ConnectBox (Compal CH7465LG-LC) Play/UPC - Degradacja usług DS, co robić?
lukecz 26 Paź 2024 13:09 7515 17
  • #1 21277421
    lukecz
    Ocena: 7
    Mam problemy z routerem ConnectBox UPC/Play (Compal CH7465LG-LC), polegające na cyklicznych krótkotrwałych problemach w dostępie do internetu
    Po zalogowaniu na router mam komunikat:
    Internet (Degradacja usług (tylko DS))
    Ten komunikat nie wyświetla się stale, czasami po wejściu na stronę konfiguracji routera nie mam tego komunikatu
    Problemu nie zgłaszałem jeszcze do Play, chciałbym wyeliminować możliwe przyczyny u mnie (np wstawić router przed trójnik)
    Ale zanim to zrobię, potrzebuję pomocy w zrozumieniu parametrów które pokazuje ten router, oraz wskazania na które z nich zwracać uwagę - które parametry powinny się poprawić jeśli przestawię router np przed trójnik który być może robi problem
    Informacje o wersji sprzętu i oprogramowania:
    Zgodność ze standardami: DOCSIS 3.0
    Wersja sprzętu: 5.01
    Wersja oprogramowania: CH7465PLAY-NCIP-6.15.32p5-GA-NOSH
    Poniżej załączam zrzuty ekranu z Ustawienia zaawansowane/Narzędzia/Status sieci:
    Zrzut ekranu przedstawiający status sieci routera ConnectBox UPC/Play Compal CH7465LG-LC.Zrzut ekranu strony ustawień routera z listą parametrów kanałów downstream.Zrzut ekranu z ustawieniami routera ConnectBox UPC/Play.Zrzut ekranu konfiguracji routera ConnectBox UPC/Play w zakładce Status sieci.Zrzut ekranu z panelu administracyjnego routera, pokazujący dziennik sieci z wpisami o nielegalnych pakietach i próbach skanowania portów.
    To pewnie nie ma związku z internetem, ale mam też problem ze streamowaniem ekranu telefonu na telewizor w tej samej sieci (które działa po wi-fi), więc może sam router nie domaga? Sam problem z internetem występuje również na komputerze podłączonym kablem do routera
  • #2 21277436
    artaa
    Ocena: 1699
    Wezwać technika z drugim modemo-routerem na wymianę, a przy okazji aby sprawdził okablowanie itp
  • #3 21277501
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5475
    Sygnał jest modulowany indywidualnie, zależnie od tego, jak wykonana jest sieć kablowa i jaki jest poziom zakłóceń, zniekształceń harmonicznych.
    Tyle specyfikacja:
    Downstream (Rx) Signal Levels:
    -7 dBmV do +7 dBmV - wartości zalecane.
    -8 dBmV do +10 dBmV - wartości dopuszczalne.
    -11 dBmV do +15 dBmV - wartości złe.
    Upstream (Tx) Transmit Power level:
    +35 dBmV do +49 dBmV - wartości zalecane.
    Poziomy SNR (stosunek sygnału do szumu):
    256 QAM: minimum 30 dB. Zalecane jest 33 dB lub więcej.
    64 QAM: minimum 24 dB. Zalecane 27 dB lub więcej.
    16 QAM: minimum 18 dB. Zalecane 21 dB lub więcej.
    QPSK: minimum 12 dB. Zalecane 15 dB lub więcej.
    A kombinować nie masz co.
    Sygnał jest do poprawy i regulacji - a to darmowa usługa.
    Zgłoś to operatorowi, jako reklamację na działanie usług.
  • #4 21630668
    bruner
    Ocena: 51
    Mam takie parametry modemu w trybie Bridge,
    czy liczba błędów "Pre RS Errors" 7 mld 784 mln, to jest norma w UPC/Play?
    Pod spodem dla pewności wysyłam jeszcze zestawienie kanałów i pozostałych parametrów downstream i upstream.
