Zamiana transformatora 120 V na 220-230 V w odtwarzaczu Yamaha CD 3
tomekjanik1 20 Gru 2024 16:59 525 12
  • #1 21356427
    tomekjanik1
    Witam. Chciałem zamienić transformator, który jest na napięcie 120 V na transformator 220/230 V w odtwarzaczu kompaktowym Yamaha CD 3. Posiadam podobny transformator w innym urządzeniu, który tak samo na uzwojeniu wtórnym ma cztery piny. Pytanie czy wystarczy pomierzyć napięcie na tych pinach i jeśli będą się zgadzały z tymi z Yamahy to może być, czy coś jeszcze powinienem wiedzieć?
    balonika3
    Ocena: 3765
    Ważna jest moc transformatora, a konkretnie maksymalny prąd na poszczególnych uzwojeniach.
    fred_onizuka
    Ocena: 106
    Napięcie musi się zgadzać, a maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia musi być co najmniej równy, ale może być większy (transformator będzie mniej obciążony). Natomiast ważną rzeczą może być kierunek uzwojeń. Bo, skoro są 4 piny, to zakładam, że są dwa uzwojenia wtórne. Przy jednym uzwojeniu nie miałoby to znaczenia. Ale przy dwóch może to być ważne.
  • #4 21361083
    tomekjanik1
    Na razie zamykam temat bo nie mam takiego zasilacza dziękuję za porady.
  • #5 21361963
    tomekjanik1
    Czy da się przy pomocy zwykłego woltomierza sprawdzić czy laser jest sprawny, odtwarzacz nie wczytuje TOC, tylko zaświeci i zakręci chwilę?
    michas
    Ocena: 96
    Woltomierzem nie ma szans, laser bada się oscyloskopem, sonda w punkcie RF i pomiar tzw eye patern, albo przyrządem optycznym bada się moc emisji lasera. Na wstępie sprawdź silniki spindle i sleed czy masz dobre.
    Michał
  • #8 21362945
    tomekjanik1
    >>21362103 płytą kręci bardzo szybko aż furgocze głośno
    398216 Usunięty
    Ocena: 9453
    Takie zachowanie wskazywać może na brak czytania zawartości płyty. (czyli za słaba emisja lasera lub zanieczyszczony układ optyczny)
    Przeważnie CD najpierw (po zamknięciu tacki) sprawdza czy ma w ogóle płytę czy nie, a dopiero gdy to się potwierdzi uruchamia napę płyty i próbuje sczytać TOC'a. (ścieżka startowa ze wszelkimi informacjami o zawartości płyty).
    Jeśli od razu po zamknięciu tacki zaczyna się kręcić możliwa jest usterka samego serwa. Wiele zależy od samego CD (logiki działania) i objawów z logiki wynikających.
    A co do sprawdzenia samego lasera (jego emisji) to są do tego odpowiednie przyrządy - rodzaj płyty którą się wkłada pod laser i na mierniku obserwuje wartość rzeczywistej emisji. Żaden woltomierz czy oscyloskop tego nie zrobi. Czemu? Bo to że laser dostaje jakiś prąd i to czy w ogóle świeci nie jest wyznacznikiem czy emituje spójną wiązkę światła podczerwonego (lub niebieskiego dla BR) i jaka jest moc tej wiązki.
  • #10 21370322
    tomekjanik1
    Wracając to sprawy tego transformatora znalazłem taki podobny z innego odtwarzacza czy na podstawie tych numerów widocznych na zdjęciu da się jakoś sprawdzić parametry tego trafa ,szukałem w internecie ale nic nie mogę znaleźć jak to sprawdzić?
    Foto
    • Zamiana transformatora 120 V na 220-230 V w odtwarzaczu Yamaha CD 3 IMG_20241231_095807_043.jpg (1.58 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 21370335
    tomekjanik1
    Też ma na wtórnym cztery piny
  • #12 21370337
    balonika3
    Ocena: 3765
    Jeżeli napięcia się zgadzają, to porównaj średnicę drutu uzwojenia wtórnego ze starym transformatorem. Jeżeli nie jest mniejsza, to można zaryzykować podłączenie.
    398216 Usunięty
    Ocena: 9453
    To akurat najmniej ważne. Masz sprawdzić napięcia (mają być takie same jak w oryginale) oraz prądy na uzwojeniach (średnicę drutu będzie raczej trudno określić jeśli jest dolutowany bezpośrednio do pinów lub / i zalany szelakiem) Najlepiej będzie porównać ze schematem odtwarzacza z którego został wydłubany. Jeśli schemat zasilaczy w obu wypadkach będzie taki sam jest duża szansa, że zadziała.
Użytkownik planuje wymianę transformatora w odtwarzaczu Yamaha CD 3 z 120 V na 220/230 V. Wskazano, że ważne jest, aby napięcia na pinach wtórnych nowego transformatora zgadzały się z oryginalnym, a maksymalny prąd obciążenia był równy lub większy. Zwrócono uwagę na kierunek uzwojeń, co jest istotne przy transformatorach z dwoma uzwojeniami wtórnymi. Użytkownik zadał również pytanie o sprawdzenie sprawności lasera w odtwarzaczu, co wymaga specjalistycznych narzędzi, takich jak oscyloskop. W dyskusji podano również sugestie dotyczące porównania średnicy drutu uzwojenia oraz schematów zasilaczy.
