Optymalne ustawienia kotła Buderus GB072 24kW v2 dla podłogówki 100m2
Venom999 11 Gru 2024 10:30 555 5
  • #1 21343088
    Venom999
    Taktowanie kotła Buderus GB072 24kw v2
    Dzień dobry, proszę szanowne grono o pomoc w ustawieniu kotła Buderus. Palnik na dobę uruchamia się 70-80 razy na 9-11 godzin pracy.
    Obecnie zmodernizowany dom z lat 70 ocieplony styropianem 10cm (docelowo jeszcze 5-10cm), nowe okna. Kocioł wcześniej pracował z grzejnikami żeliwnymi, teraz 100 m2 ogrzewania podłogowego. Już wiem, że jest za duży na obecne potrzeby ogrzewania podłogowego i CWU. Kiedyś taki kocioł polecił instalator i go zamontował.
    Kocioł ogrzewa 2 obiegi podłogówki parter i piętro - każdy obieg po 50m2.
    Kilka istotnych danych:
    Kotłownia:
    - Kocioł: Buderus GB072 24kw v2
    - 2 x grupa pompowa z zaworem mieszającym HSM25/6 z modułem MM100
    - 1x Rozdzielacz ze zintegrowanym sprzęgłem WHY/HKV 2/25/25
    - Zasobnik CWU: 120l (woda ciepła dla rodziny 4 osobowej)
    - czujnik temperatury zewnętrznej
    - pompa do cyrkulacji CWU
    Dom:
    - Na parterze regulator RC300, rozdzielacz, podłogówka około 50m2
    - Na piętrze regulator RC100, rozdzielacz , podłogówka około 50m2
    - W piwnicy 2 kaloryfery 600x800mm ustawione na 1
    Starty palnika na dobę przy obecnych temperaturach -1/+5 stopni około 80 razy.
    Czas pracy kotła: 9-11 godzin
    Zużycie gazu na dobę 7-9m3
    Grzanie CWU ustawione na 2h rano i 4h wieczorem. Cyrkulacja ustawiona na załączanie 4/1h
    Dane kotła:
    Char. wykreślna pompy - Moc
    Czas wybiegu pompy 3min
    Moc p.przy min mocy grz. 10%
    Moc p.przy maks m.ciepl. 100%
    Maksymalna temperatura zasilania na jednym i drugim obiegu grzewczym - 43 stopnie
    Punkt końcowy - 38 stopni
    Punkt początkowy - 25 stopni
    Maksymalna udostępniona moc CO - 14,6kW
    Maksymalna udostępniona moc CWU - 30kW
    Dane instalacji:
    Zainst. czujnik sprzedaż. hydr. Moduł
    Konfig. cwu na kotle Zaw. 3D
    Min. temp. zewn. -20stopni
    Tłumienie TAK
    Typ budynku Średni
    Na regulatorze RC300 na parterze - wpływ pomieszczenia 8K, korekta temp. pomieszczenia 0K, temperatura ustawiona stała przez 24h na 22stopnie
    Na regulatorze RC100 na piętrze - wpływ pomieszczenia 6K,korekta temp. pomieszczenia 0K, temperatura ustawiona stała przez 24h na 22stopnie
    Proszę o poradę jakie ustawienia pozmieniać żeby zejść z liczbami startów palnika i żeby w miarę płynnie kocioł chodził.
  • #2 21343212
    Marek39
    Ocena: 153
    Nie podałeś podstawowych rzeczy jaka jest max temperatura zasilania c.o. i jakie masz ustawienia temp pomieszczeń
  • #3 21344637
    Venom999
    >>21343212 Maksymalna temperatura zasilania na jednym i drugim obiegu grzewczym - 43 stopnie
    Na regulatorze RC300 na parterze - wpływ pomieszczenia 8K, korekta temp. pomieszczenia 0K, temperatura ustawiona stała przez 24h na 22 stopnie
    Na regulatorze RC100 na piętrze - wpływ pomieszczenia 6K, korekta temp. pomieszczenia 0K, temperatura ustawiona stała przez 24h na 22 stopnie
    Na kotle:
    Maksymalna udostępniona moc CO - 14,6 kW
    Maksymalna udostępniona moc CWU - 30 kW
  • #4 21344768
    Marek39
    Ocena: 153
    To może być jedna z przyczyn jak stygnie jeden z obwodów to uruchamia kocioł i tak na zmianę 10 cm steropianu to mało niestety choć jak na dziś (grudzień) powinno wystarczyć. Ustaw obniżenie nocne to raz, ustaw prędkość pompy w kotle na 1 ( jeśli jest ustawiana ręcznie) wolniej będzie dogrzewać .Co do tej korekty nie bardzo pamiętam ale to nie było ustawianie histerezy budynku tylko ustawianie temperatury rzeczywistej ja to robiłem ustawiając obok 3 inne termometry (mogę się mylić mam starszy sterownik).
  • #5 21344848
    Venom999
    >>21344768 Dzięki za podpowiedź. Przetestuję i zobaczę, jaki efekt będzie.
    >>21344768 A jeszcze podpytam - obniżenie nocne najlepiej w jakich godzinach ustawić i o ile ? 1stopień ? Jak w dzień mam na 22 stopnie to na noc np. 22:00-4:00 na 21 stopni ?
    I jak pamiętasz, które to jest ustawienie fukcji serwisowej w kotle co do prędkości pompy?
  • #6 21363251
    Marek39
    Ocena: 153
    Ja mam obniżenie jak nikogo nie ma w domu lub śpimy czyli 20-14.A pompę przestawia się u mnie taką małą wajchą bezpośrednio na pompie bo mam manuala ale bywają sterowane elektronicznie musisz poczytać
