Maksymalny prąd spawarki inwertorowej 230V - ile Amperów realnie osiąga?
zeroosn123 03 Gru 2024 00:14 2202 6
  • #1 21330177
    zeroosn123
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Często widzę reklamy spawarek inwertorowych na Allegro i innych tego typu portalach. Możemy zobaczyć spawarki, które są na prąd jednofazowy 230 V. W opisach jest napisane, że mogą spawać prądami 200 A, 250 A, 300 A. Najpewniej jest to mocno naciągane. W związku z tym mam pytanie, ile tak naprawdę realnie, maksymalnie, może osiągnąć amper taka spawarka na 230 V?
  • #2 21330306
    JacekCz
    Ocena: 1463
    zeroosn123 napisał:
    taka spawarka
    Czyli jaka ?
    W Voltach się wyraża napięcie. Prąd w Amperach, a mnożąc jedno przez drugie moc w Watach.
    Nic nie mówisz o mocy urządzeń.
  • #3 21330606
    SQ5AZP
    Ocena: 475
    >>21330306 A ty kpisz kolego? Jest tych ofert na Allegro po kokardę! 250, 300 A prąd spawania MMA. Istotniejsze od tych danych jest to jakie napięcie łuku producent przewidział dla takiej sytuacji. Bo stosując elektrodę 5 mm średnicy, dobre zaciski i grube kable teoretycznie przy długości łuku 0,5 mm można uzyskać 300A przy 14-16V, a to nie przekracza dopuszczalnych warunków obciążenia sieci 230VAC. I w warunkach laboratoryjnych jest to do udowodnienia, jednak w warunkach normalnych - niemożliwe do praktycznego wykorzystania. A dyrektywy UE dopuszczają stosowanie własnych WTO!
  • #5 21330817
    SQ5AZP
    Ocena: 475
    >>21330806 A przysłowie ,,tanie mięso - to psy jedzą'' koledze nic a nic nie mówi???
    Minimalna pensja w Polsce na 1 stycznia 2025 to 4666 zł... A to ,,cudo'' z oferty za 299 zł. To czego się kolega po takiej ofercie spodziewa?
  • #6 21330827
    robokop
    Ocena: 6370
    Sam chyba kpisz. Nie ma spawarek jednofazowych, które dawały by ponad 200A. Najmocniejsze jakie miałem w rękach dawały 170-180A, przy sztywnej sieci zasilającej. Przy zbyt grubej elektrodzie, lub zbyt krótkim łuku, zabezpieczenia spawarki będą się aktywować - antistick. Tak że się chyba nie da zejść z napięciem wtórnym do tych 14-16V.
  • #7 21330866
    SQ5AZP
    Ocena: 475
    >>21330827 Może przeczytaj dokładnie co napisałem. Napięcie 14 V przy prądzie 200A uzyskasz w TIG bez problemu. W procesie MMA trzeba się trochę ,,pobawić.'' ale jest to jak najbardziej możliwe. Cały urk takich danych tkwi w ostatnim zdaniu #3 komentarza.
W dyskusji poruszono temat maksymalnego prądu, jaki mogą osiągnąć spawarki inwertorowe zasilane prądem jednofazowym 230 V. Użytkownicy zwracają uwagę, że wiele ofert na portalach takich jak Allegro podaje nieprawdziwe wartości prądu spawania, sięgające 200 A, 250 A, a nawet 300 A. W rzeczywistości, w warunkach laboratoryjnych można teoretycznie uzyskać 300 A przy napięciu łuku 14-16 V, jednak w praktyce, przy normalnych warunkach, maksymalne osiągi jednofazowych spawarek nie przekraczają 170-180 A. Użytkownicy podkreślają również, że niskie ceny spawarek mogą sugerować ich niską jakość i wydajność.
