Citroen Berlingo 2007 1.6HDi - Samoistne włączanie świateł awaryjnych
gacekkolo 01 Sie 2011 18:57 6448 10
  • #1 9782831
    gacekkolo
    Ocena: 6
    Witam wszystkich!!!
    Proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterki dotyczącej świateł awaryjnych w Citroenie Berlingo 2007r. 1.6HDi
    Usterka polega na samoistnym włączaniu się świateł awaryjnych w moim samochodzie niezależnie czy auto stoi czy jedzie czy zapłon włączony czy nie.Zazwyczaj włączają się na 5-20 sekund i wyłączają się same.Jest nieraz i tak że włączą się i już tak migają do czasu gdy zostanie odłączone zasilanie BSI.
    Auto było w serwisie i diagnoza nic nie wykazała,serwis podmienił włącznik awaryjnych-to samo.Wymienione zostało również całe BSI!!! I to samo awaryjne włączają się same i niezależnie od warunków.
    W BSI wyłączone wszystkie funkcje związane ze światłami awaryjnymi.
    Może miał ktoś taki przypadek?
  • #2 9783283
    decybel91
    Ocena: 4228
    Hak oraz moduł haka posiada?
  • #3 9783319
    colin555
    Ocena: 801
    odlaczyć chwilowo kabel od impulsu wlaczenia swiatel awaryjnych z kostki w bsi i sprawdzic czy pomoglo
  • #4 9783604
    gacekkolo
    Ocena: 6
    Jeśli chodzi o hak to niema i modułu też niema.
    Z tym kabelkiem zobaczę jutro ale odłączany był całkowicie przycisk od awaryjnych i też się włączały...
  • #5 9783793
    robmaz
    Ocena: 164
    Może,to dokładany alarm powoduje miganie?
  • #6 9784672
    gacekkolo
    Ocena: 6
    Alarmu niema a po odłączeniu kabelka sygnałowego od przycisku awaryjnych miga nadal.
    Dziś zauważyłem że zaczęły migać dopiero jak wpadłem na rondo z dużą prędkością.
  • #7 9784727
    damdam
    Ocena: 949
    może jakiś Brake Assistant myśli że gwałtownie hamujesz?
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #8 9785329
    colin555
    Ocena: 801
    napisał ze wyłączony
  • #9 9809835
    mlodywilq
    Ocena: 46
    sprawdź bsm czy nie ma w nim śladów wody
  • #10 9880690
    gacekkolo
    Ocena: 6
    Witam wszystkich ponownie.
    Temat opanowany. Przyczyną był licznik to w niego wchodzi sygnał z przycisku awaryjnych i dalej jest przekazywany szyną danych MUX do BSI.
    Po wymianie licznika wszystko wróciło do normy...
    Nareszcie wszystko jest OK.
    Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za pomoc.
    Temat zamykam.
  • #11 20849506
    dariuszszmyt11
    Berlingo 2006 rok zapalają się awaryjki nieraz same przy ruszaniu licznikiem się wyłączają Proszę pomoc może ktoś miał taki przypadek
Użytkownik zgłosił problem z samoistnym włączaniem się świateł awaryjnych w Citroenie Berlingo 2007 1.6HDi, które aktywują się niezależnie od stanu pojazdu. Po wymianie włącznika awaryjnych oraz całego modułu BSI, problem nadal występował. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie modułu haka, odłączenie kabla sygnałowego oraz możliwość wpływu systemu asystenta hamowania. Ostatecznie, przyczyną okazał się uszkodzony licznik, który przekazywał sygnał do BSI. Po jego wymianie problem został rozwiązany.
