[Rozwiązano] Czy wdychanie oparów topnika do lutowania może szkodzić zdrowiu?
Lionsio 26 Gru 2024 00:14 3033 10
  • #1 21362647
    Lionsio
    Ocena: 24
    Dzień dobry, niedawno zacząłem używać topnika do lutowania i jeszcze tego samego dnia zacząłem się czuć źle, czy ma to związek z wdychaniem oparów topnika?
    Jak coś używam cyny bezołowiowej
  • #2 21362672
    drunek
    Ocena: 219
    Przede wszystkim, co to za topnik? Chorujesz na coś lub masz jakieś uczulenia?
    Mobali
    Ocena: 3857
    Na pewno opary pojawiające się przy lutowaniu to nie jest "samo zdrowie". Podczas lutowania należy po prostu zadbać o wietrzenie i poprawną wentylację.
  • #4 21362702
    emarcus
    Ocena: 72
    A jaka to różnica?!
    Oczywiście ze te opary są szkodliwe dla kazdego; uczulonych i "odpornych".
    e marcus
  • #5 21362782
    drunek
    Ocena: 219
    emarcus napisał:
    A jaka to różnica?!
    Taka, że niektóre topniki są bardziej szkodliwe, niektóre mniej.
    Tak samo dla niektórych osób są bardziej, dla innych mniej szkodliwe.
  • #6 21362789
    phanick
    Ocena: 2834
    Na filtrze węglowym odsysacza oparów lutowniczych, który już podświadomie włączam nawet gdy mam przylutować jedną nóżkę, po po paru dniach używania osadza się warstwa tego topnika, która z wyglądu przypomina wate cukrową. Teraz wyobraź sobie, że nie masz tego odsysacza i wdychasz dym - to samo będzie w Twoich płucach. Pierwszy objaw to może być lekki kaszel, ból główny, w długoterminowej perspektywie może być zwłóknienie płuc i zmniejszenie ich pojemności, a w perspektywie kilkunastu last pewnie i szansa dostania raka zwiększa się tak, jak u palacza.
    Wbrew pozorom nie kontakt z cyną ołowiową, ale włąśnie w głównej mierze topniki odpowiadają za szkodliwość tego zawodu.
  • #7 21362800
    Mobali
    Ocena: 3857
    @lionsio, nadal nie wiadomo jakiego topnika używasz. Ale to, że lutujesz cyną bezołowiową może oznaczać, że co prawda wdychasz mniej par ołowiu, za to do płuc trafia pewnie szereg innych substancji szkodliwych stosowanych w topnikach do tych nowych spoiw. Skuteczne metody wentylacji stanowiska pracy czy też używanie specjalnych pochłaniaczy oparów jest więc koniecznością i nie na należy na tym oszczędzać. A ich posiadanie jest tak samo wskazane jak samej lutownicy, odsysaczy, maty, czyścika czy innych niezbędnych akcesoriów. Z tą jednak różnicą, że dobra mata, pęseta czy "trzecia ręka" decydują głównie o komforcie pracy, a pochłaniacz to akcesorium decydujące o zdrowiu operatora stacji lutowniczej. To jeden z wielu tekstów o tym, dlaczego opary są szkodliwe: https://sklep.renex.pl/dlaczego-pochlaniacz-oparow-lutowniczych-jest-potrzebny,24,3
  • #8 21362842
    phanick
    Ocena: 2834
    Przez płuca ołów się nie dostaje do organizmu, bo tempratura wrzenia to ponad 1000 stopni, tylko przez skórę. Ciągnąć spoiwo lutownicze z rolki, zostaje na palcach szary nalot i tu bym się dopatrywał szkodliwosci olowiu, zwlascza gdy potem nie domyjemy dokładnie rąk i dotykamy nimi jedzenia.
    Przez płuca dostają się parujące topniki i substancje do czyszczenia PCB.
  • #9 21362935
    Lionsio
    Ocena: 24
    >>21362672
    Na nic nie choruje i mam uczulenie na niektóre chusteczki nawilżone przez znajdujące się tam chemikalia
    Używam solder paste 01 firmy termopasty
    Mobali
    Ocena: 3857
    Zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy, zarówno pyły jak i opary powstające podczas lutowania lutem ołowiowym uważane są za neurotoksyczne, gdy są wdychane. Ołów jest w stanie najłatwiej przeniknąć do organizmu przez skórę, ale także przez usta lub nos. Tą drogą mogą być zresztą absorbowane zarówno pyły jak i opary. Analizując możliwe zagrożenia przy lutowaniu trzeba także brać pod uwagę nie tylko sam ołów, ale także wszelkie możliwe interakcję tego pierwiastka z innymi składnikami używanymi w tych procesach.
    Zgodnie z danymi producenta, jest to wyrób na bazie zwykłej kalafonii i organicznego aktywatora halogenowego. Nie jest więc szczególnie toksyczny, ale trudno też określić go mianem "samo zdrowie". Tu masz więcej informacji na temat tej pasty:
    Karta tech...ste 01.pdf (514.95 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kalafonia została skatalogowana jako substancja uczulająca. Uczulenie na kalafonię obejmuje zarówno samą kalafonię (E915) jak i ester glicerolowy kalafonii (E445), stosowany na przykład w niektórych kosmetykach. Częstość alergii na kalafonię szacowana jest na 1,7-4,1 proc. chorych kwalifikowanych do testów płatkowych. Osoby uczulone na kalafonię mogą także zmagać się z krzyżową alergią na propolis oraz substancje wchodzące w skład mieszanek zapachowych (I i II). U osób, które mają uczulenie na kalafonię (może być ono nierozpoznane) do wystąpienia objawów wystarczające jest narażenie na pary, dymy lub aerozole zawierające w swoim składzie kalafonię. Te warunki prawie zawsze występują podczas lutowania. Jest to bez znaczenia, czy lutowanie jest prowadzone lutem ołowiowym czy też bezołowiowym, bo kalafonia jest w składzie wielu powszechnie stosowanych past i topników.
  • #11 21363059
    Lionsio
    Ocena: 24
    Ok, dzięki bardzo za pomoc, chociaż przed chwilą dowiedziałem się że w naszej okolicy są problemy z brudną wodą a ja w takiej się umyłem więc to raczej od tego
✨ W dyskusji poruszono kwestie związane z wdychaniem oparów topnika do lutowania, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Użytkownik zauważył, że po rozpoczęciu używania topnika poczuł się źle. Odpowiedzi wskazują, że opary topników, w tym tych na bazie kalafonii, mogą być neurotoksyczne i powodować problemy zdrowotne, takie jak kaszel, bóle głowy, a w dłuższej perspektywie nawet zwłóknienie płuc. Użytkownicy podkreślają znaczenie wentylacji oraz stosowania odsysaczy oparów, aby zminimalizować ryzyko. Wspomniano również, że niektóre topniki są bardziej szkodliwe niż inne, a kontakt z cyną ołowiową nie jest głównym źródłem zagrożenia. Użytkownik korzysta z pasty lutowniczej firmy Termopasty, która zawiera kalafonię i aktywator halogenowy, co może powodować alergie.
