Spadki FPS po podkręceniu i7 6700k w grach: Forza Horizon 4, Minecraft, Fortnite
kloskuba50 28 Lis 2024 23:57 300 8
  • #1 21324504
    kloskuba50
    Witam, mam problem z komputerem. Posiadam i7 6700k. Przed podkręceniem i po podkręceniu działał normalnie, ale już kilka tygodni później zaczął się zachowywać dziwnie. Np. w Forzie Horizon 4 miałem 140 fps, teraz mam 100. W Minecraft miałem 400-600, teraz mam max 250 z nagłymi spadkami. Tak samo w Fortnite, gdzie z stałych 200 mam 40-70 z mocnymi lagami.
    AI: Jakie masz chłodzenie na procesorze i7 6700k? Czy zauważyłeś jakieś problemy z temperaturą po podkręceniu?
    Temperatury były dobre, maks 80 stopni.
    AI: Jaką masz kartę graficzną i inne specyfikacje systemu? Czy zmieniałeś coś jeszcze w ustawieniach podkręcania, np. napięcie lub częstotliwość?
    RX 6600xt, tylko częstotliwości.
  • #2 21324514
    gracz5050
    Poziom 8  
    Przy podkręcaniu procesora może się zdarzyć, że wydajność spadnie, a to dlatego, że będzie go ograniczał RAM. Po podkręceniu procka powinieneś ustawić ręcznie opóźnienia pamięci w BIOSie. Na internecie jest sporo poradników. Warto też lekko podkręcić napięcia.
  • #3 21324516
    kloskuba50
    Ale żeby były aż takie spadki, pytam, bo nie za bardzo się znam.
  • #4 21324519
    gracz5050
    Poziom 8  
    Opóźnienia pamięci są ważne, gdyż dostosowują się do procesora i po podkręceniu często spowalniają, co powoduje ogólnie niższą wydajność.
    Moderowany przez sylweksylwina:
    Za całokształt wypowiedzi w tym wątku - ostrzeżenie.
    3.1.17. Publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści
  • #5 21324528
    kloskuba50
    Jeżeli mam pamięci RAM 3200 MHz (procesor obsługuje tam 2400 MHz chyba), a chodzą na 1600 MHz, to źle?
  • #6 21324530
    gracz5050
    Poziom 8  
    To praktycznie połowa prędkości, to bardzo źle. Ustaw na ile pozwala ci procek.
  • #7 21324534
    kloskuba50
    Czy wystarczy włączyć profil xmp?
  • #8 21324535
    gracz5050
    Poziom 8  
    Jesteś w tym nowy, co? Ale dobrze, profil XMP to podstawa. Jego brak to tragiczne pogorszenie wydajności. Włącz go, da ci sporo wydajności.
  • #9 21324537
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2348
    Sądząc po zegarach pamięci to mamy do czynienia z RAM DDR3, czyli 1600 to jest jego maksymalne taktowanie, jak i maksymalne możliwości tego procesora bez podkręcania kontrolera pamięci. Profil XMP wiele tu nie zmieni.
    Chyba że to pamięci DDR4 i faktycznie pracują na 3200 MHz z podkręconym kontrolerem - 1600 to jest prędkość pamięci bez DDR (mnożymy x2), z pamięciami DDR4 działającymi na 1600 MHz jeszcze się nie spotkałem...
    Ogólnie warto było by zacząć od podania specyfikacji komputera. Poza tym 6700k w obecnych czasach jest dość marnym procesorem, nie oczekiwał bym po nim wysokiej wydajności w obecnych tytułach.
    Jeżeli podejrzewasz że OC procesora nie jest stabilne i powoduje problemy, to najlepszą drogą do weryfikacji będzie cofnięcie zmian i ponowna weryfikacja wydajności.
✨ Użytkownik zgłasza spadki wydajności w grach po podkręceniu procesora i7 6700k. W Forza Horizon 4 z 140 fps spadło do 100 fps, w Minecraft z 400-600 fps do 250 fps, a w Fortnite z 200 fps do 40-70 fps. Użytkownik ma kartę graficzną RX 6600xt i zauważa, że pamięć RAM działa na zbyt niskiej częstotliwości (1600 MHz zamiast 3200 MHz). Uczestnicy dyskusji sugerują, aby użytkownik ustawił ręcznie opóźnienia pamięci w BIOSie oraz włączył profil XMP, co może poprawić wydajność. Zwracają również uwagę na to, że i7 6700k jest przestarzałym procesorem w kontekście nowoczesnych gier.
