Nokia 3310 - komunikat kontakt serwis po włączeniu, czy warto naprawiać?
slawek_w 11 Gru 2005 12:01 1020 8
  • #1 2073423
    slawek_w
    Ocena: 4
    Mam pytanie w Noki 3310 zaraz po włączeniu wyświetla się komunikat kontakt serwis. Co to może być i czy opłaca się jeszcze naprawiać ten telefon.
    Z góry dziękuje.
    Zbycho9
    Trzeba zkontaktować się z serwisem.
    NOOKIA
    Ocena: 37
    ale żeś napisał normalnie pożal się Boże :) najprawdopodobniej wystarczy ją sflashować i będzie normalnie śmigać
    Zbycho9
    Jak ktoś pisze takiego posta to jak można odpisać ? Fleshowanie takiego fona to podstawa.Ale najpierw się pisze np. tel. upadł lub został zalany lub cokolwiek... a tu że jest CS i wszytsko.
    W 3310 jak nie pomoże flesh to moze cobba?
  • #5 2073513
    slawek_w
    Ocena: 4
    Dzięki za podpowiedź, bo ja ten telefon dostałem za friko i się zastanawiałem czy warto coś z nim robić.
    A jeszcze mam 3330 i chciałbym ściągnąć simloka dam rade to zrobić, bo w grałem jeden taki kalkulator wpisałem wszystko podał mi klucz ale nie wiem jak go wpisać. Chyba że musi być do tego kabelek.
    Zbycho9
    JAki kabelaek do kodów???
    POczytaj troch postów.
    Generujre ci kod jakieś tam cyferki i literki wyjmij karte sim i wpisz.Co w tym trudnego?
    A jak masz zamiar się bawić w dct3 to kup sobie dajane i będziesz zdejmował simlocki kolegom za 5zł i wgrywał najnowszy tunningowany soft za 10zł.
  • #7 2073539
    slawek_w
    Ocena: 4
    No dobra ale w jaki sposób wpisac pw+
    Gogi123
    Ocena: 7
    Wyjmujesz karte, wlanczasz telefon i wpisujesz kod ktory masz z kalkulatora. pw+ uzyskujesz naciskajac kilka razy na *
  • #9 2090350
    slawek_w
    Ocena: 4
    OK dzięki za pomoc udało się ściągnołem bez problemu w 3210, 3310,3330,3510i
✨ Po włączeniu Nokii 3310 pojawia się komunikat "kontakt serwis", co sugeruje konieczność kontaktu z serwisem lub wykonania flashowania oprogramowania telefonu. Flashowanie jest podstawową metodą naprawy w przypadku problemów z oprogramowaniem i często przywraca pełną funkcjonalność urządzenia. W przypadku braku efektu po flashowaniu możliwe jest zastosowanie metody "cobba". Dodatkowo poruszono temat zdejmowania simlocka z modeli 3210, 3310, 3330 i 3510i za pomocą kodów generowanych przez kalkulator simlocków. Wpisywanie kodu odbywa się po wyjęciu karty SIM i włączeniu telefonu, używając kombinacji klawiszy, np. "pw+" uzyskuje się przez wielokrotne naciśnięcie klawisza "*". Do bardziej zaawansowanych operacji, takich jak flashowanie i zdejmowanie simlocka, można użyć specjalistycznych kabli i urządzeń, np. DCT3 lub dajane, które umożliwiają wgrywanie najnowszego oprogramowania i zdejmowanie blokad SIM.
