zasadność posiadania zapasowych bezpieczników topikowych NH000 50 A, 500 V w domu, biorąc pod uwagę ich rzadkie uszkodzenia. W odpowiedziach podkreślono, że te bezpieczniki są dedykowane do sieci rozdzielczych i ich wymiana powinna być przeprowadzana przez elektryka. Zdarzenia uszkodzeń, głównie w wyniku uderzenia pioruna lub zwarcia, są rzadkie, ale możliwe. Użytkownicy sugerują, że warto mieć zapasowe wkładki, ponieważ ich koszt jest niski, a czas oczekiwania na pogotowie energetyczne może być długi. Wskazano również na konieczność plombowania bezpieczników przez dostawcę energii, co ogranicza możliwość samodzielnej wymiany.
