[Rozwiązano] Brak możliwości flashowania z błędami czujnika TH01 (zielona płytka drukowana i biały moduł CBU)
viktorpot 03 Gru 2024 20:36 1794 7
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21331513
    viktorpot
    Poziom 3  
    Próbuję przekonwertować ten czujnik (zielona płytka drukowana i biały moduł CBU)
    Zbliżenie na połączenie dwóch płytek drukowanych przewodami na drewnianej powierzchni.
    Udało mi się to zrobić z podobnym czujnikiem, który ma niebieską płytkę drukowaną i biały moduł.
    Ta sama metoda zawodzi tutaj, ponieważ otrzymuję losowe błędy odczytu lub zapisu:
    $ ~/.venvs/ltchiptool/bin/python -m ltchiptool flash write -d /dev/ttyUSB0 OpenBK7231N_QIO_1.17.780.bin
    I: Detected file type: Beken QIO Firmware
    I: Connecting to 'Beken 72xx' on /dev/ttyUSB0 @ 115200
    I: |-- Success! Chip info: BK7231N
    I: Writing 'OpenBK7231N_QIO_1.17.780.bin'
    I: |-- Start offset: 0x11000 (auto-detected)
    I: |-- Write length: 1.1 MiB (auto-detected)
    I: |-- Skipped data: 68 KiB (auto-detected)
    [##--------------------------------------------------------------] 3% 00:01:53W: Writing 4k failure @ 0x1c000 (No response received), retrying (attempt 0)
    W: Erasing failure @ 0x1c000 (No response received), retrying (attempt 0)
    W: Erasing failure @ 0x1c000 (No response received), retrying (attempt 1)
    Jestem dość początkujący w tego typu hackowaniu, więc zastanawiam się, czy jest coś innego do wypróbowania przed przystąpieniem do odlutowania modułu CBU, co w moim przypadku jest prawie gwarantowanym zabiciem urządzenia?
    AI: Czy możesz podać dokładny model i wersję czujnika TH01, który próbujesz sflashować?
    CBU z AHT20
    AI: Jakiego systemu operacyjnego i dodatkowego sprzętu lub oprogramowania używasz w swojej konfiguracji?
    Linux i ltchiptool
  • #2 21331600
    insmod
    Ocena: 455
    >>21331513 Jest to urządzenie TuyaMCU, więc aby je sflashować, należy najpierw spróbować podłączyć RX i TX bezpośrednio do modułu, a jeśli to nie zadziała - należy albo usunąć moduł, albo przeciąć ścieżki.
    Mam to samo urządzenie i podłączenie bezpośrednio do CBU zadziałało.
  • #3 21331753
    viktorpot
    Poziom 3  
    >>21331600
    Próbowałem przylutować bezpośrednio do CBU, ale bez zmian.
    Jedna uwaga, jestem w stanie sflashować bootloader
    $ ./python -m bk7231tools write_flash -d /dev/ttyUSB0 -s 0 -S 0 -l 0x11000 --bootloader flash/OpenBK7231N_QIO_1.17.780.bin
    <frozen runpy>:128: RuntimeWarning: 'bk7231tools.__main__' found in sys.modules after import of package 'bk7231tools', but prior to execution of 'bk7231tools.__main__'; this may result in unpredictable behaviour
    BK72xx connected - protocol: FULL, chip: BK7231N, bootloader: BK7231N_1_0_1, chip ID: 0x7231c, boot version: None
    Connected! Chip info: BK7231N / Flash ID: eb 60 15 / Flash size: 0x200000 / Protocol: FULL
    Writing 69632 bytes to 0x0
    Trying to unprotect flash memory...
