[Rozwiązano] Volvo V50 2004 1.6D - CEM na MC9S12XDT256, przerzucenie EEPROM i flash nie działa
piotrekwoj1 22 Gru 2024 08:44 1734 14
  • #1 21358276
    piotrekwoj1
    Ocena: 3405
    Witam tym razem temat taki. Volvo v50 2004 1.6d.
    Wymiana CEM. CEM jest na dwóch MC9S12XDT256.
    Przerzucam eeprom i flash z dwóch, kopia jeden do jednego i nic CEM nie żyje. To jest już drugi zakupiony CEM bo pierwszy zachowywał się podobnie czyli też nie działał. Pierwszego nie sprawdzałem po zakupie ale ten drugi wrzuciłem do auta i działały postojówki, licznik bynajmniej coś tam działało. Mówię ok zrywam plomby przerzucam eeprom, flash, i nic umarł znaczy jakieś dziwne dźwięki z siebie wydaje jakby przekaźnik klikał z zawrotną szybkością ale więcej nic nie działa nawet to co przed programowaniem. Programowanie przechodzi bez problemu numer Motki ID Maska wszystko się zgadza. Weryfikacja no wszystko a jednak nic nie działa. Jest w nich coś jeszcze do przerzucenia?
    spinacz
    Ocena: 2649
    No to teraz wrzuć oryginalny wsad z jakim dostałeś CEM przed swoją ingerencja i zobacz czy znów ożyje do tych chociaż by postojówek.
  • #3 21358289
    piotrekwoj1
    Ocena: 3405
    Właśnie to zrobiłem i nie żyje, więc pech mnie prześladuje. Tam nie można nic zepsuć lutuje sie 4 przewody do punktów wyciągniętych na płycie.
    spinacz
    Ocena: 2649
    Jak sam widzisz można, wniosek z tego że sprzęt którym dysponujesz nie odczytuje poprawnie zawartości bądź nie zapisuje jej prawidłowo.
    Skoro masz oryginalny wsad na którym działało a po jego ponownym za programowaniu nie żyje to tylko te opcje zostają.
    Może tam są jakieś bity zabezpieczające przed odczytem bądź tylko fragmentem.
  • #5 21358293
    piotrekwoj1
    Ocena: 3405
    Programuje VVDIPROG i już próbowałem i Motkę zabezpieczoną i nie. Zobaczę jaki jeszcze sprzęt ją ogarnia.
    spinacz
    Ocena: 2649
    Na szybko sprawdziłem że UPA czyta MC9S12XD256, tylko co mnie dziwi można odczytać i zapisać tylko obszar EEPROM a całą zawartość motki tylko odczytać.
  • #7 21358313
    piotrekwoj1
    Ocena: 3405
    Czytałem wiele osób kopiuje te Motki VVDIPROG bezproblemowo.
  • #8 21358314
    spinacz
    Ocena: 2649
    No to masz ciekawy przypadek.
    bamsss
    Ocena: 46
    ja akurat czytam je jtagiem, ale przewaznie jedna jest sec a druga nie, przegralem juz duzo tych cemow i nigdy nie bylo problemu, zawsze kopia do tego samego nr, moze u ciebie jest problem na kablach i cie w konia robi?
  • #10 21359611
    piotrekwoj1
    Ocena: 3405
    Nie to nie problem kabli bo ja mam działający obecnie w 100% CEM w tym aucie ale dwa razy był przypadek że zaświeciło się wszystko auto nie ,gasło ale po zgaszeniu trzeba czekać 15 minut bo nie ma żadnej reakcji żadnej. Po tym czasie wkładasz kluczyk i jakby nigdy nic odpala i jeździ dalej. Kobieta boi się jeździć, ja zrobiłem 150km tym autem i nic. Usterki CEM w volvo to powszechna bolączka dlatego chcę podmienić na próbę ale się nie da. Powiedz mi jak rozpoznajesz zabezpieczone i niezabezpieczone? Obie odczytują się jak i w jednym tak i w drugim trybie i wsady są identyko.
    bamsss
    Ocena: 46
    ogolnie tu jest jakas glupia akcja z tymi motkami bo mozna czytac jako 9s12 i 912xx, jakie masz maski
  • #12 21359619
    piotrekwoj1
    Ocena: 3405
    1L15Y. ID:C411
  • #14 21360898
    piotrekwoj1
    Ocena: 3405
    A wiec walka trwa czyli sklonowałem Motki jako zabezpieczone i nadal to samo. Zawiozłem też do kolegi który robił takie rzeczy nie raz i też nic nadal nie działa. Czyżby padł CEM?
    XPROG twierdzi że nie są zabezpieczone. Tak czy inaczej czy kopiuję jako zabezpieczone czy nie to i tak nie działa. gdzieś wyczytałem że 9s12 ma jakiś mechanizm zabezpieczający i niby się blokują. Koledzy z MHH twierdzą też że nie są zabezpieczone.
    • VOLVO_V50_2008_CEM_1L15Y.pdf (946.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 21402025
    piotrekwoj1
    Ocena: 3405
    Jednak VVDI PROG dał radę.
✨ Użytkownik ma problem z wymianą CEM w Volvo V50 2004 1.6D, gdzie po przeniesieniu EEPROM i flash z dwóch MC9S12XDT256 CEM nie działa. Pomimo poprawnego programowania i weryfikacji, CEM nie ożywa, a użytkownik podejrzewa, że może być problem z odczytem lub zapisem danych. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że mogą istnieć zabezpieczenia, które uniemożliwiają prawidłowe sklonowanie zawartości. Użytkownik próbował różnych narzędzi, w tym VVDIPROG i UPA, ale napotkał trudności. Ostatecznie VVDI PROG okazał się skuteczny w odczycie.
