Niska prędkość WiFi na PC z TP-Link Archer TX20U Plus przy Orange 600 Mb/s
nablo1 18 Gru 2024 20:54 825 12
  • #1 21354070
    nablo1
    Poziom 3  
    Cześć mam problem z połączeniem WiFi, posiadam światłowód orange 600mb, pc z windows oraz kartę sieciową ubs tp-link Archer TX20U Plus podłączoną po USB 3.0 do sieci 5GHz. Problem polega na tym że wyciągam max 250mb przy czym macbook i telefony w tym samym miejscu wyciągają praktycznie pełną prędkość internetu. Sterowniki do karty sieciowej pobrałem najnowsze jakie mogą być, sterowniki od procka najnowsze, bios zaktualizowany do najnowszej wersji i nadal bez różnicy. Karta sieciowa i Funbox przetestowane różne kanały itp. i ciągle to samo. Zasięg maksymalny. Żaden antywrus nie jest wgrany poza tym wbudowanym w windows. Czy ktoś ma jakieś pomysły co może tak ograniczać połączenie?
  • #2 21354088
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Jaką szerokość kanału masz ustawioną w Funbox dla pasma 5GHz ? Która wersja Funbox ?
  • #3 21354094
    nablo1
    Poziom 3  
    Funbox 6 aktualnie zostawiłem kanał na 32 a szerokość pasma dostępna jest jedynie 80MHz pan z obsługi powiedział że nie ma u nich opcji by zmienić ja np na 160MHz
  • #4 21354165
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Czy pasma wifi zostały rozdzielone jeśli chodzi na nazwę ssid ?
    Rozdziel pasma tak aby miały oddzielne nazwy wtedy sprawdź.
    Jaką prędkość fizyczną dla połączenia pokazuje interfejs wifi Archer TX20U?
    Czy sterownik do karty został zainstalowany najnowszy ze strony producenta?
    Jakiej szybkości jest dysk w komputerze. Czy to jest dysk SSD, jaki ?
    Zmień kanał na 52 DFS, po zmianie trzeba poczekać kilka minut aż siec będzie widoczna.
    Po modyfikacjach wykonaj test na https://www.speedtest.pl
  • #5 21354188
    nablo1
    Poziom 3  
    >>21354165 tak sieć jest rozdzielona, karta teoretycznie może wyciągać do 1800 Mb/s, dysk SSD. Sprawdzę opcje z tym kanałem.
  • #6 21354237
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Ta karta przy szerokości kanału 80 MHz dla 5 GHz i dobrym sygnale powinna połączyć się na 1.2 Gb/s. 600 Mb/s efektywnej prędkości osiąga bez problemu.
    Ile kresek poziomu sygnału masz na karcie sieciowej wifi w komputerze?
    Jaką prędkość fizyczną masz podaną po połączeniu dla połączenia wifi ?
  • #7 21354268
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5449
    Skoro to PC, to dlaczego karta na USB?
  • #8 21354278
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Tak jest wygodniej niż szukać karty na interfesie do płyty głównej. Ta karta ma jeszcze taką zaletę, że jest na długim kablu i można dogodnie manipulować ustawieniem anteny w dowolnym miejscu.
  • #9 21354297
    KOCUREK1970
    Ocena: 5449
    No to albo wygoda, albo osiągi.
    Karty PCI-e, również mają anteny na przewodzie i można ustawić dowolnie.
    ALE, jeśli PC w szafie, pod biurkiem, 20m za ścianami od routera - to żadna karta nie pomoże.
    nablo1 napisał:
    Zasięg maksymalny.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3158772.html
  • #10 21354299
    nablo1
    Poziom 3  
    >>21354268 niestety router jest w przeciwnym pokoju by łączyć go z pc po kablu. Kiedyś przy remoncie pociągnę juz odpowiednio kable ale na tą chwilę muszę pozostać przy wifi
  • #11 21354837
    nablo1
    Poziom 3  
    >>21354297 Komputer dzieli korytaż i cienka ściana, zasięg jest pełen. Ta karta posiada kabelek który jest wyciągnięty. W poście jest napisane, że macbook dokładnie w tym samym miejscu osiąga praktycznie pełen transfer. tak więc potrzebuję raczej porad co może nie tak być z windows że tak ogranicza prędkość.
  • #12 21354911
    danielczarnecki82
    Ocena: 35
    Zerknij czy łączysz się z siecią oznaczoną 2,4 GHz czy z siecią oznaczoną 5 Ghz
  • #13 21354915
    Rognor
    Ocena: 117
    Technicy wiercą dziury tam gdzie chcesz. Kabel można przeciągnąć w każdej chwili (problem, że ktoś go może rozdeptać, ale umiejętnie ciągnąc przy listwach ryzyko maleje, są też specjalne listwy po których można deptać ja mam taką z Speckable).
    Nie jest pełny. Kocurek wkleił ci linka. Wklej tutaj dowody, że masz RSSI -30 (ba Xbox One przy -80 informował o pełnym gdy realnie to powinna być 1 kreska zmieniająca się na 0). W tym także RSSI z Maca. Owszem RSSI to nie wszystko i wielkie testy kart PClaba pokazują wiele, niestety pclab zamknięty, testy przepadły, ale ogólnie przy takim samym RSSI były duże różnice osiągów, nie tylko z powodu kategorii kart. Całkiem realne że masz -60 dla PC i np. -50 dla maca itp.
    Osobna sprawa to że między 250 Mb/s, a 600 Mb/s nie ma żadnej różnicy. Tu musisz sprawdzić czym się różni Mb/s od twojego mb, wtedy zauważysz że 250 Mb/s to ponad 110 GB na godzinę, >2,5 TB dziennie itd. To pozwala zapchać dysk konsoli PS5 4 razy na dobę a XSX 3 razy (część zajęta przez system)
✨ Użytkownik zgłasza problem z niską prędkością WiFi na komputerze PC z kartą sieciową TP-Link Archer TX20U Plus, osiągając maksymalnie 250 Mb/s przy łączu światłowodowym Orange 600 Mb/s, podczas gdy inne urządzenia w tym samym miejscu uzyskują pełną prędkość. Użytkownik zaktualizował sterowniki, BIOS oraz testował różne kanały na routerze Funbox 6. W dyskusji poruszono kwestie ustawień szerokości kanału, rozdzielenia pasm WiFi, a także możliwości zmiany kanału na 52 DFS. Użytkownik podkreśla, że karta sieciowa jest podłączona przez USB 3.0, co może wpływać na osiągi, a także zwraca uwagę na pełny zasięg sygnału. Inni uczestnicy sugerują sprawdzenie połączenia z siecią 5 GHz oraz rozważenie użycia karty PCI-e dla lepszej wydajności.