    Erasing and writing at 0x0 (0.00%)
     - Checking block pre-erase @ 0x0
     - Trying to erase block @ 0x0
     - Checking block post-erase @ 0x0
     - Erase succeeded @ 0x0
    Erasing and writing at 0x1000 (5.88%)
    Erasing and writing at 0x2000 (11.76%)
    Erasing and writing at 0x3000 (17.65%)
    Erasing and writing at 0x4000 (23.53%)
    Erasing and writing at 0x5000 (29.41%)
    Erasing and writing at 0x6000 (35.29%)
    Erasing and writing at 0x7000 (41.18%)
    Erasing and writing at 0x8000 (47.06%)
    Erasing and writing at 0x9000 (52.94%)
    Erasing and writing at 0xA000 (58.82%)
    Erasing and writing at 0xB000 (64.71%)
    Erasing and writing at 0xC000 (70.59%)
    Erasing and writing at 0xD000 (76.47%)
    Erasing and writing at 0xE000 (82.35%)
    Erasing and writing at 0xF000 (88.24%)
    Erasing and writing at 0x10000 (94.12%)
    Verifying CRC
    OK!
    Czy jest szansa, że mogę uruchomić urządzenie i użyć innych środków, aby załadować resztę oprogramowania? Czy mogę spróbować flashować bit po bicie? W ten sposób mogę wgrać cały firmware, jeśli uruchomię go kilka razy.
    EDIT: Wygląda na to, że udało mi się osiągnąć flashowanie w kawałkach:
    $ ./python -m bk7231tools write_flash -d /dev/ttyUSB0 -s 0x2A000 -S 0x2A000 flash/OpenBK7231N_QIO_1.17.780.bin
    Writing 1048432 bytes to 0x2A000
    Erasing and writing at 0x2A000 (0.00%)
     - Checking block pre-erase @ 0x2a000
     - Deferring, block @ 0x2a000 is already erased
    Erasing and writing at 0x2B000 (0.39%)
     - Checking block pre-erase @ 0x2b000
     - Trying to erase block @ 0x2b000
     - Checking block post-erase @ 0x2b000
     - Erase succeeded @ 0x2b000
    Erasing and writing at 0x2C000 (0.78%)
    Erasing and writing at 0x2D000 (1.17%)
    Erasing and writing at 0x2E000 (1.56%)
    Erasing and writing at 0x2F000 (1.95%)
    Erasing and writing at 0x30000 (2.34%)
    Erasing and writing at 0x31000 (2.73%)
    Erasing and writing at 0x32000 (3.13%)
    Erasing and writing at 0x33000 (3.52%)
    Erasing and writing at 0x34000 (3.91%)
    Erasing and writing at 0x35000 (4.30%)
    Erasing and writing at 0x36000 (4.69%)
    Erasing and writing at 0x37000 (5.08%)
    Erasing and writing at 0x38000 (5.47%)
    Erasing and writing at 0x39000 (5.86%)
    Erasing and writing at 0x3A000 (6.25%)
    Erasing and writing at 0x3B000 (6.64%)
    Erasing and writing at 0x3C000 (7.03%)
    Erasing and writing at 0x3D000 (7.42%)
    Writing 4k failure @ 0x3d000 (No response received), retrying (attempt 0)
    Erasing failure @ 0x3d000 (No response received), retrying (attempt 0)
    Erasing failure @ 0x3d000 (No response received), retrying (attempt 1)
    Erasing failure @ 0x3d000 (No response received), retrying (attempt 2)
    Erasing failure @ 0x3d000 (No response received), retrying (attempt 3)
    $ ./python -m bk7231tools write_flash -d /dev/ttyUSB0 -s 0x3d000 -S 0x3d000 flash/OpenBK7231N_QIO_1.17.780.bin
    Writing 970608 bytes to 0x3D000
    Erasing and writing at 0x3D000 (0.00%)
     - Checking block pre-erase @ 0x3d000
     - Trying to erase block @ 0x3d000
     - Checking block post-erase @ 0x3d000
     - Erase succeeded @ 0x3d000
    Erasing and writing at 0x3E000 (0.42%)
    Erasing and writing at 0x3F000 (0.84%)
    Erasing and writing at 0x40000 (1.27%)
    Erasing and writing at 0x41000 (1.69%)
    Erasing and writing at 0x42000 (2.11%)
    Erasing and writing at 0x43000 (2.53%)
    Erasing and writing at 0x44000 (2.95%)
