Opel Astra H GTC z20ler - koszty i zakres remontu silnika, spalanie oleju
Kratos722002 25 Gru 2024 05:25 1101 2
  • #1 21361654
    Kratos722002
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Witam serdecznie,
    Posiadam Astrę H GTC z silnikiem z20ler. Kupiłem ją, ponieważ jest mocno doinwestowana i też od znajomego. Problemem jest koniec sprzęgła (będę to robił na Kevlar). Mój problem również występuje z spalaniem oleju, przy normalnej jeździe 0,7 na 1000 km, ale przy wysokich obrotach potrafi zjadać olej w oczach, ciężko ocenić, ale przy mocniejszej jeździe 100 ml znika (jedna kratka z bagnetu). Objawy to niebieski dym oraz test olejowy na tłoki.
    Silnik sprawdzałem na ciepłym.
    1 11 bar. 12,5 po próbie
    2 11. 12,8 po próbie
    3 10,5. 12 bar po próbie olejowej
    4 11,5. 13 bar po próbie
    Chciałem się dowiedzieć, ile kosztuje remont takiego silnika i ile jest w stanie wytrzymać bez kutych tłoków. Liczyłbym na max 280 km, ale myślę, że 260 km również by mnie cieszyło.
    Potrzebuję rady, co zmienić, gdzie zrobić remont silnika i ile to wszystko mnie wyniesie. Chcę zrobić to porządnie, lecz nie mam niewiadomo jakiego budżetu. Proszę o pomoc, jest to mój pierwszy poważniejszy projekt, który chciałbym jakoś dociągnąć, więc liczę na opinie ekspertów Opla :D
    Z góry dziękuję
  • #2 21361658
    Karaczan
    Ocena: 1120
    Ile potrafisz zrobić sam?
    Wyjmiesz go, rozbierzesz i złożysz? To w gratach i obróbce może się w 4000 zmieścisz.
    Chyba że nie ma co ratować i potrzebny będzie słupek. Jak nie rozbierzesz przynajmniej by zdjąć czapkę to się nie dowiesz.
    Jak nie umiesz grzebać to dorzuć nawet gdzieś z 2gie tyle za robociznę.
    Taniej od razu szukać jakiegoś odpalającego rozbitka by zweryfikować mu stan silnika i szykować się do przekładki
  • #3 21361871
    milejow
    Ocena: 5134
    Koszt remontu (silnik jak nowy) tego silnika to 12-15tyś, jeśli potrafisz sam cos zrobić (rozmontować,zweryfikować, złożyć) to wiesz też ile odliczyć od kosztów i masz koszt ze swoim udziałem
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
