[Rozwiązano] Pompa wody z młynkiem - wywala bezpieczniki po podłączeniu do prądu
Mamut_Maniek 09 Lis 2024 10:11 423 6
  • #1 21295024
    Mamut_Maniek
    Poziom 7  
    Mam problem z pompą wody. Nie chodziła 2 miesiące, chciałem teraz wypompować z beczki 1000 l wodę, ale za każdym razem jak podłączam do prądu, to wywala bezpieczniki (różnicowo-prądowy). Pompa ma młynek (do wody czystej i brudnej), który się kręci. Teraz nie wiem, czy to kondensator, jest jeszcze jakiś czujnik, chyba obrotów, bo kabel nigdzie nie jest przecięty, nie ma zwarcia, bo go zdemontowałem i pomierzyłem miernikiem. Inny kabel jak podłączyłem także wywala bezpieczniki. Podpowiecie co może być przyczyną takiego zachowania pompy, skoro wcześniej było wszystko dobrze?
    Pompa firmy ERMAN model WQD 10-8-1.1.
    Mariusz
  • #2 21295037
    DiZMar
    Ocena: 6668
    RCD czy przeciążeniowy?
    Przed każdą usterką wcześniej jest dobrze do momentu uszkodzenia.
    Zapewne zawilgotniała wewnątrz. Uszkodzenie silnika pompy. Jeżeli wyłącza RCD to upływność z zasilania do obudowy. Jeżeli wyłącza przeciążeniowe to konkretne zwarcie N (neutralnego) z L (fazowym).
    Odłącz od sieci. Pomierz omomierzem pomiędzy L i N. także między obudową a L lub N na wysokim zakresie. Podaj wyniki.
  • #3 21295041
    Pan.Kropa
    Ocena: 1184
    Wątpliwa jest wina kondensatora, a tym bardziej czujnika.
    Jakie to ma znaczenie że wcześniej było dobrze? Najbardziej podejrzany jest silnik. Sprawdź oporność uzwojeń. Czy uzwojenia nie wyglądają na przegrzane czy spalone. Sprawdź w obrębie silnika czy nie ma jakiś zwarć.
  • #4 21295500
    Mamut_Maniek
    Poziom 7  
    Pomierzyłem oporności:
    - między L i N mam 1,5 MOhm'a
    - między L oraz N a obudową mam 2,5 MOhm'a
    Podpowiecie, co może być przyczyną takiego zachowania pompy, skoro wcześniej było wszystko dobrze?
    Zapewne zawilgotniała wewnątrz. Uszkodzenie silnika pompy. Jeżeli wyłącza RCD, to upływność z zasilania do obudowy. Jeżeli wyłącza przeciążeniowe, to konkretne zwarcie N (neutralnego) z L (fazowym).
    Odłącz od sieci. Pomierz omomierzem pomiędzy L i N, także między obudową a L lub N na wysokim zakresie. Podaj wyniki.
  • #5 21295627
    naprawnarzedzie
    Ocena: 58
    Między L, a obudową jak również N, a obudową nie może być żadnej rezystancji, jak pisane wcześniej wilgoć-woda w środku pompy
  • #6 21295659
    DiZMar
    Ocena: 6668
    Czyli masz uszkodzoną izolację między zasilaniem a obudową.
    Nie odpowiedziałeś ale rozłącza RCD a nie przeciążeniowy. Silnik raczej do wymiany. Chyba, że osuszenie pomoże.
  • #7 21319659
    Mamut_Maniek
    Poziom 7  
    Problem rozwiązany - silnik spalony.
Użytkownik zgłosił problem z pompą wody ERMAN model WQD 10-8-1.1, która po dwu miesięcznej przerwie w pracy wyłącza bezpieczniki różnicowo-prądowe po podłączeniu do prądu. Użytkownik sprawdził kabel, nie znalazł zwarcia, a pomiary oporności wykazały 1,5 MΩ między L i N oraz 2,5 MΩ między L/N a obudową. Odpowiedzi sugerowały, że przyczyną problemu może być uszkodzenie silnika z powodu wilgoci, co prowadzi do uszkodzenia izolacji. Po dalszych analizach użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany - silnik był spalony.