    Erasing and writing at 0x45000 (3.38%)
    Erasing and writing at 0x46000 (3.80%)
    Erasing and writing at 0x47000 (4.22%)
    Erasing and writing at 0x48000 (4.64%)
    Erasing and writing at 0x49000 (5.06%)
    Erasing and writing at 0x4A000 (5.49%)
    Erasing and writing at 0x4B000 (5.91%)
    Erasing and writing at 0x4C000 (6.33%)
    Erasing and writing at 0x4D000 (6.75%)
    Erasing and writing at 0x4E000 (7.17%)
    Erasing and writing at 0x4F000 (7.60%)
    Writing 4k failure @ 0x4f000 (No response received), retrying (attempt 0)
    Erasing failure @ 0x4f000 (No response received), retrying (attempt 0)
    Erasing failure @ 0x4f000 (No response received), retrying (attempt 1)
    Erasing failure @ 0x4f000 (No response received), retrying (attempt 2)
    Erasing failure @ 0x4f000 (No response received), retrying (attempt 3)
    $ ./python -m bk7231tools write_flash -d /dev/ttyUSB0 -s 0x4f000 -S 0x4f000 flash/OpenBK7231N_QIO_1.17.780.bin
    Writing 896880 bytes to 0x4F000
    Erasing and writing at 0x4F000 (0.00%)
     - Checking block pre-erase @ 0x4f000
     - Trying to erase block @ 0x4f000
     - Checking block post-erase @ 0x4f000
     - Erase succeeded @ 0x4f000
    Erasing and writing at 0x50000 (0.46%)
    Erasing and writing at 0x51000 (0.91%)
    Erasing and writing at 0x52000 (1.37%)
    Erasing and writing at 0x53000 (1.83%)
    Erasing and writing at 0x54000 (2.28%)
    Erasing and writing at 0x55000 (2.74%)
    Erasing and writing at 0x56000 (3.20%)
    Erasing and writing at 0x57000 (3.65%)
    Erasing and writing at 0x58000 (4.11%)
    Erasing and writing at 0x59000 (4.57%)
    Erasing and writing at 0x5A000 (5.02%)
    Erasing and writing at 0x5B000 (5.48%)
    Erasing and writing at 0x5C000 (5.94%)
    Erasing and writing at 0x5D000 (6.39%)
    Erasing and writing at 0x5E000 (6.85%)
    Erasing and writing at 0x5F000 (7.31%)
    Erasing and writing at 0x60000 (7.76%)
    Erasing and writing at 0x61000 (8.22%)
    Erasing and writing at 0x62000 (8.68%)
    Erasing and writing at 0x63000 (9.13%)
    Erasing and writing at 0x64000 (9.59%)
    Erasing and writing at 0x65000 (10.05%)
    Erasing and writing at 0x66000 (10.50%)
    Erasing and writing at 0x67000 (10.96%)
    Writing 4k failure @ 0x67000 (No response received), retrying (attempt 0)
    Erasing failure @ 0x67000 (No response received), retrying (attempt 0)
    Erasing failure @ 0x67000 (No response received), retrying (attempt 1)
    Erasing failure @ 0x67000 (No response received), retrying (attempt 2)
    Erasing failure @ 0x67000 (No response received), retrying (attempt 3)
    $ ./python -m bk7231tools write_flash -d /dev/ttyUSB0 -s 0xCC000 -S 0xCC000 flash/OpenBK7231N_QIO_1.17.780.bin
    Writing 384880 bytes to 0xCC000
    Erasing and writing at 0xCC000 (0.00%)
     - Checking block pre-erase @ 0xcc000
     - Trying to erase block @ 0xcc000
     - Checking block post-erase @ 0xcc000
     - Erase succeeded @ 0xcc000
    Erasing and writing at 0xCD000 (1.06%)
    Erasing and writing at 0xCE000 (2.13%)
    Erasing and writing at 0xCF000 (3.19%)
    Erasing and writing at 0xD0000 (4.26%)
    Erasing and writing at 0xD1000 (5.32%)
    Erasing and writing at 0xD2000 (6.39%)
    Erasing and writing at 0xD3000 (7.45%)
    Erasing and writing at 0xD4000 (8.51%)
    Erasing and writing at 0xD5000 (9.58%)
    Erasing and writing at 0xD6000 (10.64%)
    Erasing and writing at 0xD7000 (11.71%)
    Erasing and writing at 0xD8000 (12.77%)
    Erasing and writing at 0xD9000 (13.83%)
