[Rozwiązano] Pilot uniwersalny do zastąpienia dwóch pilotów - jaki wybrać?
kalosh 09 Gru 2024 15:05 366 5
  • #1 21340199
    kalosh
    Ocena: 6
    Cześć.
    Czy jest pilot, który zastąpi te dwa?
    Pilot uniwersalny do zastąpienia dwóch pilotów - jaki wybrać?20241208_1..138.jpg (1.39 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Pilot uniwersalny do zastąpienia dwóch pilotów - jaki wybrać?20241208_1..816.jpg (1.46 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Pozdrawiam, Dawid.
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3617
    Czyli masz Faac SLH oraz Somfy RTS.
    Wg opisu taki https://otwieramy.com/product-pol-5598-PILOT-...pPC0xbGCpi-j0eHf1HukBS5l1JMkitVMaAsxjEALw_wcB powinien oba systemy obsłużyć...
  • #3 21347360
    kalosh
    Ocena: 6
    >>21340435 niestety Somfy nie chce się zaprogramować. Nowy pilot nie przelacza się w tryb nasłuchu na kod seed.
  • #4 21347555
    kotbury
    Ocena: 3617
    Cóż, widać sprzedawca ciut nadinterpretował -
    SOMFY: K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA
    Z drugiej strony przejrzałem procedurę dopisywania pilotów RTS do kilku oryginalnych sprzętów Somfy i wszędzie jest jednostopniowa - tzn polega na wciśnięciu i prytrzymaniu przycisku na odbiornika a następnie (jak zaświeci się LEDa odbiornika) jednokrotnym wciśnięciu potrzebnego przycisku pilota aż LEDa odbiornika zamruga. Nie piszą nigdzie o wysyłaniu seeda. Może któraś z prostszych procedur kopiera tutaj zadziała (wg instrukcji kopiera seeda potrzebują tylko BFT, Faac i V2).
  • #5 21349018
    kalosh
    Ocena: 6
    Pilot się skopiował. Musiałem stać pod napędem bramy żeby zadziałało.
  • #6 21349020
    kalosh
    Ocena: 6
