Pomysł na prosty program graficzny w Delphi na zaliczenie - sugestie
berti1985 11 Gru 2005 19:48 3541 11
  • #1 2074812
    berti1985
    Ocena: 20
    Witam klubowiczów poztrebuje ws o porade
    Potzrebuje jakiegoś pomysłu na prosty program w delphi na zalicznie.
    Musze jakie sprosty program graficzny napsiac do windowsa
    Z takich rzeczy robiliśmy rzeczy typu , wyświetl fugure geometryczna wybraną z paska i zmiana koloru tła i figury , ładowanie pliku textowego i zapisywanie go , I ewentaulnie wybieranie z tabelki losowych liczb i oblicznia ich średniej .
    Wszystko jest psiane w trybie graficznym czyli w oknie
    Prosze o podsuniecie pomysłów jak to rozpocząc a jestem początkujący i nie potrafie jeszcze sam "od rei " znaleźć pomysłu .
    Prosze o pomoc
    Bartek
  • #2 2075001
    dziqus
    Ocena: 15
    np prosty kalkulator zrob ;)
  • #3 2075053
    smaug
    Ocena: 4
    Edytor tekstu - masz gotowy komponent (RichEdit) wystarczy tylko jakies ladne menu, okienka dialogowe (SaveDialog, OpenDialog, FontDialog) i klon WordPada gotowy :)
  • #4 2075106
    berti1985
    Ocena: 20
    z tym edytorem to dobry pomysł . Tylko jakie komponenty dać w pasku ?
    O ile dobrze pamietam robilismy jeszcze program który najpierw pytał ile liczb ma być . Potem naciskało sie przycisk losuj i je losował
    Potem wpisywało sie minumalną i maksymalną lczbe i na tych wylosowanych liczbach zanaczał te kaóre znajdowały się w danym zakresie.
    Czy z tym notatnikiem nie było by zpyta proste
    JAk znajde na dysku programy kótr pisalismy to je zapodam w poście
    Bartek
    • Project1.exe (406 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2075122
    RobertOlechowski
    Ocena: 10
    ja bym radził coś bardziej skomplikowanego np. generator liczb losowych o podanych parametrach takich jak: zakres, tyl liczb, ilość miejsc po przecinku, rozrzut, wartość oczekiwana, wariancja, moda, mediana. oczywiście te parametry są do siebie zależne wybierz cześć z nich albo wszystkie i generuj liczby losowe. Możesz je potem zobrazować na jakimś wykresie.
    Zależnie od tego ile z podanych elementów wybierzesz tak bardzo będzie to skąplikowane
  • #6 2075140
    berti1985
    Ocena: 20
    tru wysyłam przykąłd czegoś bardzjek skomplikwoanego co nam procesor jako przykałd z wykładu dał
  • #7 2075154
    smaug
    Ocena: 4
    spec1: ja mam wrazenie (ale pewnie sie myle :) ) ze tu chodzi o program z ładnym międzymordziem (ang. interface) a nie skomplikowany pod względem algorytmicznym.
    berti1985: RichEdit, MainMenu, SaveDialog, OpenDialog, FontDialog, Toolbar, BltButton(y) na Toolbar. Jakos tak to sie to wszystko nazywa. Nie pamietam dokladnie, od lat nie uzywam produków Borlanda.
  • #8 2075199
    RobertOlechowski
    Ocena: 10
    No to w takim razie radze dać ładną winiete przede wszystkim poprzez modyfikacje pliku głównego projektu i tam wyświetlenie na kilka sekund okienka z obrazkiem ale bez paska nagłówkowego. Jest do tego odpowiedni parametr w inspektorze obiektów
  • #9 2075224
    berti1985
    Ocena: 20
    To jaki projekt proponujecie na przykłądzie tych co robilem aby nie był zbyt
    wybujały jak to mówił nasz psor .
    Bartek
  • #10 2078165
    RobertOlechowski
    Ocena: 10
    Jeśli ma być przede wszystkim proste to olej te liczby losowe, jak rysowanie różnych figur o różnych kolorach tła i krawędzi i ew. różnej grubości krawędzi.
    O ile to nie jest za proste to możesz zrobić tak: jakieś combobox i tam wybór figury potem 2 buttony każdy otwiera colordialog a poza tym jakiś spinefit który określa grubość no i sama figura możesz rysować samemu na paintbox albo z korzystać z gotowego obiektu .
  • #11 2078272
    berti1985
    Ocena: 20
    Witam ponownie
    Moze by tak zaczać cos innego robic niż figury , wybory tła itd.
    TEn projekt moze byc bardziej skomplikowany tylko ze nie mam pomysłu od czego wogóle zaczać.
    Czekam na pomysły
    Bartek
  • #12 2079185
    spros
    Ocena: 26
    to jak nie figury to bryly. bedzie i menu i toolbary.
    mamy 6 bryl regularnych wiec kombo w bedzie nawet na toolbarze. beda tez suwaki bo mozemy obracac oraz oddalac przyblizac. do tego klawiaturka tez bedzie dzialac i myszka. a jak do tego dodamy teksturowanie scian, zmiane kolorow i oswietlenie punktowe z cieniowaniem to zrobi sie ladny programik prosty ciekawy i ladny.
✨ Dyskusja dotyczy pomysłów na prosty program graficzny w Delphi do zaliczenia, skierowanego do początkującego programisty. Proponowane rozwiązania obejmują: prosty kalkulator, edytor tekstu oparty na komponencie RichEdit z menu i oknami dialogowymi (SaveDialog, OpenDialog, FontDialog), program generujący losowe liczby z parametrami statystycznymi (zakres, ilość miejsc po przecinku, rozrzut, wartość oczekiwana, wariancja, moda, mediana) oraz wizualizacją na wykresie. Inne sugestie to aplikacja do rysowania figur geometrycznych z możliwością wyboru kształtu, koloru tła i grubości krawędzi, wykorzystująca komponenty takie jak ComboBox, ColorDialog, SpinEdit i PaintBox. Propozycja bardziej zaawansowanego projektu to program do manipulacji bryłami regularnymi z menu, toolbarami, suwakami do obracania i skalowania, obsługą klawiatury i myszy, teksturowaniem ścian oraz oświetleniem punktowym z cieniowaniem. Wskazano również na znaczenie estetycznego interfejsu użytkownika (MainMenu, Toolbar, BitButton) i elementów graficznych, takich jak okienka bez paska nagłówkowego. Całość ma być realizowana w trybie graficznym w oknie Windows, z uwzględnieniem prostoty i czytelności kodu dla początkującego.
