Jak uzyskać efekt 5.1 z sygnału stereo w radiu z wyjściami L i R?
beata23 12 Gru 2005 13:39 3333 9
  • #1 2076637
    beata23
    Ocena: 2
    idea jest prosta i banalna. mam radio i z wyjsciami kalnał lewy i prawy.
    i co muze podłączyć aby z tych wyjsc otrzymac efekt 5.1.
    myslałem ze PROLOGIC2 robi z stereo 5.1 ale jak sie okazuje nie da rady.
    Kumpel wytłumaczł mi ze robi ale tylko dla sygnałó cyfrowych?
  • #2 2076698
    Roger00
    Ocena: 23
    Ze stereo nie uzyskasz 5+1 (chyba, że pokombinujesz z filtrami, procesorami dźwięku..., ale efekt będzie "naciągany"). Na Elektrodzie powinna być moja praca dyplomowa o systemach kodowania dźwięku. Poczytaj sobie, to zrozumiesz o co chodzi.
  • #3 2076850
    beata23
    Ocena: 2
    chetnie poczytam. jak znajde. Ale w necie wyczytałem ze PROLOGIC2 robi z dowolnego sygnału stereo 5.1. i to na poważnej stronie było napisane.
    Cytuje"
    ProLogic II. W przeciwieństwie do innych, nowo powstałych systemów odtwarzania dźwięku wielokanałowego, system ProLogic II nie wymaga specjalnych nagrań i jest kompatybilny zarówno z analogowymi nagraniami Dolby ProLogic, jak i normalnymi nagraniami stereofonicznymi z muzyką. Innymi słowy system ten nie wymaga żadnych nowych nagrań ani specjalnych nośników. Zasadnicza różnica w stosunku do starej wersji systemu polega na zastosowaniu doskonalszego algorytmu dekodowania matrycowego.W wyniku tego procesu otrzymujemy z dwóch kanałów nośnika nie cztery, a pięć ścieżek dźwiękowych. Ponadto kanały tylne mają pełne pasmo akustyczne, a nie - jak to ma miejsce w Dolby ProLogic - ograniczone do 7 kHz. Efektem jest polepszona przestrzenność dźwięku i lokalizacja oraz większa stabilność źródeł dźwięku, zbliżone teoretycznie do tego co oferują Dolby "
    a tu link
    http://www.abc55555.republika.pl/audio/dekod.htm
  • #4 2082638
    Roger00
    Ocena: 23
    W pliku dokument *.doc. Praca dyplomowa o systemach kodowania dźwięku napisana kilka lat temu. Przeczytanie i zrozumienie może pomóc w zabawie z przestrzennym odtwarzaniem dźwięku.
    • Systemy kodowania dzwieku-oryg.zip (300.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2088819
    Marq34
    Jast pewien poważny problem natury pozatechnicznej. Wszystkie dekodery dźwięku oprócz dolby surround są chronione patentem. Innymi słowy nie można kupić sobie zaawansowanego układu Dolby, który realizuje tą funkcję a następnie wykonać sobie układ elektroniczny ze schematu. Nikt takowego nie sprzeda nikomu bez licencji Dolby oprócz firm produkujących sprzęt audio. Należy więc kupić sobie całe urządzenie które jest rozszerzeniem do kina domowego np.: dolby surround pro-logic lub pro-logic II. Urządzenia produkuje Yamaha i często jest to na allegro w cenach około 150 zł wzwyż. Efekt kina jest ciekawy dla obu typów pro-logic i jeśli nikt nie ma specjalnych wymagań to pro-logic wystarczy do odsłuchu bez kosztownych amplitunerów z digitalnymi systemami.
  • #6 2088920
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    dolby prologicII oraz najnowsza wersja IIx ma mozliwosc odtwarzania zwyklego sygnalu stereo na 5.1 kanalow. Ale to taki tylko efekt a nie zamierzenie realizatora dzwieku. W wiekszosci przypadkow pogarsza sie odbior dzwieku. Dla totalnych amatorow jest to postep bo cos gra z tylu i przodu ale dzwiek traci spojnosc i nie wiadomo co i gdzie gra.
    Jest jeszcze kilka innych systemow ktore tak urozmaicaja sygnal stereo. Jest to Logic 7 oraz DTS Neo czy kiedys promowany SRS.
  • #7 2092232
    Roger00
    Ocena: 23
    Można do głośników przednich dołączyć równolegle tylne i stosując filtry pasywne podzielić pasmo, czyli np. lewy tylny do 3kHz a prawy od 3kHz. Prymitywne ale jakiś efekt przestrzenny to da bez poważnych zniekształceń dźwięku (uważać na impedancję). Można też z wyjścia wzmacniacza wyodrębnić filtrem aktywnym sygnał poniżej 300Hz i podać na subwoofer aktywny.
  • #8 2197550
    ksero0
    czy w glosniczkach 5.1 za 100zl do kompa tez jest dzwiek przestrzenny, dolby czy te satelitki tak dla "picu" i jest w nich zwykle stereo?
  • #9 2198464
    JakubGruby
    jeżeli masz kartę dzwiękową 6-cio lub więcej kanałową to z odpowiednim soft'em i plikami będziesz miał Surround
  • #10 2198874
    Tremolo
    Ocena: 497
    Hmm najprostszy udawany sygnał 5.1 jest zrobić lącząc klasycznie stereo, pomiędzy + kanałów wpinając tylne głośniki - będa one nagłasniały różnice.
    Środkowy głośnik wpina się rozlączając masy głośników stereofonicznych i wpinając go miedzy rozlączoną mase a mase wzmacniacza.
    Subwoofer lączysz przez filtr aktywny z sumy przodów. W ten sposób uzyskasz dość nietypowe "DOLBY"
✨ Uzyskanie efektu dźwięku 5.1 z sygnału stereo (wyjścia L i R) jest technicznie możliwe, ale wymaga specjalistycznych procesorów dźwięku lub dekoderów matrycowych. System Dolby ProLogic II umożliwia przetworzenie zwykłego sygnału stereo na pięć kanałów dźwiękowych, jednak jest to efekt sztuczny, który może pogarszać spójność i jakość dźwięku, gdyż nie jest to oryginalny zapis wielokanałowy. Dekodery Dolby są chronione patentami i dostępne głównie w formie gotowych urządzeń, np. rozszerzeń do kina domowego produkowanych przez firmy takie jak Yamaha. Alternatywne systemy przetwarzania stereo na wielokanałowy dźwięk to Logic 7, DTS Neo oraz SRS. Proste rozwiązania obejmują stosowanie filtrów pasywnych lub aktywnych do rozdzielenia pasma i podłączenia dodatkowych głośników tylnych oraz subwoofera, co daje ograniczony efekt przestrzenny bez poważnych zniekształceń. W przypadku komputerów, karta dźwiękowa z obsługą 6 lub więcej kanałów wraz z odpowiednim oprogramowaniem pozwala na odtwarzanie dźwięku surround z plików wielokanałowych.
