Jak przerobić chińskie lampki LED na zasilanie USB? Dobór rezystora
radszym235 03 Lis 2024 16:00 639 8
  • #1 21287977
    radszym235
    Poziom 3  
    Witajcie,
    Mam lampki LED, zwykłe chińskie badziewie. Są na 3 baterie AA. Chciałbym je przerobić na zasilanie USB. Kiedyś przerabiałem LED-y w ten sposób, ale sprawa była prosta, bo na płytce był rezystor, który po prostu przylutowałem do jednego przewodu i było OK. Teraz płytka wygląda jak na zdjęciu. Czy da się z niej wyczytać, jaki rezystor zastosować?
    • Jak przerobić chińskie lampki LED na zasilanie USB? Dobór rezystora IMG_20241103_155225.jpg (1.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21288029
    radszym235
    Poziom 3  
    Tak, a jakby zlikwidować, to pudełko to 10 omów wystarczy?
  • #5 21288075
    LEDówki
    Ocena: 2572
    Jest 10 omów dla 4,5 V. Dla 5 V powinno wystarczyć 11 lub 12 omów.
  • #6 21288251
    radszym235
    Poziom 3  
    Chyba żeby na chama do tych dwóch kabli wyjściowych dolutować USB, a płytkę zostawić.
  • #7 21288258
    LEDówki
    Ocena: 2572
    USB lutujesz do B+ B- i masz. Chcesz się pozbyć pudełka, to oporniki 11-15 omów też się nadadzą.
  • #8 21289623
    radszym235
    Poziom 3  
    Czyli podsumowując dla bezpieczeństwa w jeden kabel wlutuję bezpiecznik 15 Ω, o mocy znamionowej 5 W. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
  • #9 21289714
    LEDówki
    Ocena: 2572
    5W to sporo za dużo. Jeśli teraz działa z opornikiem o mocy ok. 0,1 W to powinien wystarczyć 0,25 W.
    5W to sporo za dużo. Jeśli teraz działa z opornikiem o mocy ok. 0,1 W to powinien wystarczyć 0,5 W dla 5 V napięcia zasilania.
✨ Użytkownik pyta, jak przerobić chińskie lampki LED zasilane na 3 baterie AA na zasilanie USB. Odpowiedzi wskazują, że lampki działają na nominalnym napięciu 4,5V, a przy świeżych bateriach mogą osiągać 5V. W płytce znajduje się rezystor o wartości 10 omów, a dla zasilania 5V zaleca się użycie rezystora o wartości 11-15 omów. Użytkownicy sugerują, aby podłączyć przewody USB do punktów B+ i B-, a także rozważyć dodanie bezpiecznika o mocy 0,5W, zamiast 5W, co jest zbyt dużą mocą dla tego zastosowania.