    Erasing and writing at 0xDA000 (14.90%)
    Erasing and writing at 0xDB000 (15.96%)
    Erasing and writing at 0xDC000 (17.03%)
    Erasing and writing at 0xDD000 (18.09%)
    Erasing and writing at 0xDE000 (19.16%)
    Erasing and writing at 0xDF000 (20.22%)
    Erasing and writing at 0xE0000 (21.28%)
    Erasing and writing at 0xE1000 (22.35%)
    Erasing and writing at 0xE2000 (23.41%)
    Erasing at 0xE3000 (24.48%)
    Erasing at 0xE4000 (25.54%)
    Erasing at 0xE5000 (26.61%)
    Erasing at 0xE6000 (27.67%)
    Erasing at 0xE7000 (28.73%)
    Erasing at 0xE8000 (29.80%)
    Erasing at 0xE9000 (30.86%)
    Erasing at 0xEA000 (31.93%)
    Erasing at 0xEB000 (32.99%)
    Erasing at 0xEC000 (34.06%)
    Erasing at 0xED000 (35.12%)
    Erasing at 0xEE000 (36.18%)
    Erasing at 0xEF000 (37.25%)
    Erasing at 0xF0000 (38.31%)
    Erasing at 0xF1000 (39.38%)
    Erasing at 0xF2000 (40.44%)
    Erasing at 0xF3000 (41.50%)
    Erasing at 0xF4000 (42.57%)
    Erasing at 0xF5000 (43.63%)
    Erasing at 0xF6000 (44.70%)
    Erasing at 0xF7000 (45.76%)
    Erasing at 0xF8000 (46.83%)
    Erasing failure @ 0xf8000 (No response received), retrying (attempt 0)
    Erasing failure @ 0xf8000 (No response received), retrying (attempt 1)
    Erasing failure @ 0xf8000 (No response received), retrying (attempt 2)
    Erasing failure @ 0xf8000 (No response received), retrying (attempt 3)
    $ ./python -m bk7231tools write_flash -d /dev/ttyUSB0 -s 0xF8000 -S 0xF8000 flash/OpenBK7231N_QIO_1.17.780.bin
    Writing 204656 bytes to 0xF8000
    Erasing at 0xF8000 (0.00%)
     - Checking block pre-erase @ 0xf8000
     - Deferring, block @ 0xf8000 is already erased
    Erasing at 0xF9000 (2.00%)
     - Checking block pre-erase @ 0xf9000
     - Trying to erase block @ 0xf9000
     - Checking block post-erase @ 0xf9000
     - Erase succeeded @ 0xf9000
    Erasing at 0xFA000 (4.00%)
    Erasing at 0xFB000 (6.00%)
    Erasing at 0xFC000 (8.01%)
    Erasing at 0xFD000 (10.01%)
    Erasing at 0xFE000 (12.01%)
    Erasing at 0xFF000 (14.01%)
    Erasing at 0x100000 (16.01%)
    Erasing at 0x101000 (18.01%)
    Erasing at 0x102000 (20.01%)
    Erasing at 0x103000 (22.02%)
    Erasing at 0x104000 (24.02%)
    Erasing at 0x105000 (26.02%)
    Erasing at 0x106000 (28.02%)
    Erasing at 0x107000 (30.02%)
    Erasing at 0x108000 (32.02%)
    Erasing at 0x109000 (34.02%)
    Erasing at 0x10A000 (36.03%)
    Erasing at 0x10B000 (38.03%)
    Erasing at 0x10C000 (40.03%)
    Erasing at 0x10D000 (42.03%)
    Erasing at 0x10E000 (44.03%)
    Erasing at 0x10F000 (46.03%)
    Erasing at 0x110000 (48.03%)
    Erasing at 0x111000 (50.04%)
    Erasing at 0x112000 (52.04%)
    Erasing at 0x113000 (54.04%)
    Erasing at 0x114000 (56.04%)
    Erasing at 0x115000 (58.04%)
    Erasing at 0x116000 (60.04%)
    Erasing at 0x117000 (62.04%)
    Erasing at 0x118000 (64.05%)
    Erasing at 0x119000 (66.05%)
    Erasing at 0x11A000 (68.05%)
    Erasing at 0x11B000 (70.05%)
    Erasing at 0x11C000 (72.05%)
    Erasing at 0x11D000 (74.05%)
    Erasing at 0x11E000 (76.05%)
    Erasing at 0x11F000 (78.05%)
    Erasing at 0x120000 (80.06%)
    Erasing at 0x121000 (82.06%)
    Erasing at 0x122000 (84.06%)
    Erasing at 0x123000 (86.06%)
    Erasing at 0x124000 (88.06%)
    Erasing at 0x125000 (90.06%)
    Erasing at 0x126000 (92.06%)
    Erasing at 0x127000 (94.07%)
    Erasing at 0x128000 (96.07%)
    Erasing and writing at 0x129000 (98.07%)
    Verifying CRC
    OK!