    Zestawione kanały downstream
    Kanał Status blokady	RxMER (dB) Pre RS Errors	Post RS Errors
    1	Zablokowany	36.610	7784093467	43
    2	Zablokowany	37.356	7782871301	19
    3	Zablokowany	37.356	7782870738	15
    4	Zablokowany	37.636	7782872004	25
    5	Zablokowany	37.636	7782869488	19
    6	Zablokowany	37.636	7782869959	19
    7	Zablokowany	37.356	7782868468	14
    8	Zablokowany	37.356	7782870691	24
    9	Zablokowany	37.356	7782871440	31
    10	Zablokowany	37.356	7782872052	27
    11	Zablokowany	37.356	7782872533	52
    12	Zablokowany	36.610	7782873414	52
    13	Zablokowany	36.610	7782875535	45
    14	Zablokowany	36.387	7782875782	72
    15	Zablokowany	36.610	7782871774	132
    16	Zablokowany	36.610	7782875910	209
    17	Zablokowany	36.387	7782876709	205
    18	Zablokowany	36.610	7782877406	415
    19	Zablokowany	36.387	7782880359	402
    20	Zablokowany	36.387	7782880784	490
    21	Zablokowany	35.595	7782879800	1991
    22	Zablokowany	35.780	7782881080	1220
    23	Zablokowany	35.780	7782874776	1338
    24	Zablokowany	35.595	7782882773	1368
    Kanał Częstotliwość (Hz) Poziom sygnału (dBmV) SNR (dB) Modulacja ID Kanału
    1	578000000	2	36	256qam	9
    2	490000000	4	37	256qam	1
    3	498000000	3	37	256qam	2
    4	506000000	3	37	256qam	3
    5	514000000	3	37	256qam	4
    6	522000000	3	37	256qam	5
    7	530000000	3	37	256qam	6
    8	538000000	3	37	256qam	7
    9	546000000	2	37	256qam	8
    10	586000000	2	37	256qam	10
    11	594000000	2	37	256qam	11
    12	602000000	2	36	256qam	12
    13	610000000	2	36	256qam	13
    14	618000000	1	36	256qam	14
    15	626000000	1	36	256qam	15
    16	634000000	1	36	256qam	16
    17	642000000	1	36	256qam	17
    18	650000000	1	36	256qam	18
    19	658000000	1	36	256qam	19
    20	666000000	0	36	256qam	20
    21	674000000	1	35	256qam	21
    22	682000000	1	35	256qam	22
    23	690000000	0	35	256qam	23
    24	698000000	0	35	256qam	24
    Częstotliwości w kanale zwrotnym
    Kanał Częstotliwość (Hz) Poziom sygnału (dBmV) Szybkość symbolu (ksps)	Modulacja	ID Kanału
    1	61100000	49	5.120	64qam	12
    2	29200000	48	2.560	64qam	14
    3	34300000	49	5.120	64qam	13
    4	54400000	49	5.120	64qam	11
    5	47700000	49	5.120	64qam	10
    6	41000000	49	5.120	64qam	9
    Kanał Typ kanału T1 Timeout T2 Timeout T3 Timeout T4 Timeout
    1	2.0	0	0	2	0
    2	2.0	0	0	2	0
    3	2.0	0	0	1	0
    4	2.0	0	0	1	0
    5	2.0	0	0	0	0
    6	2.0	0	0	0	0
    KOCUREK1970
    Ocena: 5475
    @bruner
    Trochę historii...
    Był rok 2015, kiedy Compal CH7465LG-LC pojawił się na rynku.
    Był autorskim tworem inżynierów z UPC Liberty Global USA (wtedy właściciela UPC Polska).
    Autorskim, czyli najtańszym i ogołoconym ze wszystkiego od strony sprzętowej, firmware, software i całej reszty.
    W roku 2019 pojawiły się pierwsze poważne problemy, polegające na przepełnianiu bufora w procesorze Intel Puma 6, który to został wykorzystany w tym urządzeniu jako SoC.
    Niestety, ale skoro to autorski wymysł UPC LG USA, to nic nie dało się z tym zrobić od strony sprzętowej.
    Próbowano to podratować firmware, ale z racji autorskiej konstrukcji skończyły się zasoby sprzętowe tego urządzenia.
    Próbowano to ratować softem, ale to już niewiele dawało i w sumie nic nie dało.
    Stan ten trwa do dziś.
