SE555 - generator ze zmiennym wypełnieniem - dobry schemat?
august_ 12 Gru 2005 08:34 5204 11
  • #1 2076073
    august_
    Ocena: 47
    Witam!
    Zanim zacznę projektować pcb chciałbym upewnić się czy poniższy układ da mi możliwość płynnej zmiany wypełnienia od (0 do 100%) przy stałej częstotliwości?
    Pozdrawiam i dziękuję
    • SE555 - generator ze zmiennym wypełnieniem - dobry schemat? 555.jpg (10.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    rasty
    Ocena: 23
    Układ ma bład. Jak potencjometr znajdzie się w górnym położeniu to wewnętrzny tranzystor rozładowujacy (pin DISCHARGE) spali się w pierwszym cyklu.
    Trzeba było by wstawić szeregowo z potencjometrem jakiś rezystor. I juz nie będzie "procentów" :| To samo z drugiej strony potencjometru, jakiś rezystorek by sie przydał.
    Ale potencjometr może być znacznie większy od tych rezystorów, np 1M a rezystory po min. 4,7k.
    Myśle, że warto to sprawdzić na płytce uniwersalnej.
    pozdr.
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    Przy pomocy SE555 nie da sie zrobić PWM od 0...100% tylko od 0...50%.
  • #4 2076605
    august_
    Ocena: 47
    @rasty - trafna uwaga. Żaden problem zastosować po dwóch stronach rezystory. Najwyżej nie będzie od 0%.
    @john_t - obawiam się, że masz rację. Da się zrobić 0-50 lub 50-100
    Czy ma ktoś może pomysł jak to zrealizować?
    Założenia
    Wypełnienie: 0-100 lub 1-99
    Liniowe sterowanie (czyli stała częstotliwość)?
    Ma to zostać użyte do sterowania jasnością diody led przy czym musi być możliwy odczyt (na skali potencjometru) stopnia wypełnienia.
    Wymyśliłem, że wcale nie potrzebuję stałej częstotliwości... Ważne, aby była większa od ok. 100Hz, a jeśli potem będzie się zwiększać razem ze zmianą wypełnienia - nie powinno to mieć znaczenia...
    Ma ktoś jakieś pomysły?
    Dzięki
    Michał
  • #5 2077375
    rasty
    Ocena: 23
    Wobec tego ściagnij stąd:
    http://www.schematica.com/555_Timer_design/555_Timer_PRO.htm
    programik 555-TimerPro .
    Wersja free jest ograniczona funkcjonalnie. Tam jest Twój układ. Podobno można zrobić "wide range astable", (0 do 100%). Mozna to nawet policzyć tym programem.
    Jako extra bonus, program robi też PDF-y :D
    Nie bardzo wierzę w te procenty, ale spróbować można.
    pozdr.
    • timer.PDF (22.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2077731
    august_
    Ocena: 47
    Dzięki!
    Program bardzo fajny.
    Znalazłem coś takiego.. wg. tego programu umożliwi regulację od 1 do 99 (oczywiście zależy to od rezystorów R1 i R2, ale te kilka procent już wytrzymam).
    Czy to ma prawo działać?
    • SE555 - generator ze zmiennym wypełnieniem - dobry schemat? 555_1_to_99_percent.pdf.jpg (52.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2077817
    august_
    Ocena: 47
    Albo to:
    od 12 do 88%, ale na dwóch 555
    • SE555 - generator ze zmiennym wypełnieniem - dobry schemat? na dwoch 555.jpg (63.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    rasty
    Ocena: 23
    Zmontowałem na szybko ten układzik.
    Wyniki w skrajnych połozeniach potencjometru:
    0,3msec/8,2msec 3,6%
    8,6msec/8,7msec 98,8%
    Byłem ciekaw, czy piszą prawde. I piszą :D
    • SE555 - generator ze zmiennym wypełnieniem - dobry schemat? timer2.gif (3.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 2078212
    august_
    Ocena: 47
    Dzięki.
    Skoro sprawdziłeś to wykorzystam ten układ z załącznika, chociaż pewnie pozostałe też są ok.
    Mało elementów, prosty układ.. aż dziw bierze....
  • #10 2136073
    Vangoog
    Znalazłem inny ciekawy schemat na 555, zaletą jest to, że zawiera minimalną liczę elementów. Według symulacji przy częstotliwości około 1 Hz umożliwia regulację wypełnienia praktycznie od 0...100%. Aby zwiększyć czas impulsu należy zwiększyć kondensator z 2 uF na większy.
    Ważne jest to, że przy potencjomentzre z charakterystyką "A" będziesz miał praktycznie liniową skalę podziałki względem wypełnienia. W załączniku jest plik w formacie TIF - bardziej czytelny. Wszystkie parametry czasowe widać na oscylogramie.
    Osobiście mam problem z adaptacją tego schematu tak aby można było regulować częstotliwość w zakresie powiedzmy od 100 Hz do 0,1 Hz.
    Czy ktoś potrafi to rozwiązać?
    • SE555 - generator ze zmiennym wypełnieniem - dobry schemat? 555.jpg (122.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 555.tif (1.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2136238
    ul1111
    Ocena: 67
    czy za pomocą 0,3ms/8,2ms oznaczasz czas trwania stanu wysokieg/stanu niskiego ?
  • #12 2136340
    rasty
    Ocena: 23
    0,3msec "1"
    8,2msec - okres trwania impulsu
    analogicznie drugi wynik
    pozdr. :D
✨ Dyskusja dotyczy możliwości uzyskania płynnej regulacji wypełnienia sygnału PWM od 0 do 100% przy stałej częstotliwości za pomocą układu SE555. Wskazano, że standardowy układ z potencjometrem bez dodatkowych rezystorów może uszkodzić wewnętrzny tranzystor rozładowujący, dlatego zaleca się dodanie rezystorów szeregowo z potencjometrem. Zauważono, że przy użyciu pojedynczego SE555 można uzyskać regulację wypełnienia w zakresie około 0-50% lub 50-100%, ale nie pełne 0-100%. Zaproponowano użycie programów symulacyjnych (np. 555-TimerPro) do analizy i projektowania układów PWM. Przedstawiono schematy umożliwiające regulację wypełnienia od około 1 do 99% lub od 12 do 88% (w układzie z dwoma SE555). Praktyczne testy potwierdziły możliwość uzyskania szerokiego zakresu wypełnienia (np. 3,6% do 98,8%). Wspomniano także o schemacie z minimalną liczbą elementów, który przy częstotliwości około 1 Hz pozwala na regulację wypełnienia praktycznie od 0 do 100%, z możliwością zmiany czasu impulsu przez dobór kondensatora. Poruszono również problem regulacji częstotliwości w szerokim zakresie (od 0,1 Hz do 100 Hz) przy zachowaniu regulacji wypełnienia. Układy mają zastosowanie m.in. do sterowania jasnością diod LED z liniową skalą wypełnienia przy użyciu potencjometru o charakterystyce "A".