    Po podłączeniu RX2/TX2 i obejrzeniu bootowania wygląda to tak:
    [23:30:02]SYS:000000df          0040192c	�������j
    [23:30:02][ARM(ANOMALY][2]
    [23:30:02][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:03][ARM aNOMALY][2]
    [23:30:03]GIR:000000d1 00000010 00401ffc 36240005
    [23:30:03][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:03]�
    [23:30:03]V:BK7231N_1	r�j
    [23:30:04][ARM AOOMALY][2]
    [23:30:04]REG:cpsr     spsr     r13>     r14�
    [23:30:04][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:04][ARM ANOMAlY]�2]
    [23:30:05][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:05][ARM ANOMALY][3]
    [23:30:05][ARM A~OMALY][2]
    [23:30:05]V:CK7231N_L	r�j
    [23:30:06][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:06]FIR:000000d1 00000010 00401ffc 36����j
    [23:30:06][ARM ANOMALY][�]
    [23:30:06]IRQ:000000d2 00000010?00401e0c 00005334
    [23:30:07][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:07][ARM$ANOMALY][2]
    [23:30:07]V:BK7231�r�r�j
    [23:30:07][ARM AOOMALY][2]
    [23:30:07]FIR:000000d1 00000010 00401ff 3624000Mj
    [23:30:08][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:08][AR} ANOMALY][2]
    [23:30:08]REG:cpsr    0sp{r     r13      r14�
    [23:30:08][ARM"ANOMALY][2]
    [23:30:08]IRQ:000000f2 00000010 00401e0c80000M&j
    [23:30:08][ARM<ANOMALY][2]
    [23:30:08]SYS:000000df<         0040192c 0000015j
    [23:30:09][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:09]V:BK7231N_1	r�j
    [23:30:09]J 0x10000CC��I5�ANOMALY][2]
    [23:30:09]SVC:000000D3          00401C1C 000033ACM
    [23:30:10][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:10]SYS:000000df          0040192c 00000158j
    [23:30:10][ARM�P�*1eum�]
    [23:30:10][ARM/ANOM�LY][2]
    [23:30:11][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:12][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:12][ARM ANOMALY][�]
    [23:30:12]FIR:000000d1 00400010 00401ffc 36����j
    [23:30:13][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:13][ARM>ANOMALY][2]
    [23:30:13]J 0�L���j
    [23:30:13][ARM�ANOMALY][2]
    [23:30:14][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:14][ARM ANOMANY][2]
    [23:30:14][aRM ANOMALY][2]
    [23:30:15]FIR:000000d1 00000010 004�1ffc 37250105 -
    [23:30:15][ARM }NOMALY][2]
    [23:30:15]SYS:000000d������ʒ�0������j
    [23:30:15][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:15][qRM ANOMALY][2]
    [23:30:15]J 0x10000
    [23:30:16][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:16][ARM ANOMAMY][�]
    [23:30:17][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:17]ST:0001AD12
    [23:30:17][qRM ANOMALY][2]
    [23:30:17]REG:cpsr     spsr     r13      r14�
    [23:30:18][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:18]SYS:000000df          0040192,��������j
    [23:30:18][�SM ANOMALY][2]
    [23:30:18][A�M ANOMALY][2]
    [23:30:18]ST:000LPT�j
    [23:30:19][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:19][ARM aNOMALY][2]
    [23:30:19]FIR:000000d1 00000010 00401ffc 37�M���j
    [23:30:20][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:20]REG:cpsr     spsr     r13      r14�
    [23:30:20][ARM ANOMALY][�]
    [23:30:21][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:21]V:BK7��r}�.0.1
    [23:30:21]SYS:000p00df          0040192c 00�����j
    [23:30:21]SVC:000000D3          00601C1C 000033ACM
    [23:30:22][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:22]IRQ:000000d2 00000010 00401e0c 0������j
    [23:30:22][ARM ANOMALY_[2]
    [23:30:22][AZM ANOMALY][2]
    [23:30:22]FIR:000000d1 00000010 00401ffc �������j
    [23:30:22][ARM ANOMANY][2]
    [23:30:22]IRQ:000000d2 00000010 00401e0c 0000531c �
    [23:30:23][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:23]REG:cpsr     spsr (   r13      r14M
    [23:30:24][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:24][A^M ANOMALY][2]
    [23:30:24][ARM ANOMALY]�2]
    [23:30:24]FIR:00000�d1 00000010 00401ffc 3625�NLMj
    [23:30:25][�RM ANOMALY][2]
    [23:30:25][ARM A��*1eum�]
    [23:30:25]J 0x10��j
    [23:30:25][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:25]�'�����r}�.0.1�
    [23:30:25]FIR:00000"� 00000010 00401ffc 3625ʊ�j
    [23:30:25][ARM0ANOMALY][2]
    [23:30:26][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:26]FIR:000000d1 00000010 00401ffc 36250915 �
    [23:30:26]V:BK723L�r�r�j
    [23:30:27][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:27]FIR:000000d1 00000010 00401ffc 3625091Mj
    [23:30:27]V:BK7231Nr�r�j
    [23:30:27]V;BK7231N_1.0)j
    [23:30:27][ARM ANoMALY][2]
    [23:30:28][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:28]V:BK7231Nr�r�j
    [23:30:28]SYS:000000df� <       00401=rc 00�����j
    [23:30:29][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:29][ARM AnOMALY][2]
    [23:30:29]SYS:000000df          0040192c 0000�LMj
    [23:30:29]IRQ:000000d2 00000010 00401e0c 00005374
    [23:30:30][ARM ANOMALY][2]
    [23:30:30][ARM ANOMALY][2�
    [23:30:30]IRQ:000000d2 00000010 00401e0c 00005&&j
    [23:30:31][ARM A�OMAOY][2]
    [23:30:31][ARM ANOMALY][2]
    Więc albo źle podaję chunki, albo w ten sposób nie da się flashować.
    spin55
    Ocena: 42
    Urządzenia zasilane bateryjnie, które mają układ TuyaMCU, kontrolują moc modułu Wi-Fi (w tym przypadku CBU).
    Aby wydłużyć czas działania modułu Wi-Fi, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania. Wydłuży to czas pracy i prawdopodobnie pozwoli na flashowanie modułu Wi-Fi bez konieczności przecinania ścieżek lub odlutowywania go.
  • #6 21332490
    viktorpot
    Poziom 3  
    >>21332041 .
    Nieźle! Pomogło, chociaż musiałem naciskać przycisk i puszczać go co sekundę, aby zobaczyć, jak flash się kończy.
    Po ponownym uruchomieniu mogę połączyć się z urządzeniem AP, ale ma problem z nadążaniem, myślę, że może być w jakiejś pętli restartu. Pozostaje na kilka sekund, a następnie rozłącza się i przycisk parowania musi zostać naciśnięty, aby przywrócić go do trybu online. Muszę więc ponownie łączyć się co x sekund, aby go skonfigurować.
    Logi z aplikacji internetowej
    Info:MAIN:Main_Init_Before_Delay
    Info:CFG:####### Boot Count 119 #######
    Warn:CFG:CFG_InitAndLoad: Correct config has been loaded with 2 changes count.
    Error:CMD:lfs is absent
    Info:GEN:PIN_SetupPins pins have been set up.
