Touran I - kalibracja czujnika G85 po wymianie modułu kierownicy 016
lukjar7 13 Gru 2024 14:50 1125 4
  • #1 21346554
    lukjar7
    Ocena: 65
    Touran 1 generacji.
    po wymianie modułu kierownicy 016 na taki który obsługuje fisa i tempomat nie mogę skalibrować g85 czujnika kąta skrętu. Przez to wspomaganie działa nie tak jak trzeba. Tak kojarzę, że wcześniej były problemy w tym aucie z g85, założyłem drugą używkę ale bez rezultatu.
    • Touran I - kalibracja czujnika G85 po wymianie modułu kierownicy 016 g85 2.jpg (35.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Touran I - kalibracja czujnika G85 po wymianie modułu kierownicy 016 g85 1.jpg (59.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21346865
    bamsss
    Ocena: 46
    kodowanie takie samo? sprawdzałeś czy 016 ma piny do g85?
  • #3 21346907
    lukjar7
    Ocena: 65
    sprawdzałem na ori 016 i też nie da się skalibrować
  • #4 21347908
    bamsss
    Ocena: 46
    prodecure robisz? czyli ruszyc i skrecic?
  • #5 21349282
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 437
    Nie trzeba ruszać.W 1k0 wewnątrz przekładni są 2 czujniki.Torque sensor i angle sensor.Jeśli masz u siebie a.sensor pod kierownicą trzeba sprawdzić,czy ten w przekładni jest zdeaaktywowany poprzez odpowiednie kodowanie.
