Witam, na wstępie parę danych technicznych odnośnie domu, bo czytając inne tematy dotyczące ogrzewania niejednokrotnie były o to zapytania:
- dom piętrowy z poddaszem nieużytkowym, około 150m2
- ściany z pustaka, ocieplony styropianem 15cm, poddasze odcięte wełną na stropie
- ogrzewanie na dole po całości podłogowe, na górze łazienka podłogówka + grzejnik, w reszcie pokoi grzejniki.
- moduł RC300 usytuowany jest na dole, na górze czujników nie ma.
Temat, który chciałbym poruszyć dotyczy należytego ustawienia temperatury na piecu oraz skorygowanie jej na sterowniku RC300. Jest to moja pierwsza zima z piecem gazowym.
Na obecną chwilę parametry na piecu mam następujące:
- temperatura maksymalna zasilania ustawiona jest na 70°C C.O.
- temperatura c.w.u 50°C ( grzanie C.W.U. dwa razy dziennie rano i wieczorem po 45 minut. – w trakcie grzania, zawsze osiągam zamierzone 50°C, a ilość wody w zbiorniku przewyższa zapotrzebowanie)
Tutaj moje pierwsze pytanie związane z temperaturą do C.O..
Czy temperatura maksymalna 70°C do C.O. w przypadku zastosowanej metody ogrzewania w moim domu nie jest za duża? Chodzi mi tu o podłogówkę? Przy rozdzielaczu ogrzewania podłogowego założony jest zawór termostatyczny na pokrętle jest z maksymalna wartość 50°C. Czy dobrze rozumiem, że ma on za zadanie zredukować temperaturę na podłogówkę i w tym momencie nie powinienem się martwić zbyt wysoką temperaturą na piecu?
Parametry ustawiono na sterowniku RC300 przez instalatora:
- temperatura ogrzewania jest ustawiona na 22°C, na noc obniżenia 20°C
- przełączenie lato/zima przy 14°C
- synchronizacja czujnika temperatury pomieszczenia – zgodnie z instrukcją ustawiłem termometr przy czujniki w trakcie ogrzewania dobiło do 24°C, natomiast na termometrze widniało ~24,5 °C. Zgodnie z instrukcją powinienem zwiększyć tutaj wartość o 0,5K i tutaj kolejne pytanie:
* Czy zwiększenie w tym miejscu wartości jest wystarczające do wyregulowania zadanej temperatury względem faktycznie zmierzonej i nie ma potrzeby już korygowania tej wartości w „Korekcie temperatury pomieszczenia”? Czy skoro tutaj skorygowałem temperaturę również w „korekcie „ mam dokonać modyfikacji?
Ustawienia instalatora RC300:
- system grzewczy – grzejniki
- minimalna temperatura zewnętrzna „ -23°C”
* Czy taką temperaturę zostawić, czy ustawić taką jak podaje instrukcją dla Polski tj „-20oC”?
- Tłumienie – TAK
- Typ budynku - Ciężki
- czas wybiegu pompy – 3 min.
Krzywa grzewcza:
- Temperatura projektowa 57°C
- Maksymalna temp zasilania 60°C
- wpływ temperatury pomieszczenia 3K
- korekta temperatury pomieszczenia 0K
* No i tutaj ponowie pytanie czy w przypadku różnicy wyświetlanej temperatury na czujniki względem faktycznej zmierzonej muszę tu nanosić korektę czy wystarczy że wprowadziłem ją w „synchronizacja czujnika temperatury pomieszczenia”?
Post, który napisałem związany jest z optymalizacją zużycia względem temperatury. Jest masa postów omawiających błędne ustawienie kotła/ sterownika i w konsekwencji zwiększonym zużyciem gazu względem osiąganych temperatur w domu.
Uprzejmie proszę osoby zaznajomione z tą tematyką o weryfikację zastosowanych ustawień i wskazanie czy są tam jakieś rażące błędy. Trudno jest mi ocenić ile metrów gazu powinienem zużywać w przypadku takiego domu tak by komfort cieplny był osiągnięty. Ogrzewanie odpaliłem w poprzednim miesiącu ( dokładnie 1.10.2024), a zużycie do grzania za poprzedni miesiąc C.O oraz C.W.U. wyniosło 72m3 (w lato na podgrzanie C.W.U. zużywałem 14m3/ miesiąc). Czy jest to dużo czy normalnie ? Które parametry mam regulować, a które zostawić niezmienione w przypadku zmiany odczuwanego komfortu cieplnego w domu ?
Czy piec powinien włączać się od czasu do czasu i dogrzewać czy powinien pracować na niższej temperaturze przez dłuższy czas?
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź oraz pomoc w wyjaśnieniu aspektów poszczególnych wskaźników w sterowniku RC300. Zastosowane niektórych pojęć w instrukcji dla laika w tym temacie (tj. mnie
), dają niejasny obraz jak należałoby go poustawiać.
- Tłumienie – TAK
Krzywa grzewcza:
