Laguna III 1.5 dci - rozrusznik z 10 czy 12 zębami, poranny rozruch
kulka35 26 Gru 2024 22:45 552 7
  • #1 21363585
    kulka35
    Ocena: 83
    Czy elektryk wymieniając rozrusznik w Lagunie III , silnik 1,5 dci, mógł się pomylić i zamiast rozrusznika z 12 zębami , zamontował z 10. Przez co teraz wolniej kręci i powoduje to, że gorzej rano odpala?
    piotrekwoj1
    Ocena: 3413
    Moim zdaniem nie ma takiej możliwości. 12 zębów to inny rozstaw zębów lub większa zębatka. Czy tak czy tak noe będzie pasował.
    decybel91
    Ocena: 4218
    Jest możliwość Bosch ma 10, Valeo 11/12 a Mistsubishi 11/12/13.
    Nie ma to jednak wypływu na rozruch
  • #4 21364086
    kulka35
    Ocena: 83
    Dziękuję za odpowiedzi.
  • #5 21389544
    kulka35
    Ocena: 83
    Mam jeszcze jedna prośba o poradę. Elektryk zamontował w samochodzie rozrusznik AS-PL, powiedział mi , że nie opłaca się regenerować tego , który był w samochodzie, bo ten jest najlepszy dostępny zamiennik dostępny na rynku - no i niestety mu uwierzyłem. Ale teraz okazuje się , że poranny rozruch nie jest do końca właściwy, co prawda odpala , ale musi trochę pokręcić rozrusznik . Mam wrażenie , że wolniej (słabiej) kręci po wymianie na ten AS-PL. Samochód był już w dwóch zakładach mech. i nic nie znaleźli, więc podejrzewam , że ten chiński wyrób jest wadliwy, tym bardziej , że na jednej ze stron znalazłem opis jako rozrusznik "ekonomy". Której firmy rozruszniki polecacie: Hella, Denso, Bosch, Valeo, Lucas czy tez kupić na znanym portalu regenerowany.
    https://pl.autofixer.com/produkt/rozrusznik-8ea-011-610-241-hella-1182448-3683744
    decybel91
    Ocena: 4218
    Przyzwyczaić się do tego, przerabiałem to w innych Renault i Dacia (moj własny służbowy), rano kręci wolnej i jakby z oporem, potem rozruch jest ok, nowe świece, moduł świec, rozrzusznik sprawdzany, klemy masy i nawet akumulator (to w nim upatruję winy) i bez efektu, zupełnie jakby ECU kazało robić dłuższy rozruch, a po co? Może aby przerzucić olej lub paliwo?
    Jeżdzę już tak 3-4lata i nic się nie dzieje.
    andrzej20001
    Ocena: 6657
    Najszybciej kręcą Valeo i Denso. Ta Hella to regeneracja Mitsubishi. Też dobry.
  • #8 21391041
    kulka35
    Ocena: 83
    Rozmawiałem z elektrykiem , na szczęście nie wyrzucił starego rozrusznika (valeo), obiecał mi go zregenerować i jego założę. Dam znać , czy działa teraz poprawnie.
✨ W dyskusji poruszono problem dotyczący rozrusznika w Renault Laguna III z silnikiem 1.5 dci. Użytkownik zastanawia się, czy elektryk mógł zamontować rozrusznik z 10 zębami zamiast z 12, co mogłoby wpływać na wolniejszy rozruch. Odpowiedzi wskazują, że różne marki rozruszników (Bosch, Valeo, Mitsubishi) mają różne liczby zębów, ale nie powinno to wpływać na rozruch. Użytkownik zauważył, że nowy rozrusznik AS-PL kręci wolniej, co może być spowodowane jego jakością. Wskazano, że Valeo i Denso są najlepszymi opcjami, a użytkownik postanowił zregenerować stary rozrusznik Valeo.
