Citroen Berlingo - długie światła działają tylko przy mruganiu
Pawko1686 12 Gru 2024 21:45 720 8
  • #1 21345797
    Pawko1686
    Mam problem z długimi światłami w citroenie berlingoo, jak mrugam to świecą a jak dam żeby świeciły stale to wtedy nie świecą? W czym może być problem?
  • #3 21346057
    piotrekwoj1
    Ocena: 3430
    CHAST napisał:
    Włącz ręcznie światła drogowe. Pewnie masz automatyczne załączanie po uruchomieniu silnika. W takim przypadku długie oraz przeciwmgielne nie działają.
    Mijania nie drogowe. O drogowych to On pisze.
  • #4 21346071
    Pawko1686
    >>21345872
    Zawsze tak działało, teraz ciągnę manetkę do siebie delikatnie, to świecą. Załączam na, żeby świeciły stałe, to przestają, a kontrolka na desce świeci, że są załączone.
  • #5 21346090
    BANANvanDYK
    Ocena: 2598
    Jaka to wykonanie instalacji elektrycznej? Który rocznik/generacja?
  • #6 21346094
    Pawko1686
    Rocznik 2011 generacja 2 1.6 HDI
    wykonanie instalacji elektrycznej w sensie?
  • #7 21346102
    piotrekwoj1
    Ocena: 3430
    Trzeba by podpiąć komputer i sprawdzić co widzi com, bsi, bsm inaczej to wróżenie z fusów.
  • #8 21346113
    Pawko1686
    piotrekwoj1 napisał:
    Trzeba by podpiąć komputer i sprawdzić, co widzi com, bsi, bsm, inaczej to wróżenie z fusów.
    Ok, to tak zrobię
  • #9 21346497
    BANANvanDYK
    Ocena: 2598
    Pierwsza seria do 2000 roku miała instalację robioną po staremu, w nich siadały manetki, a za mruganie i przełączanie świateł odpowiadały osobne styki i piny we wtyczce.
    Tutaj sterowanie jest cyfrowe po CAN i wygląda że jest jakiś błąd w programie, albo module pod kierownicą obsługującym manetki.
✨ Użytkownik zgłasza problem z długimi światłami w Citroenie Berlingo z 2011 roku, które działają tylko przy mruganiu, a nie świecą stale. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby ręcznie włączyć światła drogowe, ponieważ automatyczne załączanie może powodować problemy. Wskazują również na możliwość błędu w systemie cyfrowym CAN lub uszkodzenia manetki. Rekomendują podłączenie komputera diagnostycznego do sprawdzenia modułów BSI i BSM.
