Zmywarka Whirlpool ADG 5520 - błąd F6E4, przerywa program po pobraniu wody
walec456 18 Lis 2024 12:18 675 8
  • #1 21308076
    walec456
    Mam problem ze zmywarką Whirlpool ADG 5520 i Błąd F6/E4. Zmywarka pobiera wodę i w pewnym momencie przestaje działać, nie uruchamia programu, przy czym czasami się uruchamia po jakimś czasie. Proszę o pomoc.
    AI: Jaki jest dokładny model zmywarki Whirlpool, której dotyczy problem?
    ADG 5520
    AI: Czy przed pojawieniem się problemu były jakieś zmiany, np. w instalacji, konserwacji lub inne zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na działanie zmywarki?
    Nie
  • #2 21308107
    druniu25
    Ocena: 19
    Sprawdź filtr od wody - może syf? Bardzo częsta usterka. Przemyj pod ciśnieniem.
  • #3 21308210
    walec456
    Oczywiście sprawdzę.
  • #4 21308225
    druniu25
    Ocena: 19
    Miałem w historii podobną usterkę - cały czas wywalała "H20" w końcu dowiedziałem się, że to awaria odpływu a właściwie filtra. I co dalej... Otóż okazało się, że nasza woda ma za dużo wapnia, który osadzał się na czujniku odpływu i czasami brutalna ingerencja (blokowanie czujnika) rozwiązuje problem. Nie jest to dobre rozwiązanie ale czasem konieczne. Dla niektórych ujęć wody oraz lokalizacji bardziej delikatnych sprzętów ADG.
  • #5 21308527
    walec456
    Niestety to nie jest filtr wody .
  • #6 21308611
    druniu25
    Ocena: 19
    Jeszce raz! Jakie są objawy? Ale dokładnie krok po kroku.... w którym momencie się wykrzacza?> czy krzyczy coś? Piszczy, pisze na wyświetlaczu, cokolwiek. Może mruga diodami? Cokolwiek? A jeszcze jedno! Zaczyna program i nagle halt i umarł?
    Tu jest kupa rzeczy, które mogą decydować o taki stan rzeczy: to może być: błąd grzałki, pompki wody, odprowadzenia, temperatury, itd, itp. Muszę wiedzieć w którym momencie ona dostaje fiksacji. Może to tylko grzałka, a może presostat od poboru wody... Cokolwiek....
  • #7 21308677
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6959
    walec456 napisał:
    Błąd F6/E4
    aktywny ukłąd przeciwzalaniowy.
    Wycieek, usterka aquastopu lub problem na wiązce elektrycznej. Trzeba szukać.
  • #8 21308698
    druniu25
    Ocena: 19
    Kasowanie - Długo przycisnąć ( ok 5 sekund) przycisk start.
    Następnie włączyć zmywanie bez tabletek i bez naczyń w celu przepłukania zmywarki.
    Kasowanie na chwilę...
    Potrzeba przejrzenia pływaka i wyczyszczenia wanienki na płyn.
    "Rozwiązanie to:
    - wyciągnięcie zmywarki z zabudowy
    - położenie jej na bok (uwaga!!! wyleje się dużo płynu ok 2 litrów)
    - odkręcenie spodniej osłony która jest również wanienką na zabrudzenia-płyn
    - wyczyszczenie pływaka i wanienki
    - skręcenie całości i podłączenie zmywarki :)
    Na spodzie zmywarki jest wanienka na płyn a nad nią pływak z czujnikiem. Jeśli pływak się podniesie z powodu nadmiaru płynu/szlamu to pokazuje się taki błąd. Niestety producent zapomniał poinformować o tym użytkowników.
    Zastanawia mnie tylko fakt dlaczego tam się zbiera ten szlam (tłusty, żółty płyn), a nie wypływa razem z brudną wodą - są dwa wężyki które odprowadzają na waniennkę zanieczyszczenie (wydaje mi się, że z okolic uchylnych drzwi.
  • #9 21308711
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6959
    @druniu25 Kolego, pardon, nie twórz opery mydlanej.
    Autor ma do sprawdzenia kilka rzeczy i tyle.
    Tu kasowania błędów nie ma, błąd ustanie po ustaniu przyczyny i tyle.
Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Whirlpool ADG 5520, która po pobraniu wody przestaje działać, wyświetlając błąd F6E4. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak zanieczyszczony filtr wody, problemy z odpływem, osad wapnia na czujniku, a także usterki w układzie przeciwzalaniowym. Użytkownik powinien sprawdzić filtr, pływak oraz wanienkę na płyn, a także wykonać procedurę kasowania błędów. Wskazówki obejmują również dokładne sprawdzenie momentu, w którym zmywarka przestaje działać oraz ewentualne czyszczenie wnętrza urządzenia.