    Jakieś 4 lata temu pojawił się modem/router Sagemcom F3896LG-LC, który nie ma tego problemu (inny SoC).
    Problem taki, że był on oferowany tylko i wyłącznie do netu 1 Gb.
    Niestety, do niższych prędkości był oferowany tylko i wyłącznie ten Compal.
    Stan owych błędów może wynikać też z:
    - problemów na sieci operatora,
    - uszkodzenia instalacji kablowej,
    - rozszczelnienia instalacji kablowej,
    - nieautoryzowanych działań klientów, którzy na własną rękę modyfikują sieć kablową w swoich lokalach,
    Co z tym można zrobić - jedynie bić się z Playem o wydanie Sagemcoma.
    Jedyna skuteczna metoda to reklamacja do operatora z informacją, że albo to wszystko naprawią i wydadzą Sagemcoma, albo z winy operatora wypowiadasz umowę.
    To jest szkielet PŚO, zatem masz do dyspozycji Orange, Netię, Polsat, T-Mobile.
    Trzeba tylko poszukać, który z operatorów ma publiczne IP (bo domyślnie chyba wszyscy oprócz Orange dają IP tylko prywatne. Za publiczne reszta oprócz Orange woła dodatkową kasę).
    Od kiedy UPC Polska przejął Play, zaczęła się degrengolada i spadek jakości usług (Play nie ma pojęcia o DOCSIS).
    KOCUREK1970
    Ocena: 5475
    bruner napisał:
    czy błędy w tym modemie to norma czy raczej wina sprzętu
    Masz wyjaśnione.
    bruner napisał:
    Mogę spróbować wymienić na Sagema, ale czy wiesz czy ten modem ma Tryb Bridge?
    Tak ma, ale umowę musisz mieć jeszcze na stare UPC.
    Jeśli władują cię na Play, to tryb pracy bridge nie ma żadnego znaczenia, bo Play dla detalisty w żadnej formie nie oferuje publicznego adresu IP.
  • #8 21631165
    bruner
    Ocena: 51
    Mam umowę na stare upc sprzed 15 lat, zmieniana w trakcie jej trwania obecnie 600 mb/s.
    Przyjdzie jutro technik to zobaczymy co zaproponuje. Ew. Jak będzie kręcił nosem. To będę dzwonić do Play. Może sprawdzi porządnie instalacje.
  • #9 21633577
    bruner
    Ocena: 51
    Był, ale w zasadzie nikt go nie widział. Dostałem jedynie informację od konsultanta play, że poprawił przyłącze w garażu i tyle go widzieli.
    Sygnał nieco się ustabilizował w zakresie upstreamu. Oczywiście błędy na modemie dalej są.
    Pytałem o wymianę na Sagem, ale mi powiedzieli ze trzeba podpisać aneks i przenieść usługi do play. Oczywiście się na to nie zgodziłem. Ciekawe czy jest możliwość techniczna żeby Sagem pracował na dotychczasowej umowie w ramach ipv4. Przekazano mi informację że w Play działają usługi na IPV6. Czy faktycznie nie da się zmienić na ipv4?
  • #10 21633809
    KOCUREK1970
    Ocena: 5475
    Oczywiście, że tak.
    Niestety prawda.
    Play stosuje CGNAT i DS-Lite.
  • #11 21633810
    bruner
    Ocena: 51
    Ok. Zgłosiłem sprawę do Play. Zobaczymy czy się zgodzą na wymianę modemu na Sagem.
    No i mam odpowiedź, nie ma już modemów Sagem ;) Znów ma przyjechać technik, czekam na niego z utęsknieniem. Ciekawe co wymyśli.
  • #12 21634175
    KOCUREK1970
    Ocena: 5475
    Oczywiście, że mają.
    Muszą mieć przecież sprzęt na wymianę dla posiadaczy tego modelu w razie usterki.
    Niewiele, bo niewiele może.
    Jeśli jego wizyta nie przyniesie poprawy (a nie przyniesie), to składasz oficjalną reklamację i tam ich informujesz, że z tego powodu, z winy operatora, wypowiadasz umowę – jako niską jakość świadczonej usługi z winy operatora.