    Info:MAIN:Main_Init_Before_Delay done
    Info:MAIN:Main_Init_Delay
    Info:MAIN:Main_Init_Delay done
    Info:MAIN:Main_Init_After_Delay
    Info:MAIN:Using SSID [Cottage]
    Info:MAIN:Using Pass [****]
    Info:MQTT:MQTT_RegisterCallback called for bT obk50C00822/ subT obk50C00822/+/set
    Info:MQTT:MQTT_RegisterCallback called for bT bekens_n/ subT bekens_n/+/set
    Info:MQTT:MQTT_RegisterCallback called for bT cmnd/obk50C00822/ subT cmnd/obk50C00822/+
    Info:MQTT:MQTT_RegisterCallback called for bT cmnd/bekens_n/ subT cmnd/bekens_n/+
    Info:MQTT:MQTT_RegisterCallback called for bT obk50C00822/ subT obk50C00822/+/get
    Error:CMD:LFS_ReadFile: lfs is absent
    Info:CMD:CMD_StartScript: failed to get file autoexec.bat
    Info:MAIN:Main_Init_After_Delay done
    Info:MAIN:Time 1, idle 267457/s, free 80664, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 2, idle 191211/s, free 80664, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 3, idle 189233/s, free 80664, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 4, idle 189215/s, free 80664, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 5, idle 190308/s, free 80664, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Registered for wifi changes
    Info:MAIN:Connecting to SSID [Cottage]
    Info:MAIN:ssid:Cottage key:****
    Info:MAIN:Time 6, idle 181037/s, free 74720, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Boot complete time reached (5 seconds)
    Info:CFG:####### Set Boot Complete #######
    Info:MAIN:Time 7, idle 182831/s, free 74720, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 8, idle 85176/s, free 74192, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 9, idle 0/s, free 74192, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 10, idle 0/s, free 74192, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:GEN:dhcp=0 ip=0.0.0.0 gate=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 mac=18:de:50:c0:08:22
    Info:GEN:sta: 0, softap: 0, b/g/n
    Info:MAIN:Main_OnWiFiStatusChange - WIFI_STA_CONNECTING - 1
    Info:MAIN:Main_OnWiFiStatusChange - WIFI_STA_CONNECTED - 4
    Info:CFG:####### Boot Count 128 #######
    Info:MAIN:Using Pass [*****]
    Info:MAIN:Time 1, idle 265636/s, free 80664, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 2, idle 191290/s, free 80664, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 3, idle 189128/s, free 80664, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 4, idle 189202/s, free 80664, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 5, idle 190337/s, free 80664, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:ssid:Cottage key:*****
    Info:MAIN:Time 6, idle 181251/s, free 74712, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 7, idle 186755/s, free 74712, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 8, idle 85246/s, free 74176, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 9, idle 0/s, free 74176, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 10, idle 0/s, free 74176, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 11, idle 92232/s, free 75112, MQTT 0(0), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 12, idle 188653/s, free 75152, MQTT 0(0), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
  • #7 21332495
    insmod
    Ocena: 455
    >>21332490 To nie jest pętla restartu, to MCU odcina zasilanie modułu wifi. Podłącz GND bezpośrednio do CBU, powinno to zapobiec restartom do czasu skonfigurowania ustawień OBK.
  • #8 21725770
    viktorpot
    Poziom 3  
    Naciśnięcie przycisku resetowania pomogło w flashowaniu.
Problem dotyczy flashowania czujnika z zieloną płytką drukowaną i białym modułem CBU, który wykorzystuje układ TuyaMCU. Standardowa metoda flashowania, skuteczna dla podobnego czujnika z niebieską płytką, tutaj powoduje błędy zapisu i odczytu. Rozwiązaniem jest bezpośrednie podłączenie linii RX i TX do modułu CBU lub usunięcie/przecięcie ścieżek, aby ominąć kontrolę TuyaMCU nad modułem Wi-Fi. Dodatkowo, przy urządzeniach bateryjnych, przytrzymanie przycisku parowania wydłuża czas aktywności modułu Wi-Fi, co ułatwia flashowanie bez konieczności ingerencji w hardware. Podłączanie zasilania i masy bezpośrednio do CBU zapobiega resetom modułu Wi-Fi, które są wywoływane przez MCU. Naciśnięcie przycisku reset również pomaga w procesie flashowania. Po flashowaniu urządzenie może wymagać wielokrotnego naciskania przycisku parowania, aby utrzymać połączenie i skonfigurować moduł.
