Jak podłączyć silnik Asel ASN-22-12PM z miodarki na krótko?
haryb 05 Gru 2024 12:33 528 2
  • #1 21333958
    haryb
    Ocena: 9
    Cześć,
    potrzebuje pomocy przy sprawdzeniu silnika od miodarki (bardzo podobnu jak ten od maszyny do szycia) i poprawnym podłączeniu go na krótko.
    Silnik ma oznaczenia:
    Asel
    Typ ASN-22-12PM
    230V 120W 0,6A
    6000min
    Pierwsze pytanie może będziecie wiedzieć - nie znalazłem informacji na ten temat w internecie - co oznacza oznaczenie na końcu PM ? ponieważ bez tego oznaczenia widzę że są to silniki od do maszyny do szycia a to PM to coś konretnego oznacza?
    Silnik jest od miodarki - wiec zapewne jest on sterowany "jakoś" elektroniką na płytce pod kątem prędkości.
    Gniazdo silnika widzę posiada 3 bolce - dwa grube i jeden z boku cienki.
    Do czego one służą? jak podłaczyć ten silnik na krótko?
    W jaki sposób jest ten silnik sterowany przez elektronikę - czy jest to zmniejszanie/zwiększanie napięcia zmiennego na zasilaniu silnika ?
    Czy może jakiś potencjometr jest i rezystancją jest to regulowane?
    Wrzucam zdjęcia silnika - z góry dziękuję za pomoc.
    • Jak podłączyć silnik Asel ASN-22-12PM z miodarki na krótko? ceaf84e5-7b03-4ade-90f3-b14c4be3ad67.jpeg (170.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć silnik Asel ASN-22-12PM z miodarki na krótko? 36519154-afc5-4daf-b92a-95780ef2f0a9.jpeg (117.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć silnik Asel ASN-22-12PM z miodarki na krótko? 2328b7a6-07f9-4a8a-99a8-fcc0974376b8.jpeg (165.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21337256
    Jar-Woj
    Ocena: 313
    To jest silnik komutatorowy, więc można bez problemów zastosować regulator fazowy. Dostępne są na rynku gotowe moduły, jak i kity do samodzielnego montażu, a i schematów takich urządzeń też sporo, zarówno w Internecie, jak i literaturze. Co do regulacji obrotów z użyciem opornicy, były takie rozwiązania stosowane. W pedałach do regulacji obrotów stosowanych w maszynach do szycia było to rozwiązane w postaci stosu grafitowych krążków umieszczonych w ceramicznych rurkach. Nacisk na pedał regulatora powodował ściskanie tego stosu i zmianę jego oporności proporcjonalną do nacisku.
    Co do oznaczeń, litera P na końcu oznacza wersję silnika o prawych obrotach, bez litery na końcu wersja była wersją o lewych obrotach.
    Natomiast jeśli chodzi o M na końcu, to nie mam pojęcia, być może dodali M od miodarka dla dedykowanej wersji silnika, ale to tylko i wyłącznie moje domysły.
  • #3 21337323
    haryb
    Ocena: 9
    Dzięki za odpowiedź.
    A powiedz mi wiesz może jak go podłączyć na krótko? czy te dwa grube bolce to będzie Faza i Neutral od 230V? a ten cienki na boku to pewnie jakiś element do kontroli obrotów? Chodzi mi o odpalenie tego silnika na krótk - pewnie wówczas maksymalne obroty się właczą ale bede mial pewność że działa. Tylko chciałbym potwierdzić do których z tych trzech bolców to 230V podłączyć.
    P.S> Czyli tutaj ten silnik nie reguluje sie przez zmianę - napięcia zmiennego na jego wejściach? Tylko zmianą fazy lub oporności. Mam do niego oryginalna płytke od miodarki która reguluje obroty tylko oprócz silnika chciałbym pomierzyć także wyjście z tej płytki - czyli to co wychodzi z płytki a wchodzi na silnik i nie wiem czy tam powinno być napięcie AC zmienne pod kątem wartości zależne od obrotów? Czy tam pomierzyć np. rezystację itp. Sorki za może zakręcone pytanie może nie do końca potrafie to fachowo opisać.