    Jesteś na PSO, czyli masz do wyboru: Netia, Orange, T-Mobile, Polsat.
    Tylko Orange daje publiczne zmienne IP w cenie.
    Cała reszta chce za to dodatkową kasę, co miesiąc.
    Ale dostaniesz autonomiczny modem DOCSIS od PSO i router od operatora.
    A jeśli nie będziesz chciał korzystać z routera operatora, bo wiadomo, że wszystko tam powycinane albo poblokowane, podłączysz swój własny router.
    Jedyne, co istotne w takim routerze, to musi obsługiwać VLAN na WAN i być dość wydajnym.
  • #14 21634209
    KOCUREK1970
    Ocena: 5475
    @bruner
    Masz DOCSIS!
    A tu, po zalogowaniu sprawdź sobie kogo masz:
    https://internet.gov.pl/map/?center=1651528.3...7154467.680773789&zoom=6.6600695942878225
  • #15 21634226
    bruner
    Ocena: 51
    Własne skończyłem rozmawiać z konsultantem z Orange. Nie ma jeszcze usług w moim bloku! Więc mapka jak dużo na stronach gov.pl jest zrobione na wyrost. To że jest docsis nie znaczy że każdy ma dostęp i od ręki montuje internet, więc nie wiem skąd twój entuzjazm. Większość firm z mapki to hurtownicy, większość ma wpisane kabel współosiowy miedziany, a do bloku światłowód. Przy niektórych jest jedynie światłowód, ale w bloku nie jest on rozprowadzony jak pisałem wyżej. Więc trzeba czekać na zmiany. Które mam nadzieję nadejdą niedługo.
  • #16 21634273
    KOCUREK1970
    Ocena: 5475
    Każdy, z kim PŚO podpisał umowy - a tych jest sporo.
    Na dole strony:
    https://www.swiatlowodotwarty.pl/
    Z własnego osobistego doświadczenia?
    I to jest właśnie DOCSIS.
    Na żadne zmiany czekać nie musisz!
  • #18 21634322
    KOCUREK1970
    Ocena: 5475
    bruner napisał:
    Na razie jest to jedynie reklama, zapowiedź.
    Kogo masz konkretnego dostępnego na gov, daj fotkę, ale tak, by wszystkich było widać.
✨ Użytkownik zgłasza cykliczne, krótkotrwałe problemy z dostępem do internetu na routerze ConnectBox UPC/Play (Compal CH7465LG-LC), z komunikatem o degradacji usług DS (Downstream). Prosi o pomoc w interpretacji parametrów sygnału i wskazówki, które wartości monitorować, zwłaszcza przy ewentualnej zmianie lokalizacji routera (np. przed trójnik). W odpowiedziach podano zalecane i dopuszczalne poziomy sygnału downstream (-7 do +7 dBmV zalecane, -8 do +10 dBmV dopuszczalne) oraz upstream (+35 do +49 dBmV zalecane), a także minimalne i zalecane wartości SNR dla modulacji QAM i QPSK. Zwrócono uwagę, że sygnał wymaga regulacji i zgłoszenia reklamacji do operatora.
Dyskutowano także o dużej liczbie błędów Pre RS w modemie, co może wskazywać na problemy sprzętowe lub instalacyjne. Wspomniano, że model Compal CH7465LG-LC ma znany problem z przepełnianiem bufora procesora Intel Puma 6, co powoduje spadki wydajności i stabilności, a poprawa firmware nie rozwiązała problemu. Alternatywnie zaproponowano modem/router Sagemcom F3896LG-LC, który nie ma tego problemu, jednak jest dostępny głównie dla usług 1 Gb/s i wymaga umowy z UPC, a nie Play, który nie oferuje publicznego IP w trybie bridge. Użytkownik planuje wizytę technika, który ma sprawdzić instalację i ewentualnie wymienić sprzęt.
Podsumowując, problemy z ConnectBox wynikają z charakterystyki sprzętu i jakości sygnału, a rozwiązaniem może być zgłoszenie reklamacji do operatora, poprawa instalacji kablowej lub wymiana modemu na nowszy model bez znanych wad sprzętowych.
