jarysss napisał: 60 i dlatego wiecej nie pojdzie ale ustaw miedzy 75-85 nie wiecej ludzkie oko lapie okolo 70
Ludzkie oko "łapie" 25 obrazów/sek na cyfrowym połączeniu NIE DA się ustawić inaczej niż 60Hz i tak jest optymalnie.
Dlaczego 60Hz jest optymalnie - bo matryca jest odświeżana z częstotliwością 120Hz lub 240Hz (czyli wielokrotnością 60Hz).
Skoro mózg człowieka rejestruje 25 obrazów na sekundę jako płynny ruch to poco więcej nię 25Hz - bo obraz na monitorze CRT jest wyświetlany po linii i zanim "narysuje" się ostatnia linia to pierwsze już wygasają - dlatego obraz na monitorze CRT miga (albo smuży...). Obraz na matrycy też jest odświeżany po linii ale nie gaśnie, więc niezależnie od odświeżania nie miga (choć nie do końca to jest prawdą, sygnał sterujący musi zmieniać fazę z częstotliwością min 120Hz ale tak szybkiego migania oko ludzkie nie rejestruje).
Telewizor jest w stanie wyświetlić właśnie 25 (lub 30 w systemie NTFS) obrażow na sekundę i wszystkie gry na konsole mają dokładnie 25fps... jakoś nikomu to nie przeszkadza, tylko niektórych PeCetowców "podniecają" wyniki po 200fps w Quake
a na prawdę ważniejsze jest aby liczba fps była stała a nie musi być wyższa od 30.
