Jak dostroić antenę magnetyczną w samochodzie bez miernika SWR?
mike1919 12 Gru 2005 16:43 7171 12
  • #1 2077120
    mike1919
    elo mam pytanie czy jest jakaś mozliwość dostrojenia anteny magnetycznej w mobilu bez urządzenia swr zeby dobrze chodziła czy trzeba ustawić swr-em ?? z góry dzięki za podpowiedz
  • #3 2085624
    mike1919
    Ja mam takie stare radyjko stabo xm 4300 a antenke sirio magnes mini mag 27 ale już mam ustawioną swr - em kolega mi to zrobił za piwko i teraz dużo lepszy odbiór mam dzieki pozdrawiam i merry xmas życze:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    saintman
    Ocena: 3
    Bez reflektometru? To tylko modlitwą :twisted:
    A tak powaznie to jesli juz naprawde nie zdobedziesz urzadzenia, ustaw antene tak aby radio wskazywalo jak najwiekszy poziom mocy wyjsciowej (wskazowka mozliwie maksymalnie w prawo, jak najwieksza ilosc diod itp. podczas nadawania. No... chyba ze masz Alana 100+ albo inne najprostsze radio, wtedy zapomnij o tym co napisalem). Z moich obserwacji wynika, ze najwiecej mocy emitowane jest z nadajnika przy SWR 1.3 - 1.6 (paradoksalnie nie przy 1.0 - 1.1). Mozna zatem w ten sposob nie tyle zestroic dobrze antene, co obnizyc wspolczynnik fali stojacej do poziomu bezpiecznego dla nadajnika. Jesli SWR > 3, zadko kiedy radio zapala wszystkie diody (analogicznie, wskazowka wychyla sie mocno w prawo) podczas nadawania.
    Pamietaj jednak, ze jest to jedynie absolutna ostatecznosc i jest raczej sposobem "w oczekiwaniu" a nie "zamiast" normalnego strojenia.
    Aha... i czesto sprawdzaj tylnia scianke radia (w okolicach gniazda antenowego) oraz radiator (w lepszych radiach). Jesli bedzie sie mocno nagrzewac - odpusc sobie nadawanie.
  • #5 2129172
    MAcGYVER007
    Ocena: 3
    anteny na magnesie ?strojenie ich?phi!!!
    ludzie zejdźcie z drzewa i poczytajcie co to za shitt.
    anteny na magnesie....................
  • #6 2129324
    oki188
    Ocena: 18
    Tak się wtrące do tematu anteny magnetyczne nie są jak to określiłeś "shitt" nalerzy tylko wiedzieć jaką antene wybrać, od roku montuje CB w samochodach i stroje antenki i sam przekonałem się że anteny krutkie typu midland 60cm są do niczego, swr mimo ze na 19 jest 1.2 to na bokach dochodzi nawet do 2.5 Jednym słowem nie da się takich antenek ładnie zestroić a szczytem tak sie wyraże "głupoty" jest kupywanie takich małych antenek magnetycznych około 30cm długości. na takiej antence swr sięga po bokach nawet 3.0 i anteny nie da się terz ładnie zestroić. Moim zdaniem dobrze zdają egzamin anteny 5/8 fali które mają powyżej 1.2m długości (fakt że nie każdy lubi jak ma bata na samochodzie) Ale naprawde te antenki dają sie ładnie zestroić i swr jest znakomity, tak samo jak zasięg z takiej antenki.
  • #7 2129764
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 310
    A ja nadal nie wiem jak antena 5/8 fali na pasmo 11m może mieć 1,2 m długości ...
  • #8 2129871
    oki188
    Ocena: 18
    Pewnie jest to kwestioa dobrania cewki do bata ale nie wiem dokładnie, sugeruje się tym co podają producenci poszczegulnych anten o każdej z nich.
    Pozdarwiam
  • #9 2130117
    SITO79
    Ocena: 102
    przestań wierzyć w to co napisał producent ,to tylko chwyt marketingowy. antena 5/8λ to antena w której promiennik ma faktyczną (mechaniczną) długość 5/8λ czyli na pasmo CB to jakieś 6.7m ,cewka tylko dopasowuje impedancje tego promiennika do wartości ok 50Ω.anteny samochodowe na to pasmo to mniej lub bardziej skrócone 1/4λ ,no i te zyski dB(w odniesieniu do gwoździa) .polecam poczytać nieco fachowej literatury np PORADNIK UKF Zdzisława Bieńkowskiego
  • #10 2130346
    Sady
    Ocena: 372
    Osobiście polecam z "magnesówek" Hustlerke to na razie jedyna antenke którą się skręca stawia na dachu i mamy ok 1.1 SWR, wiadomo że nie na każdym aucie, ale śmiga tak jak kosztuje ;) lepiej od tych 18-244 czy Sirio Mini Mag, chodzi dość szeroko i nie ma problemów z zestrojeniem jej.
  • #11 2131109
    lgy1
    Ocena: 133
    niektórzy koledzy wypisują dudy smolne na temat anten polecam odpowiednią lekture : poradnik antenowy "Jacek Matuszczyk"
  • #12 2158515
    olo
    Ocena: 13
    To że antena samochodowa jest 5/8λ przy długości promiennika załużmy 1.2m polega na tym, że dobrana jest odpowiednia cewka która nadaje takiej antenie chcarakterystykę promieniowania typową dla anteny o długości mechanicznej 5.8λ.pozdrawiam
  • #13 2158792
    SITO79
    Ocena: 102
    szkoda ,że na innych pasmach sprawa nie wygląda tak prosto jak na CB. wystawił bym sobie wtedy na dach taki kawałek preta powiedzmy 70cm+ odpowiednia cewka ,no i pewnie miało by to stosowny do cewki zysk :D i na co by mi wtedy był mój X510 :D:D:D
✨ Dostrojenie anteny magnetycznej w samochodzie bez miernika SWR jest bardzo trudne i niezalecane. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie miernika SWR lub radia z wbudowanym reflektometrem, np. Alan 28 czy President Herbert, które umożliwiają wstępne zestrojenie anteny. Alternatywnie można próbować ustawić antenę tak, aby podczas nadawania radio wskazywało maksymalny poziom mocy wyjściowej, co jednak jest metodą niedokładną i ryzykowną. Anteny magnetyczne krótkie (około 30 cm) są trudne do prawidłowego dostrojenia i często mają wysoki współczynnik SWR, szczególnie na bokach. Lepsze efekty dają anteny 5/8 fali o długości około 1,2 m, które dzięki odpowiednio dobranej cewce mają charakterystykę promieniowania typową dla anteny 5/8 fali, mimo skróconej długości mechanicznej. Przykładowo, antena Hustler jest polecana ze względu na łatwość strojenia i niskie SWR (~1.1). Warto unikać bardzo krótkich anten magnetycznych typu Sirio Mini Mag 27 czy Midland 60 cm, które są trudne do zestrojenia i mają gorszy zasięg. Dla lepszego zrozumienia działania anten i ich strojenia zaleca się lekturę fachowej literatury, np. "Poradnik UKF" Zdzisława Bieńkowskiego lub "Poradnik antenowy" Jacka Matuszczyka.
